Speea
Stamm-User
- 101
Guten Abend,
Ich habe nun etwas über zwei Jahre mein Mate 10 Pro und konnte mir bis dato kein besseres Smartphone vorstellen.
Nun trat folgendes Problem auf.
Mein Akku fing an zu Gasen, sodass die Rückseite sich vom Gerät löste.
Problem erkannt, und somit einen neuen Akku bestellt.
Diesen laut Anleitung ziemlich einfach getauscht.
Die Rückseite angebracht, und gleich festgestellt das sich diese wieder ablöst.. nun gut dachte ich, mit Hülle wird das kein Problem darstellen.
Nun trat das folgende Problem auf:
Nach ca 14 Tagen problemloser Nutzung fiel plötzlich die Akkuladung von ~40% auf 3% herab.
Ich beobachtete dies ein paar Tage, und es passierte jeden darauffolgenden Tag auch.
Habe diesen dann bei dem Lieferanten reklamiert, welche mir dann auch sehr kompetent und fair einen neuen kostenlos zukommen ließen.
Diesen habe ich erneut nach Plan verbaut. Das Handy mit dem Original Ladegerät aufgeladen, und es normal genutzt.
Nun ist das gleiche Problem nach wieder 14 Tagen erneut aufgetreten.
Kennt jemand von euch dieses Problem?
Im Anhang findet ihr einen Screenshot auf dem der Abfall sehr gut zu erkennen ist.
Edit/
Dem ist noch zu ergänzen:
Der erste Akku welcher aufblähte, funktionierte tadellos. Er wurde lediglich aufgrund der Sicherheit getauscht.
Grüße
Edit/
Grüße
