Wieviele Varianten vom P6 (U06, U00, T00, C01 und C00) gibt es?
  • 13 Antworten
Raimund1
Wieviele Varianten vom Huawei Ascend P6 gib es eigentlich? U06, U00, T00, C01 und C00?
Bisher dachte ich es gibt drei unterschiedliche Modelle.
Aber wo liegt der Unterschied beim U00 oder C01?
Ist z.B. U00 überhaupt ein anderes Modell oder warum wird die Firmware von der Unicom-Variante so genannt?
P6-U00_EmotionUI_1.6_ V100R001C17B115
Bisher dachte ich es gibt drei unterschiedliche Modelle:
  • Huawei Ascend P6-U06 (China Unicom)
    • Netzwerk-Typ: Einzel-Karten-Modus
    • Netzwerk-Modus: GSM , WCDMA
    • Unterstützung Band 2G GSM 850/900/1800/1900
    • Unterstützung Band 3G WCDMA 850/900/1900/2100MHz
    • Datendienste: GPRSEDGEHSPA+
  • Huawei Ascend P6-C00 (China Mobile)
    • Netzwerk-Typ: Dual-Karte
    • Netzwerk-Modus: GSM , CDMA2000
    • Unterstützung Band 2G: GSM 900/1800/1900
    • Unterstützung Band 3G: CDMA EVDO 800MHz
    • Datendienste: GPRSCDMA 1XEVDO rev.A
  • Huawei Ascend P6-T00 (China Telecom)
    • Netzwerk-Modus: GSMTD-SCDMA
    • Unterstützung Band 2GGSM 850/900/1800/1900
    • Unterstützung Band 3GTD-SCDMA 1880-1920/2010-2025MHz
    • Datendienste: GPRSEDGETD-SCDMA
WCDMA ist auch der Mobilfunk-Standard in Deutschland. Ein Gerät mit "WCDMA/GSM" aus China funktioniert auch hier einwandfrei.
Also nur mit der Firmware Huawei Ascend P6-U06 testen.
Reaktionen: Queeky und Dr.No
Ein wenig Licht kann ich ins Dunkle bringen:
wie Du schon erwähnt hast:
die Unicom Firmware funktioniert auf Grund des Mobilfunk-Standards auch hier in Deutschland - aktuell die B605 auf dem P1 und die B115 auf dem P6.
die Bezeichnung in der Firmware Version C17 (V100R001C17B115) sagt aus, das es sich um ein China ROM handelt.
für die General Version (also "unsere" Version) steht hier V100R001C00B109SP02 - also C00.
P6-U00 sollte ein China Phone sein - ist aber nur eine Vermutung die ich mir gerne bestätigen lasse.
P6-U06 ist die General Version, welche nicht nur in der EU funktioniert, sondern z.B. auch in Afrika.
Reaktionen: Dr.No
Mit dem Teil "C00" oder "C17" innerhalb des Firmware-Strings pflichte ich dir bei.
Bei der China-Version steht C17 (P6-U06V100R001C17B115)
Bei der Europa-Version steht C00 (P6-U06V100R001C00B115)
Meine Frage bezog sich aber an den Anfang des Firmware Strings:
Da scheint es ein mal P6-U06 und ein anderes mal P6-U00 zu heissen. Warum?
Ich habe mal die B115 von cn.ui.vmall.com heruntergeladen. Dort heisst die Datei P6-U00_EmotionUI_1.6_ V100R001C17B115.zip
und einmal unter consumer.huawei.com Dort heisst die Datei Ascend_P6_Firmware_P6-U06_Android_4.2_Emotion_UI_V100R001C17B115_ China Unicom_05011LAH.zip
Ein Checksummenvergleich der beiden Archive zeigt das die UPDATE.APP identisch ist.
Hier mal eine Auflistung aller Build- und Kernel-Versionen. Man kann gut erkennen das je neuer die Firmware-Version ist, die Kernel-Version steigt.
