DrMartinus
ich habe beim T2 massive Probleme mit dem Touchscreen. Sie treten manchmal tagelang nicht auf, dann aber aus heiterem Himmel und ohne sichtbaren Grund:
Wenn ich z.B. irgendwo drauf tippe, reagiert der Touchscreen so, als ob ich an einer anderen Stelle gedrückt hätte. Manchmal auch so, als ob ich mit zwei Fingern auf dem Display gewesen wäre (vergrößeren oder verkleinern der Ansicht, obwohl ich definitiv nicht mit zwei Fingern drauf war). Oder bei der virtuellen Tastatur erscheinen plötzlich Buchstaben, die ich nie gedrückt habe, und die, die ich drücken will, erscheinen nicht. Also heilloses Durcheinander. Nach einigen Neustarts geht es dann wieder.
Ich habe schon immer wieder geschaut, ob da vielleicht irgendwas auf der Oberfläche die Probleme verursachen könnte, aber nichts gefunden. Natürlich auch kräftig sauber gemacht, das hat aber alles nicht geholfen. Nur das Neustarten bringt irgendwann ein positives Ergebnis, was mich vermuten lässt, dass es eher ein Software-Fehler ist. Hat irgendjemand das gleiche Problem oder weiß eine Lösung?
