Tipps von Huawei zur Mate 8 Bedienung
  • 9 Antworten
Huawei
Huawei
Offizieller Herstelleraccount
614
Hier werden vier Schnellfunktionen des Startbildschirms von eurem Mate 8 erklärt, damit ihr schnell mit eurem Handy vertraut werdet.
I. Apps schnell finden
Wenn ihr viele Apps auf euer Handy installiert habt und diese nicht schnell genug auf eurem Startbildschirm zu finden sind, könnt ihr die Suchfunktion benutzen, um die Apps schnell zu finden. Es ist nicht notwendig, jeden Bildschirm zu durchsuchen.
Auf dem Startbildschirm müsst ihr mit dem Finger, egal von wo, nach unten fahren, um die Suchleiste aufzurufen. Tippt dann den Namen der gesuchten App ein. Die Suchergebnisse werden unter der Suchleiste aufgeführt.
II. Automatisches Ausrichten der Symbole auf dem Startbildschirm
Nachdem eine App deinstalliert oder in einen Ordner verschoben wurde, bleibt der Platz auf dem Startbildschirm an dieser Stelle leer. So richtet ihr die Symbole schnell aus:
Berührt den Bildschirm und zieht zwei Finger zusammen, um in den Editiermodus zu gelangen, auf „Weitere Einstellungen“ tippen und „Schütteln“ aktivieren. Startbildschirm nochmals antippen und halten, um in den Editiermodus zu gelangen, dann das Handy schütteln, um die Symbole auszurichten. So wird der Leerplatz wieder voll.
III. Das Handy kann auch mit Handschuhen benutzt werden.
Im Handschuh-Modus kann das Handy auch im kalten Winter benutzt werden, während eure Hände warm bleiben.
[Einstellungen], [Intelligente Unterstützung] > [Handschuh-Modus] antippen.
IV. Systemlautstärke
Von jedem Bildschirm aus die Lautstärke-Taste an der Seite des Handys drücken, um die aktuelle Lautstärke zu regulieren.
Du möchtest kurz eine Mail checken und beantworten, während du einen Film guckst? Die Doppelfenster-Funktion erlaubt es dir! Beide Apps werden in unterschiedlichen Teilen des Bildschirms gezeigt, um zwei Aktionen auf einem Bildschirm gleichzeitig ausführen zu können.
Es gibt mehrere Optionen, um zur Doppelfenster-Anzeige zu gelangen:
  • Fahr mit zwei Fingern von der Unterseite der virtuellen Statusleiste nach oben.
  • Das Quadrat in der Statusleiste antippen und halten.
  • Während die Anzeige vertikal orientiert ist, fahr mit dem Fingerknöchel horizontal über die Anzeige. Während die Anzeige horizontal orientiert ist, fahr mit dem Finger vertikal über die Anzeige (Diese Funktion muss vorher in der Bewegungssteuerung aktiviert werden).
Danach wird der Bildschirm in zwei Fenster aufgeteilt (so kannst du z.B. in einem der Fenster die Galerie öffnen und im anderen eine Notiz bearbeiten).
Halte das erscheinende blaue Menüsymbol und zieh es nach oben oder unten, um die Größe der jeweiligen Fenster anzupassen. Wenn du das Menü antippst, erscheint die „Doppelfenster-Steuerung“. Damit kannst du die Fenster tauschen, die einzelnen Fenster schließen oder aber auch eine neue App auswählen, die du öffnen möchtest.
Reaktionen: burner8, fred2346, avfreak und 2 andere
Dieser Teil stellt dir hauptsächlich das Hinzufügen, Speichern, Suchen und Anrufen von Kontakten auf deinem Huawei Telefon vor, damit du deine Kontakte einfacher verwalten kannst.
I. Kontakte schnell finden
Ziehe mit dem Finger das Register auf der rechten Seite in der Kontakte-App entlang, um die Kontakte zu durchsuchen, die auf deinem Handy, deiner SIM-Karte oder in deinem persönlichen Profil gespeichert sind.
II. Ermögliche es neuen Freunden, deine Nummer schnell zu speichern
Lass deine eigene Kontaktdaten in einem QR-Code anzeigen, damit dieser schnell unter deinen Freunden geteilt werden kann. So kannst du auf das aufwendige manuelle Verfahren verzichten. Um den QR-Code angezeigt zu bekommen, musst du zunächst deinen Kontakt aufrufen und dann auf das QR-Code Symbol rechts oben tippen.
III. Füge die Kontaktdaten einer Visitenkarte schnell hinzu
Scanne oder fotografiere die Visitenkarte mit deiner Kamera, um die Kontaktdaten einfach in dein Telefonbuch aufzunehmen. Du gelangst zu dieser Funktion indem du einfach in der Kontakte-App auf [scannen] drückst. Die gleiche Funktion findest du in der Kontakte-App unter dem Ordner [Visitenkarten].
IV. Schnelles Anrufen bei ausgeschalteter Anzeige
Wenn der Schnellanruf aktiviert ist, kannst du bei ausgeschaltetem Display dennoch schnell einen Anruf starten.
Dafür musst du lediglich, wenn die Anzeige aus ist, die Leiser-Taste drücken und gedrückt halten. Wenn du die Anweisungen hörst, spreche den Namen deines Kontaktes aus. Das Telefon wird diesen Kontakt dann automatisch anrufen. Beachte jedoch, dass diese Funktion zuvor unter der [Intelligenten Unterstützung] in der [Sprachsteuerung] aktiviert werden muss.
