[Firmware] 7D-501uV100R002C208B002 - Android 4.4.2 und EMUI 3.0
  • 31 Antworten
egmont01
Hallo Forum,
bei den XDA-Developers ist ein neues Rom aufgetaucht:
[ROM][HUAWEI OFFICIAL BETA][7D-501u]KitKat 4… | Huawei MediaPad, T-Mobile SpringBoard | XDA Forums
Kurzes erstes Fazit:
- Flashvorgang über dload-Methode ist problemlos verlaufen
- sieht m.E. ziemlich schick aus
- weiterhin 400 dpi, einige Apps laufen nicht, z.B. google+, auch nicht bei Installation über eine *.apk
- ROM kommt ohne Google Apps
- Aktivierung der Google-Apps über Löschen von /cust/channel/XXX_XX_XX/xml/UNSTALL_APK.XML war hier nicht möglich
- Nachinstallation der Google-Apps über Huaweis App Center oder manuell aus der GApps-Package funktionierte jedoch problemlos
- Kontakte werden nach Installation von GoogleContactsSyncAdapter.apk synchronisiert
- negativ: Doppeltippen des Displays zum Aufwecken geht leider nicht mehr (oder die Option habe ich noch nicht entdeckt), Rooten ging nicht und einen anderen Launcher konnte ich auch nicht als Standard setzen
- umfangreiche A-GPS-Optionen, wobei ich nicht sicher bin, ob diese überhaupt neu sind...
Anbei ein paar Screenshots:
Schöne Grüße
Reaktionen: TimoBeil, woschirmer, M@ggie und eine weitere Person
Sehr gut beschrieben!
Aber bitte darauf achten daß dies nur für 503U ist und der Ländercode wechselt. Nicht tragisch, aber man sollte es wissen.
Ich glaube bei XDA gibt es einen parallelen thread für das 503L.
?? im Dateinamen steht aber 501u, nicht 503.
War das jetzt einfach nur ein Dreckfühler?
Nur, um die Verwirrung noch größer zu machen :biggrin:
LG- Wolfgang
Die Menge der Updates die Huawei noch für das x1 produziert, stimmt mich optimistisch, dass da noch 5.0 für uns drin sein könnte :) Das würde dann auch das leidige SD Karten Schreibzugriffsproblem lösen.
Habe gerade die B021 4.2.2 mit root und xposed aufgemotzt, ich denke da bleib ich erstmal, aber die 4.4.2 Version mit EMUI3.0 juckt mich schon!
501U ist richtig für die chinesische 3G Version.
Reaktionen: Hej
So, ich werde heute Abend auf das ROM mit Android 4.4.2 und EMUI 2.3 und 320 DPI zurückflashen. Im Kampf zwischen schickem Interface und normaler Tastatur-/Icongröße hat Letzteres gewonnen. Die Riesentasten und großen Icons bei 400DPI haben mich genervt. Leider gehen bei der 7D-501uV100R002C553B001 (http://forum.xda-developers.com/huawei-mediapad/general/rom-kitkat-4-4-2-emui-2-3-320-dpi-t2923860) auch noch nicht alle Apps. Großes Plus: rund 1,5 GB freies RAM.
M@ggie: Auch ich bin positiv überrascht, wie sehr sich Huawei um das Gerät bemüht und sowohl JellyBean als auch Kitkat mit Updates versorgt. Bis später
Reaktionen: Hej und woschirmer
Egmont01, das Aufwachen bei doppeltem Tippen lässt sich unter Einstellungen, Bewegungssteuerung aktivieren. Bin dann doch schwach geworden und die Neugierde hat gesiegt. ;) - wirklich nettes Design. Probleme bei mir: Nova lässt sich nicht als Standard etablieren und Xposed ließe sich auch nicht zum laufen bringen. Auffälligste Neuerung ist die Trennung von Benachrichtigungen und Schnell Einstellung.
Auch lässt sich das Öffnen der Benachrichtigungen direkt in der Navbar integrieren als 4. Button.
