Achtung neuste Orginal Firmware ist S7-301uV100R001C167B013
  • 280 Antworten
Danke Lumpy!
Lumpy schrieb:
zu 2) Die verlinkte "update.zip" bringt nichts. Es muss zwingend OTA gemacht werden, weil man das Tablet nicht händisch dazu bewegen kann, diese OTA-update.zip auszuführen.
-> ist raus
Lumpy schrieb:
Außerdem hast du richtig eraknnt, dass man nach dem OTA-Update einen unmodifizierten C167B013 Bootloader bzw boot.img hat.
-> ist drin
Lumpy schrieb:
zu 3b) Nein, OTA-Updates sind mit der modifizierten boot.img nicht möglich. Allerdings kann man per Fastboot einfach auf das original boot.img zurückflashen.
-> ist angepasst, bitte prüfen (Du schreibst im Post "dieses Image hier nicht verwenden")
Lumpy schrieb:
Klitzekleiner Verbesserungsvorschlag für 1b:
"- DowngradeC167B012.part1.rar bis DowngradeC167B012.part5 herunterladen und entpacken"
-> ist drin
moshquito schrieb:
... (hatte vorher die ICS 4.0.3 drauf) ... ich kann ewig auf dem Powerknopf rumdrücken, es tut sich nix...
Edit: nach erfolgreichen Downgrade wird man aufgefordet den Powerbutten 10sek. gedrückt zu halten, oder die SD Karte zu entfernen, dann startet das Pad neu, ich habe die SD-KArte rausgemacht.... grummel...
Mein Beileid! Soviel zum Thema Risiko. Obwohl dies ja noch der Standard Part mit simplem SD Update war.
Ich hatte 10s den Powerbutton gedrückt. Daran sollte es aber nicht liegen. Beim nächsten Einschalten fuhr das Pad wie von Dir beschrieben hoch, die PIN Eingabe per Touchscreen funktionierte und Preload Anwendungen wurden installiert.
Kann es evtl. an der vorher installierten ICS 4.0.3 liegen? (Bootloader, Configs, Treiber für Touchscreen etc.)
das ist ja das, was ich nicht verstehe..... nach dem Entfernen der SD-Karte fuhr das Pad ja auch hoch bis zur PIN-Eingabe, dann nicht mehr... SO EINE SCHEI.....
Ich fliege am 09.03. in den Urlaub, da sollte es mein Notebook ersetzen... naja, vielleicht bekomme ich ja unbürokratisch Ersatz, mal schauen...
moshquito schrieb:
tja, ich habe wohl jetzt einen großen Briefbeschwerer.... ich habe das Downgrade (hatte vorher die ICS 4.0.3 drauf) genau nach Anleitung gemacht. Bin also bis Ende 1b gekommen.
Dann startete das Pad neu und verlangte von mir die PIN-Nummer der eingelegten SIM-Karte, hat jedoch keinerlei Eingabe vom Touchscreen angenommen... ließ sich nur ausschalten, was ich auch gemacht habe.
Seitdem startet es nicht mehr, ich kann ewig auf dem Powerknopf rumdrücken, es tut sich nix...
Jemand eine Idee?
Mensch ! einfach Warten ! wenn die Pin Abfrage kommt Arbeitet er im Hintergrund noch in dem Fall hat er die Touchscreen Firmware noch nicht installiert warum seit ihr immer so ungeduldig
Gesendet von meinem LG-P990 mit Tapatalk
Reaktionen: saxonite
Ah, da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Dieses Image soll nicht verwendet werden, wenn man ein MODIFIZIERTES boot.img haben will, um root zu bekommen. Man kann das natürlich bedenkenlos per Fastboot flashen, nur für jemanden der root haben will ist das Image witzlos, weil's ja das originale ist. Da es in dem Thread ja um den "Hack in 3 Minuten" ging, dachte ich, dass das klar sei. :winki: Das Image an sich ist absolut OK und eignet sich gut, um wieder auf ein unmodifiziertes C167B13 zu kommen.
