Kredar
Ich habe schon im XDA-Forum gelesen das es in Verbindung mit Wifi und Bluetooth Probleme gibt. Und ja die gibt es und zwar nicht schlecht. Leider...
Wenn man z.b. die Twitch App läd und ein Stream anschaut (muss nicht Live kann auch ein Video vom Stream sein) dann geht das ohne Bluetooth Kopfhörer einwandfrei. Wenn man hingegen den selben Stream anschaut mit gekoppelten Bluetooth Kopfhörern, dann stockt das Video oder das Bild ist total verwaschen, da die Internetgeschwindigkeit wohl sinkt/schlechter wird (obwohl diese Einwandfrei ist). Habe es unter 2,4Ghz und 5 Ghz Netzwerk getestet, das selbe Ergebnis. Kein Video lief unter der Twitch App einwandfrei wenn man Bluetooth Kopfhörer an hatte.
Wenn man im Twitch Stream der Probleme macht während des schauens die Bluetooth Kopfhörer abschaltet, geht wieder alles bestens. Auch das Bild ist sehr scharf, und kein Nachladen des Streams mehr vorhanden.
Hingegen kann man ein Youtube Video unter 1080p anschauen kann mit Bluetooth Kopfhörern ohne das es Stockt oder die Qualität leidet. Es läuft einwandfrei.
Hmm, nur ein Twitch App Problem oder ein Software Problem von Huawei? Schon komisch das ganze.
Beim Mediapad M3 soll es auch diese Probleme geben. Oder sind diese dort schon gelöst worden durch ein Update seitens Huawei?
Finde es schon mehr als schade, ein Mediatablet wo noch nicht mal Twitch läuft wenn man Bluetooth Kopfhörer benutzt, wenn man diese nicht benutzt geht alles. Auch schade das dieser Fehler der auch im vorherigen Tablet ist, hier auch wieder vorhanden ist (laut aussagen im XDA-Forum). Habe das Huawei Mediapad M5 Pro.
mfg
mfg