Reaktionen: woschirmer
xposed sollte laufen (zumindest in Teilbereichen), wenn Du unter
Einstellungen - Experimentell - Ressourcen -APIs deaktiveren den Haken setzt.
Bei mir (503l) funktionierts
LG - Wolfgang
Reaktionen: Hej und M@ggie
Danke Woschirmer,- hast du auch Gravitybox zum Laufen gebracht, oder fällt das unter die Einschränkungen (Ressourcen)?
Hallo M@ggie,
Gravitybox habe ich nicht installiert, weil ich der Meinung bin, dass das nicht mit unserem ROM laufen kann (hab's aber auch nie versucht :unsure:)
LG - Wolfgang
Hallo Woschirme, lief unter 4.2.2 aber mit hwtheme deaktiviert (buildprop).
Damit konnte man dann die Resourcen APIs aktiviert lassen.
Bei 4.4 gibt es keinen entsprechenden Eintrag (oder habe ich noch nicht gefunden), aber ich werde mal einen entsprechenden Eintrag erzeugen und sehen ob sich noch was rührt...
to change from Huawei default launcher to other like Nova Launcher, go to setting, manage app, and you will see something like app default setting button. It will lead you to set default launcher.
Danke bthoven, -habe xda auch mitverfolgt, schon eine Weile her, -übrigens die b006 ist draussen. Hat einer Veränderungen festgestellt? Kompass geht immer noch nicht, grummel....l
Gerade mal wieder ein ota angeboten bekommen b008 auf b009, hier der unkorrigierte change log:
70.501tiV100R002C2088008. > 70- soiuv100R002C2088009 an important optimization and repair. When solving an upgraded version appeared in a special issue of resuming the scene repeated 2. Solve automatic light sensor to adjust the slow response to Question 3. Solve encrypted phone GPS is unavailable problem solving extremely low probability of four themes, weather and other applications FC issues management interface does not show the amount of flow waveforms Question 5. Failure to resolve the issue paste function calculator 6. Solve the system for the first time on the 10th monthly traffic flow management interface does not display waveforms Question 7 preset taxi drops, glory users enjoy five large welfare
Reaktionen: Hej
funktioniert Doppeltap-Wakeup wieder?
Unbefriedigene Aussage, - nicht zuverlässig. Habe bis jetzt keinerlei Logik feststellen können, woran das liegen könnte :confused2:
B011 ist unterwegs, gerade OTA angeboten bekommen, noch am installieren...
Um die 60MB, kann nicht so wild sein, auf jeden Fall nicht 5.x
mir ist da gerade eine Funktion "Application display effect" aufgefallen (siehe Screenshot). Kam das jetzt mit der B011 oder war es vorher schon da und war mir nur nicht aufgefallen?
Man kann hier gewissermaßen ohne Umstände die dpi ändern. Nach meinen Beobachtungen wirkt es sich aber nicht auf den Homescreen aus.
PS: der Hosentaschenmodus ist mir (nur mir?) auch neu.
Reaktionen: woschirmer, Hej und M@ggie
Hallo TimoBeil, ist mit B011 eingeflossen, es gibt aber leider kein Changelog, ist dir noch etwas anderes aufgefallen? Grüsse
Ja, mir ist noch etwas aufgefallen, und zwar das: https://www.android-hilfe.de/forum/...n-mirroring-kabellos.568642.html#post-8689321
Ansonsten konnte ich beim Durchsehen nichts weiter entdecken. Dass Screenmirroring eines Tages RICHTIG funktionieren würde hatte ich schon fast nicht mehr zu hoffen gewagt.
Für mich steht fest, dass diese B011 evtl. die finale Firmware für das X1 ist. Ein weiteres Update kann kaum mehr eine Verbesserung bringen. Zumindest werde ich vor einem weiteren Test unbedingt das vollständige ROM dieser B011 als Sicherheitskopie brauchen ;)
TimoBeil
TimoBeil
  • bambulko
bambulko
Quaser
TimoBeil
TimoBeil
