Mobile Datenverbindung fällt beim Huawei G8 reproduzierbar aus
  • 62 Antworten
Hallo Gemeinde,
habe auch das Problem, mit den Mobilen Daten.
Habe WinSim (O2) von Drillisch.
Das Prob trifft nicht immer auf, aber immer öfter und das nervt.
O2 Drillisch sendet in der 800er Frequnz und das G8 unterstützt nur Frequenz 800......
Demnach Karte raus und anderer Provider (D1 oder D2)...Problem gelöst......Richtig????????
Ich blick da nicht mehr durch
mfG......BrandX
Hallo zusammen!
Ich habe das G8 seit einer Woche und stelle fest, dass manchmal der LTE Empfang weg ist. Gehe dann in Einstellungen, stelle auf 2G/3G um und dann kommt das Signal wieder. Dann wieder auf LTE gehen und es geht wieder. Kennt jemand das Problem?
Auch schaltet das Gerät nicht um, wenn man sich im im heimischen Wlan Netz befindet. Gibt es da auch einen Trick?
Vielen dank und beste Grüsse
Kailein schrieb:
Hallo zusammen!
Bei mir das selbe in grün. 2xD2 nur 3G
Ich komme nach Hause und es vebindet sich nicht mit dem WLAN.
Erst nachdem ich in den WLAN Einstellungen nochmal das WLAN angetippt und "verbinden" wähle ist es verbunden. Werde nmorgen damit mal zum Saturn. Ist ja erst 3 Tage alt.
  • Mike-1970
BellTinker
BellTinker
  • mabu1501
Miss Montage
Miss Montage
  • HuaweiG8bootloop
HuaweiG8bootloop