Versuche vol+ und Power min. 10 sec. Wenn nicht vol- und Power min 10 sec.
Gib bescheid
Dieter
Gesendet von meinem MT15i mit Tapatalk
meine Antwort, sim karte raus ! alle daten werden geladen, wenn sim karte drin ist !
Hallo, ich hab mich genau an die Anweisungen von saxonite gehalten und diese hier durch geführt: Detaillierte Anleitung für Downgrade + OTA (+Root)
Jetzt meine Frage:
Hab ich jetzt wieder eine Original-Firmware? inkl. Bootloader?
Und bekomm ich meine kostpflichtigen Apps wieder auf Pad ohne Sie noch einmal zu bezahlen?
LG Knarf
also die Harfe funktioniert wieder.... puh..... :scared:
Das Ding hat keinen Zucker mehr gemacht, habe dann das Netzteil eingesteckt und plötzlich ließ es sich starten....grübel... :glare:
Akku stand aber dann auf 69%, ich wusste auch, dass er nicht leer sein kann.
Wenn das Teil noch am installieren ist, dürfte es sich eigentlich nicht runter fahren lassen, habe das über das Bestätigungsfenster gemacht, der "Ja" - Button lies sich betätigen, der "Nein" Button nicht.
Egal, die Möhre läuft und ich installiere mal wild vor mich hin....
Ja SIM raus und die sd card rein
Oje, ich scheitere schon an Schritt 1 - Treiber installieren. :) Wenn ich mein Mediapad anschließe dann installiert mit Windows 7 zwar die Treiber automatisch, jedoch das wars auch schon. Es erscheint dann auch im Arbeitsplatz als Huawei Mediapad und dann als interne sd und extere sd. da kommt gar nix mit hi suite. hoffentlich liegt es nicht daran, dass ich windows in einer virtuellen Maschine laufen hab. Hab nämlich einen iMac.
Wenn der Akku unter 80% ist kann es zu Problemen führen
Man sieht nicht das er noch iinstalliert wenn die Pin Abfrage da ist deshalb vor Flash besser SIM raus mache ich immer
Dieter
Jetzt meine Frage:
LG Knarf
Danke für's Feedback!
Zustand ist im Text beschrieben: Bis 3a (inklusive) hast Du ein MediaPad, das per OTA upgradefähig ist. Aber kein echtes Original, denn Du hast zusätzlich Root Rechte (der dload Ordner C167012 aus Schritt 1 ist kein Original).
Deine Apps hängen nicht an der Firmware, sondern am Google Account. Kannst die Apps auch auf mehreren Geräten installieren. Also einfach wieder anmelden und aus dem Market installieren (falls er das nicht schon selbst erledigt).
ne keine "sau" hat eeeine ahnung was du überhaupt machts ! genaue fragen, bringen genaue ausagen !
beim mac und linux brauchst du keine treiber
Welche VM auf dem Mac ?
Dieter
So Leute Entwarnung - es hat alles prima funktioniert. Vielen Dank wegen der tollen Anleitung!
@ Segler 11
Tut mir Leid das ich blöd gefragt habe, es hat sich ja nun alles erledigt!!!!
@ Segler 11
blöde fragen gibts nicht ! habe das problem niccht verstanden
Wenn ich gewusst hätte wie das ausufert hätte ich es gelassen!
lg Dieter
Jetzt meine Frage:
LG Knarf
Die Firmware ist wieder eine die von huawei erkannt wird und daher Updates angeboten werden. Einzige Modifikation ist die su Installation für den root Zugriff.
Deine gekauften apps kriegst du alle über den Google market wieder. Einfach unter meine apps -> nicht installiert gucken.
  • LeoTable
phablo
phablo
WAWA
WAWA
WAWA
  • Gesperrt
  • Corsico
reraiseace
reraiseace