Reaktionen: Queeky, burner8, fred2346 und 2 andere
I. Einhandbedienung
Um die Einhandbedienung zu finden, gehe zunächst in die [Einstellungen], [Intelligente Unterstütztung] > [UI-Einhandbedienung] > [Minibildschirm Ansicht]. Dort findest du die Bildschirm-Miniaturansicht, die es dir ermöglicht, den Bildschirm optisch zu verkleinern und ihn somit einfacher für die Einhandbedienung zu machen.
II. Schnellzugriff
Der Schnellzugriff macht es möglich, einige Standardfunktionen auszuführen, die bei einer Einhandbedienung einiges erleichtern. Wenn er aktiviert ist, erscheint der Schnellzugriff auf den meisten Bildschirmen im Vordergrund auf der rechten Bildschirmseite. Man kann ihn auch nach links ziehen. Funktionen des Schnellzugriffs sind zum einen die der Navigationsleiste und zum anderen die der sofortigen Bildschirmsperre, sowie der Optimierung des Speichers.
Der Schnellzugriff wird unter den folgenden Menüpunkten aktiviert: [Einstellungen] > [Intelligente Unterstützung] > [Schnellzugriff].
III. Im Taschenmodus verpasst ihr keine Anrufe
Verpasst du ständig Anrufe, weil dein Handy in deiner Tasche ist? Dann aktiviere einfach den Taschenmodus, um dieses Problem zu lösen. Wenn du angerufen wirst, erhöht sich langsam die Lautstärke deines Klingeltones und die Stärke der Vibration.
[Telefon] öffnen, unter dem Menüpunkt rechts unten die [Einstellungen] auswählen und dann den [Taschenmodus] aktivieren.
IV. Taschenmodus als Touch-Deaktivierung
Wenn sich das Telefon in einer Tasche oder in einem Rucksack befindet, können Anrufe durch Drücken und Rutschen irrtümlicherweise getätigt oder ungewollt Datenvolumen verbraucht werden. Durch einen weiteren Taschenmodus, der als Touch-Deaktivierung dient, wirst du von solchen Sorgen befreit.
[Einstellungen] öffnen, [Intelligente Unterstützung] antippen, [Taschenmodus] aktivieren. Wenn die Anzeige abgedeckt ist, ist eine Betätigung durch Berührung der angeschalteten Anzeige deaktiviert. Wird die Abdeckung der Anzeige entfernt, so wird die Normalfunktion wieder hergestellt.
Reaktionen: burner8, fred2346 und mcfire
Die Aufnahme von Bildern mit einer Kamera stellt eine Symphonie aus Licht, Schatten und Konturen dar. Der „Professionelle Kamera“ Modus gibt dir die Möglichkeit, Licht und Schatten besser zu kontrollieren und selbst über Komposition, Belichtung und Verschlusszeiten entscheiden zu können.
1. [Kamera] öffnen, [Menüsymbol] antippen > [Professionell].
2. Auf dem Einstellungsbildschirm der professionellen Kamera kannst du Hilfslinien zur Unterstützung der Komposition hinzufügen, sowie Parameter wie Licht, Belichtung und Verschlusszeit einstellen:
· Kompositionshilfslinien hinzufügen: Tippe auf das [Raster-Symbol] oben in der Mitte, um zwischen „Drittel-Regel“, „Goldener Schnitt“ und „Goldener Spirale“ zu wählen, damit deine Kompositionen professioneller und abwechslungsreicher aussehen.
· Verschluss- und Belichtungswerte anpassen: Tippe die Parameterliste unten auf der Anzeige an, um ISO, Verschluss, Weißabgleich, Belichtungskorrektur, Fokusmodus und Lichttest-Modus anzupassen, damit das Licht und die Verschlusszeit stimmen.
Möchtest du vor deinen Freunden mit einem neuen Gaming-Highscore angeben? Dann nutz ganz einfach deine Fingerknöchel, um schnell Screenshots von der Anzeige oder von ausgewählten Teilen der Anzeige aufzunehmen.
1. [Einstellungen] öffnen und dort auf [Intelligente Unterstützung] tippen.
2. [Bewegungssteuerung] > [Smart Screenshots] antippen und [Smart Screenshots] aktivieren.
Screenshots der gesamten Anzeige aufnehmen: Klopf zweimal etwas kräftiger mit deinem Fingerknöchel auf den Bildschirm, um eine Momentaufnahme des Bildschirms zu erstellen.
Screenshots von Teilen der Anzeige aufnehmen: Klopf etwas kräftiger mit deinem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichne danach eine Spur um den Teil der Anzeige, von dem du einen Screenshot machen möchtest. Die Anzeige wird die Bewegungsspur deines Fingerknöchels markieren und einen Screenshot des Bildschirms innerhalb der blauen Bewegungsspur aufnehmen. Rechts oben hast du noch die Möglichkeit, die Screenshot-Form auszuwählen.
Nachdem du einen Screenshot aufgenommen hast, kannst du das Bild direkt an deine Freunde teilen.
Oder du speicherst dieses erst mal ab. Standardmäßig werden Screenshots im Ordner [Screenshots] und [Bildschirmaufnahmen] in der Galerie gespeichert.
Reaktionen: avfreak, burner8 und mcfire
Ich bin zu doof dazu normales Bild kein Problem aber den grossen der will nicht
was meinst du mit "den grossen"?
Das der Screenshot geht über mehere seiten
Also klappt bei dir das "S" nicht! Wichtig ist das du beim ansetzen zum "S" auch mit einem Kopfen beginnst.
Wenn du noch die original Folie auf dem Display hast musst du eh was kräftiger Klopfen.
Reaktionen: Jake1
  • R3ckt007
R3ckt007
Cris
  • Cris
Cris
Cris
BlueZTriXx
BlueZTriXx
BlueZTriXx
