Datendienst immer erst nach neustart
  • 9 Antworten
Rescue
Rescue
Stamm-User
122
Hallo
Ich habe mit dem Handy das problem, wenn es eine Zeit lang an ist, und ich den Datendienst einschalte aktivirt er sich nicht.
erstmuss ich das handy neustarten das ist sehr mühsam.
auch habe ich nur ein E (egde?) stehen selbst die google seite braucht eine ewigkeit zum laden. Mein Anbieter ist simplytel
hoffe mir kann jemand helfen
Dieser Texht wurde auf dem Archos 70it geschrieben
Ich habe ein ähnliches Problem.
Nachdem ich mein Ideos x3 angeschaltet habe, erkennt es nach ungefähr 15 Minuten die SIM Karte nicht mehr. An der SIM Karte liegt es nicht.
Hatte schonmal jemand das Problem?
Habe den Cyanogenmod 7.2.
Gegen nicht wieder anspringende Datenverbindung halfen bei mir
- bei Auftreten des Problems kurz in den Flugmodus gehen
- dauerhaft: WifiFixerFree installieren
Das SIMkarten-Problem kann ein Kontaktproblem sein, zumindest wurde das schon öfter berichtet (SuFu!)
das flugmodus ein/aus nervt, irgendwo muss der fehller ja sein.
diese wififix ist nur für wlan das geht bei mir ja
Dass du nur EDGE hast wird denke ich wohl an der Netzabdeckung liegen. Welches Netz nutzt denn simplytel? Dann einfach bei dem entsprechenden Netzanbieter die Netzabdeckung überprüfen.
Das mit dem nicht aktiviertem Datendienst hatte ich auch mal, da hat dann auch entweder Flugmodus ein und aus geholfen bzw. ein Neustart. Scheint evtl. ein Bug der Firmware zu sein.
Hast du zufällig schon das offizielle Update/Firmware von Huawei auf Version 2.3.5 geflasht? Daten gehen dabei alle verloren aber evtl. behebt das ja das Problem.
Habe bereits 2.3.5
Schade, dann muss ich wohl damit leben, erst mal in den Flugmodus zu schalten und dann die Internetverbindung herstellen.:sad:
Könntest ja evtl. nochmal die 2.3.5 flashen. Zwar sind dann alle Daten weg, aber vielleicht behebt es ja das Problem. :bored:
Rescue schrieb:
Habe bereits 2.3.5
Welche 2.3.5 denn genau?
Nur das offizielle Update flasht auch das Baseband auf "60501015" (evtl. mal prüfen).
WifiFixerFree baut alle (90 Minuten, konfigurierbar) auch bei bestehender WLAN-Verbindung kurzzeitig eine Verbindung übers Mobilnetz auf. Der Name mag etwas irreführend sein, aber genau dieses Vorgehen "fix"t einen Bug (in Froyo und Gingerbread, ob es darüber hinausgeht, ist mir nicht bekannt), der bei zu lange bestehender ausschließlicher "Wifi" Verbindung auftritt (etwa 2 Stunden).
Man sollte allerdings schon sicherstellen, daß in der WLAN-Zeit auch ein Mobilnetz erreicht werden kann, sonst bringt der Fixer nicht viel (macht aber auch nicht mehr kaputt als schon ist).
Kann ich nur bestätigen! Habe seit einem Jahr WifiFixerFree auf 30 Minuten gestellt und seitdem keine Probleme mehr mit diesem nervigen Bug. (Lightweight Rom)
Andy
Andy
LX+R
xa.fr
X
Stonaged
