[Plauderthread] Die Huawei Mate 10 Pro Quasselecke
  • 741 Antworten
EMUI8 Themes und bitte alles weitere zum Thema dort erledigen ;)
Reaktionen: Miss Montage und Dominik1928
Guten Abend an alle, hat mir jemand ein passendes Thema in das ich meine Frage hineinschieben kann ich hab für mein Problem bisher kein passendes Forum gefunden.
Danke im Voraus
@Dominik1928
Ganz einfach drücke auf das Symbol der Design App dann wähle Schriftart siehe Screenshot.
Reaktionen: Dominik1928
Über irgendeine Hilfe ware ich sehr dankbar
Herzlich willkommen im AH Forum @HuaweiUser27.
Wenn du oben rechts auf Suche gehst kannst du das Forum durchsuchen. Vielleicht findest ja dann schon einen passenden Thread. Oder direkt im Mate 10 Pro Bereich mal nachsehen.
Ansonsten mache ein neues Thema auf. :)
BB
Danke da suche ich schon die ganze Zeit in der Hoffnung was passendes zu finden, leider bisher ohne Erfolg.
Ich hatte im Thema der Hängenden Widgets die Erwähnung einer App namens Automagic gelesen.
Theoretisch nix anderes als Apps wie Automatelt & Co.
Hätte ich Verständnis für Ablaufprogrammierung, ich würdevielleicht sogar die App kaufen, aber das ist nur Nebensache.
Das Forum gefällt, weil der Einblick ind die Probleme auch aus der Sicht von Programmierern gegeben ist:
Known Issues on Android 8
by Martin » 09 Sep 2017 13:27
  • Automagic is shown in a new notification Android System - X apps are running in the background. This is a new feature of Android 8 which can only be mitigated by snoozing the notification for a long time (action Snooze Notification on Statusbar which is available on Automagic 1.34 can be used for this purpose). Disabling Show status icon also prevents that the notification is shown but makes Automagic unreliable. According to Google activating option Access to notifications could make Automagic run reliable again but this has not been confirmed by tests yet.
    Another workaround is to show the Automagic icon in the status bar by disabling option Icon in expanded status bar. This will prevent that the background notification is shown, however the background notification will still be shown and Automagic will still be listed if any other app causes the notification to appear.
  • Condition Service Running can not detect services of other apps anymore. This is a new restriction from Google. No workaround known.
  • Trigger Media Button Event does not work anymore. Playing a sound from Automagic using action Sound on the media stream should workaround this issue.
  • Action Dismiss Slide to Unlock Keyguard does not dismiss the keyguard anymore. A workaround to this problem will be integrated in version 1.35 of Automagic.
  • Automagic action Shortcut can not intercept shortcuts built in other apps anymore since this part of Android has been changed and only the default Launcher receives the created shortcuts. You either have to use the button Build Shortcut when the other app supports this or you could try to build a shortcut by using action Launch App or Start Activity by manually defining the required fields.
  • Custom widget overlays are shown below the status bar and potentially other system windows and the lock screen. This is a new limitation of Android 8. No fix or workaround available.
Known Issues on Android 8.1
  • Notification icon of Automagic is always visible on status bar, even if option Icon in expanded status bar in the settings of Automagic is selected. This seems to be a bug introduced in Android 8.1 (see Sign in - Google Accounts). A workaround is mentioned in comment 3: Sign in - Google Accounts
  • Trigger WiFi Connected and condition WiFi Connected only work reliably on Android 8.1 when permission Location is granted to Automagic. The next version will show a hint to grant the permission in case it's missing. In the meantime you can manually grant the permission in system settings->Apps & notifications->App info->Automagic->Permissions: Location
This list is not complete and will likely grow in the next few weeks. Let me know if you find any issues that are not mentioned yet. Also let me know if you should be aware of a workaround or partial workaround to one of the listed problems so I can add the information in this post.
Thanks & Regards,
Martin
....und siehe da, es scheint wohl hier eine Lösungsmöglichkeit für das Kalender Event gegeben zu sein:
1.34.0_03 (2017-11-16)
  • fixed that action HTTP Request provides HTTP response headers that occur multiple times (like Set-Cookie) as a list instead of just providing the first value
  • improve trigger Calendar Event to not miss events on devices with more aggressive battery optimization
  • fixes resource leak in location selection map
  • fixes some reported crashes
  • minor improvements an fixes
Was ja eigentlich nicht nur auf das Kalender, sondern auch auf Agenda Problem passen würde.
Das würde (theoretisch) im Umkehrschluss bedeuten, daß man die Batterie Optimierung auch für Widgets allgemein vielleicht lösen könnte, wenn....
Aber die Programmierung besteht wohl für mich aus böhmischen Dörfern und müsste ich erst mal verstehen.
Bearbeitet von: Miss Montage - Grund: Zitat angepasst ;-) Gruß, Miss Montage
Reaktionen: gogega
@Metaller
Nicht böse gemeint, aber gibt es auch eine Übersetzung?
Ich weise darauf hin, dass die Forums-Sprache deutsch ist und empfehle auf englischsprachige Artikel nur zu verlinken, dann kann jede/r für sich entscheiden, ober er/sie es liest und übersetzen möchte.
Reaktionen: 447359
Hallo, ich habe im Lockscreen unten Links Chinesische Zeichen, sieht aus als wenn das News sind. Kennt das Problem jemand?
@dercello44
Also bei mir gab es sowas noch nicht. Was für eine Buildnummer hast du?
Siehe Screenshot
@nightwish-0
Im 2. Screenshot sieht man was ich meine.
@dercello44
Mach mal bitte deine IMEI Unkenntlich wenn du keine Lust hast auf Überraschungen.
Woher hast du das Gerät?
Im Geräte Namen steht bei dir hinter Huawei Mate 10 Pro Cello.
[doublepost=1516791970,1516791771][/doublepost]So sieht es bei mir aus.
Reaktionen: Beutelbär und Miss Montage
Das ist ein Telekom Gerät aus Deutschland.
Den Namen konnte man im Sperrbildschirm hinterlegen, die Zeichen waren aber schon vorher da.
EDIT: Ok, ich habe es eventuell gefunden. Ich habe die Abonnements der Magazine und die Aktualisierung deaktiviert und jetzt ist es weg. Danke auf jeden Fall.
@dercello44
Okay kein Problem.
Eine Frage wie hast du es geschafft das bei dir mehr zu machen geht wie z.B.
Teilen usw?
Du hast ja mehr Symbole wie ich wie stellt man das ein?
@nightwish-0
Im Sperrbildschirm vom unteren Rahmen nach oben wischen.
@Insel01
Klar aber ich habe da weniger Symbole.
Und deshalb die Frage. Bei mir kommt da nichts mit Teilen usw.
Siehe auch mein Screenshot weiter oben.
@dercello44
Das sind Hinweise die durch die Magazin Updates heruntergeladen werden (Oder direkt im Bild gespeichert sind?). Sieht man auch in der Galerie App -> Journal Entsperrstil -> <Photo> -> dann ein paar Sekunden warten oder im Menü Mehr -> Hinweise bearbeiten.
Reaktionen: Miss Montage und M--G
O
OSGS
O
SavanTorian
SavanTorian
TechnikFreak123
TechnikFreak123
