Feste IP einstellen geht nicht !!
  • 13 Antworten
matthias76
Stamm-User
161
Hallo !!
Ich schaffe es nicht dem Telefon eine feste IP Adresse zu geben.
DHCP ist abgeschaltet am Router.
Ich gehe im Telefon auf die Wlan Einstellungen wo auch mein Wlan gefunden wird.
Wenn man da länger drauftippt kommt man in die erweiterten Einstellungen.
Sobald ich DHCP auf manuell umstelle kann ich nicht mehr speichern.
Also sobald die Einstellung DHCP geändert wird kann ich die ganzen Wlan Einstellungen nicht mehr speichern, weil der Button grau unterlegt ist, also nicht drückbar.
Das muß doch ein Bug sein !?
Oder wer hat eine feste IP bei seinem Huawei Y201 Pro vergeben und wie !?
Matthias
Lass doch DHCP am Router aktiv und reserviere für die MAC-Adresse des Y201pro am Router eine feste IP die dann per DHCP vergeben wird. Dann musst du am Smartphone selbst nix umstellen.
Mach ich bei mir auch so.
Kannste denn bestätigen das feste IP nicht geht, oder mache ich was falsch !?
Das DHCP der Fritzbox ist aus weil es mein NAS am Standby hindert.
Da ich kein Y201pro habe kann ich dir dazu leider keine Auskunft geben. Habe es aber mit meinem Galaxy Nexus probiert und da läufts.
Kannst du evtl. mal nen Screenshot machen, wo du die festen IP-Einstellungen am Y201pro eingibst und nicht abspeichern kannst.
Bei meinem Samsung Galaxy Ace 2 geht es auch problemlos !!
Wie macht man einen Screenshot beim Huawei !?
Am besten mit Bordmitteln !?
Gar nicht. Entweder ne App ausn PlayStore oder mit Digitalkamera abfotografieren. Und für die App muss es meistens gerooted sein. Naja wenn es bei dem anderen Smartphone geht muss es ja anscheinend wirklich ein Bug beim Huawei sein, falls wirklich die Eingabefelder gleich befüllt wurden. :huh:
Bei mir geht es ohne Probleme.
Kannst Du kurz beschreiben wie Du das gemacht hast. Welche Firmware hast Du drauf ?
POWER + LEISER für 3 Sekunden drücken... Ist ICS-Standard ;)
Würde mich freuen wenn jemand dem das Gerät zur Verfügung steht das mal für mich testen könnte.
Wlan einschalten
Einstellungen - Wlan - auf euer Wlan lange Tippen bis Popup Netzwerkkonfig ändern - unter Passwort erweiterte Optionen tippen
Sobald ich jetzt bei DHCP auf manuell gehe wird der verbinden Button grau und nicht drückbar.
Habe orginal Firmware drauf.
Gibt es wohl einen neuere Hersteller Firmware !?
Unter Telefon Aktualisierung in den Einstellungen sagt er kein Update zur Verfügung.
Keine Custom Rom`s, das Telefon gehört mir nicht ;-)
Ja der wird ja zuerst grau weil ja die nachfolgenden Felder wie IP-Adresse, DNS-Server noch ausgefüllt werden müssen. Hast du das so gemacht.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Ja hab ich !! Alles außer DNS 2, da weis ich nicht was ich hinschreiben soll.
Aber selbst wenn ich da eine fantasieIP eingebe bleibt alles beim alten.
Und bei Proxy ist auch noch frei, aber was dahin schreiben!?
Bei meinem ACE 2 hab ich Proxy "ohne" und DNS 2 "4.4.4.4"
Ich check das heute abend nochmal wenn ich das Telefon wiede vorliegen hab.
Bei mir kann ich das umstellen und auch speichern natürlich muss ich davor eine IP etz eintragen.kernelversion 3.0.8-perf-00271-g4fdddbe
Der ursprüngliche Beitrag von 18:16 Uhr wurde um 18:21 Uhr ergänzt:
Proxy brauchst du nicht wenn du kein proxy nutzt und bei DNS 2 steht bei mir ausgegraut:4.4.4.4
stimmt das Gateway? Hast du was im Router eingestellt das nur von bis IPs zugelassen werden evtl ne andere IP probieren?Passwort stimmt?
Bei einer bestehenden Verbindung geht es tatsächlich.
Aber wenn noch keine Verbindung besteht bekomme ich den genannten Fehler !!
Hauptsache es geht überhaupt ;-)
Vielen Dank nochmal an alle !!
Problem gelöst !!
  • Paui72
Paui72
Mosh
  • dymit
dymit
