minotaurus
Gast
Wichtiger Hinweis: Da, das Y300 über nur sehr geringen, internen Speicher verfügt und immer mehr Games mehr als 400-1.000 MB freien Speicher verlangen. Sollte man sich zum Kauf einer SD-Karte entschließen. Wenn nicht bereits geschehen. 8 GB sollten in den meistens Fällen ausreichen. Aufgrund der geringen Kosten würde ich aber zu 16 ode gar 32 GB raten. Was natürlich nicht bedeutet das solche Titel dann auf dem Y300 laufen. Das Testen erfolgt auf euer eigens Risiko
Die externe SD-Karte sollte dann als Standard-Speicherort festgelegt werden. Umstellung wie folgt: Einstellungen-->Speicher-->Standard-Speicherort-->SD-Karte
Bitte beachten: Apps und Games die vor dieser Umstellung installiert wurden können nach dieser Umstellung eventuell nicht mehr funktionieren. Gerade dann wenn zusätzliche Daten unter dem Ordner "Android" auf dem internen Speicher abgelegt wurden. Dann sollte in den meistens Fällen eine Neuinstallation der entsprechend App/Game helfen. Bzw. Die App oder das Game lädt die zusätzlichen Dateien erneut nach.
An dieser Stelle vielen Dank an "razzorp" für den Hinweis.
Bitte viele weitere Games testen und dann hier berichten ob's läuft oder nicht.
Hier mal meine ersten Tests:
- The Bard's Tale: getestet mit dem kleinen Datenpaket, läuft flüssig und ist sehr gut spielbar. Musste auch an den Grafik Optionen nichts runterschrauben.
- Heros Call: läuft ohne Probleme, sehr gut spielbar
- Eternity Warriors II: läuft, ab und zu kleine Laderuckler, aber noch gut spielbar
- Bladeslinger CH.1: startet stürzt aber nach dem Ladevorgang ab.
- Ravensword 2 Shadowlands: startet, Intro lässt sich mehr oder weniger spielen stürzt dann aber ab.
Eine umfangreiche Liste hat Checkercab hier zusammen getragen: https://www.android-hilfe.de/forum/...-sammelthread.405884-page-5.html#post-5971687
