Internen Speicher vergrößern
  • 2 Antworten
dereff
dereff
So, ich mache jetzt mal einen neuen Thread dazu auf. Ich habe mir die Partitionstabelle angesehen und festgestellt, dass die /data-Partition (13) und die interne SD-Karte (19) leider weit auseinander liegen.
Code:
Device                Boot Start  End    Blocks   Id System          Anz_Zylinder Größe[Bytes] Größe [KB]   Größe[MB]
/dev/block/mmcblk0p1  *         1      3       20 4d Unknown                    2        16384         16    0,015625
/dev/block/mmcblk0p2            3     41      300 45 Unknown                   38       311296        304    0,296875
/dev/block/mmcblk0p3           41  16681   133120 c  Win95 FAT32 (LBA       16640    136314880     133120         130
/dev/block/mmcblk0p4        16681 477184 3684031+  5 Extended              460503   3772440576    3684024 3597,679688
/dev/block/mmcblk0p5        16897  18432    12288 6a Unknown                 1535     12574720      12280  11,9921875
/dev/block/mmcblk0p6        18433  43008   196608 83 Linux                  24575    201318400     196600 191,9921875
/dev/block/mmcblk0p7        43009  43520     4096 63 GNU HURD or SysV         511      4186112       4088   3,9921875
/dev/block/mmcblk0p8        43521  43904     3072 58 Unknown                  383      3137536       3064   2,9921875
/dev/block/mmcblk0p9        44033  44544     4096 46 Unknown                  511      4186112       4088   3,9921875
/dev/block/mmcblk0p10       44545  44928     3072 4a Unknown                  383      3137536       3064   2,9921875
/dev/block/mmcblk0p11       45057  45440     3072 4b Unknown                  383      3137536       3064   2,9921875
/dev/block/mmcblk0p12       45569  94720   393216 83 Linux                  49151    402644992     393208 383,9921875
/dev/block/mmcblk0p13       94721 193024   786432 83 Linux                  98303    805298176     786424 767,9921875
/dev/block/mmcblk0p14      193025 193536     4096 47 Unknown                  511      4186112       4088   3,9921875
/dev/block/mmcblk0p15      193537 194560     8192 48 Unknown                 1023      8380416       8184   7,9921875
/dev/block/mmcblk0p16      194561 197120    20480 60 Unknown                 2559     20963328      20472  19,9921875
/dev/block/mmcblk0p17      197121 197632     4096 6c Unknown                  511      4186112       4088   3,9921875
/dev/block/mmcblk0p18      197633 207872    81920 83 Linux                  10239     83877888      81912  79,9921875
/dev/block/mmcblk0p19      207873 477184  2154496 6b Unknown               269311   2206195712    2154488 2103,992188
Leider sind die Partitionen 15, 16 und 18 nicht ganz so unwichtig, wie es scheint.
Code:
more fstab.huawei
# Android fstab file.
# The filesystem that contains the filesystem checker binary (typically /system) cannot
# specify MF_CHECK, and must come before any filesystems that do specify MF_CHECK
#<src>                                 <mnt_point>       <type>  <mnt_flags and options>                 <fs_mgr_flags>
/dev/block/mmcblk0p6                   /cache            ext4    nosuid,nodev,barrier=1                  wait,check
/dev/block/mmcblk0p12                  /system           ext4    ro,barrier=1                            wait
/dev/block/mmcblk0p13                  /data             ext4    nosuid,nodev,noauto_da_alloc,barrier=1  wait,check,encryptable=footer,length=-16384
/dev/block/mmcblk0p15                  /boot             emmc    defaults                                defaults
/dev/block/mmcblk0p16                  /recovery         emmc    defaults                                defaults
/dev/block/mmcblk0p18                  /cust             ext4    ro,barrier=1                            wait
/devices/platform/msm_sdcc.1/mmc_host  auto              auto    defaults                                voldmanaged=sdcard1:auto,noemulatedsd
/devices/platform/msm_sdcc.3/mmc_host  auto              auto    defaults                                voldmanaged=sdcard0:19,noemulatedsd,nonremovable
/dev/block/zram0                       none              swap    defaults                                zramsize=67108864
Ich hätte jetzt zwei Ansätze:
  1. Ändern der fstab
  2. Verschieben und neu beschreiben aller Partitionen
Ich bin jetzt erstmal den zweiten Weg gegangen, weil ich nicht weiß, ob No|Name die fstab.huawei mit ausliefert oder es irgrend wann tun wird, was das Telefon bricken würde.
Leider war der zweite Weg auch eine gute Möglichkeit mir einen Ziegelstein zu erzeugen. Mal sehen wie ich das wieder hin kriege.
Das Problem scheint das folgende zu sein: Beim löschen der Partition 13 (/data) habe ich root-Rechte verloren, weil Super-SU augenscheinlich nicht auf /system lag. Somit konnte ich die Daten der Partitionen nicht wieder herstellen. Das führt natürlich zu einem toten Telefon.
Hat jemand eine Idee, wie man den internen Speicher vergrößern könnte?
Viele Grüße
dereff
Wie hast du die partition gemacht ?
Kannst du das auch mit ner update.APP data also die normale B935 Version von Y201 Pro mit Huawei update extractor
Welche Firmware ist das?
TSC Yoda
TSC Yoda
XoP
X
  • cb12999
cwolf