Code:
[SIZE=4][B]Build                Android-Version Build-Nummer          Kernel-Version[/B][/SIZE]
B104                      4.2.2               P6-U06V100R001C00B104       3.0.8-0748-g586f4aa
B107 International        4.2.2               P6-U06V100R001C00B107       3.0.8-0769-g8cca155
B108 International        4.2.2               P6-U06V100R001C00B108       3.0.8-0772-g83e47c3
B109SP02 International    4.2.2               P6-U06V100R001C00B109SP02   3.0.8-0779-g33784a0
B112SP01 China            4.2.2               P6-U06V100R001C17B112SP01
B113SP02 China            4.2.2               P6-U06V100R001C17B113SP02   3.0.8-0796-g97d2208
B115 Unicom China         4.2.2               P6-U06V100R001C17B115       3.0.8-0802-g081004a
Reaktionen: Dr.No
Die Unterschiede der Phone Modelle P6-U00 und P6-U06 habe ich in meinem Post dargestellt.
Ergänzend dazu ist noch zu erwähnen, dass die China ROMs keine Google Apps enthalten, sondern Apps für den chinesischen Markt.
Gesendet von meinem HUAWEI P6-U06 mit der Android-Hilfe.de App
Hi digitdia,
ich hatte doch geschrieben das der Checksummenvergleich der beiden Archive P6-U00 und P6-U06 zeigt das die UPDATE.APP absolut identisch ist.
Es kann sich also nicht um unterschiedliche Versionen handeln.
Aber warum benennt Huawei die Firmware mal so und mal so?
Gruß Raimund
Huawei baut nur eine Hardware Ascend P6.
Diese Hardware wird als Model P6-U06, Model P6-U00, Model P6-C00 und Model P6-T00 verkauft (siehe Verkaufsverpackung) in die unterschiedlichen Regionen; für unterschiedliche Netzanbieter und natürlich mit unterschiedlicher, angepasster Firmware.
Die einzelnen Modelle und die Unterschiede hast Du bereits detailliert aufgelistet.
Huawei hat auf der chinesischen Seite den Download für das P6-U00 (China Unicom) mit der Kennzeichnung C17B115 bereitgestellt.
Huawei hat auf der internationalen Seite den Download für das P6-U06 (China Unicom) mit der Kennzeichnung C17B115 bereitgestellt.
Du hast es bereits erwähnt: die Firmware ist identisch – die Hardware ja auch.
Warum Huawei hier andere Bezeichnungen verwendet bleibt das Geheimnis von Huawei.
Tatsache ist Folgendes:
Du kannst auf Deinem P6-U00 die Firmware für das P6-U06 installieren und es somit z.B. in der EU mit Google etc. zu nutzen, ebenso kannst Du auf dem P6-U06 die Chnia-ROMs installieren um in den Genuss der weiter entwickelten Firmware zu kommen. Die Google Apps musst Du nachträglich flashen.
Dies wird beim Ascend P1 schon seit mehreren Monaten erfolgreich praktiziert; u.a. auch von mir.
Wenn das eine Gerät Sim + SD und das andere DualSim Sim hat, gibt ja es schon mindestens ein Hardwareunterschied?!
Reaktionen: digitdia
@TheProdigy:
Meine Aussagen beruhten auf den Informationen die ich aus China erhalten habe.
Natürlich hast Du Recht: eine Dual-SIM Variante ist eine andere Hardware.
Um etwas mehr Licht in die Sache zu bringen habe ich nochmal in China nachgefragt, erhalte aber auf Grund des Wochenendes (meine Informanten kommunizieren aus dem Büro ins Ausland) erst Montag neue Informationen.
Vorab scheint nur Eines eindeutig klar zu sein:
es gibt 3 unterschiedliche, angepasste ROMs für die 3 größten Mobilfunkanbieter China Mobile, China Unicom und China Telecom.
Das Foto einer Verkaufsverpackung eines P6-U06 WDCMA habe ich angehängt.
Hast Du noch neue Info bekommen aus China? Ein Freund kann mir ein P6 mitnehmen und das wird wahrscheinlich ein P6-T00 sein. Kann ich darauf unbedingt die International ROM installieren? Wenn so, soll ich denn diese Schritte folgen:
1. Eroot
2. P6-U06 International ROM (B111) installieren
3. Factory reset
Er kommt morgen schon zurück, also eine schnelle Antwort ware super.
schau dir bitte Post 1 an, da siehst du, das das P6-T06/00 nicht den 3G-Standard in Europa unterstützt. Klar, es würde funktionieren, aber nur im 2G-Netz.
Und:
1. Rom installieren
2. factory reset
3. Eroot
P.S.: auch mit einer anderen Rom würde das T06/00 nicht in Europa im 3G-Netz funktionieren, da dort ein völlig anderes Funkmodul verbaut wurde.
Das impliziert also dass es tatsachlich 3 verschiedene Hardware Gerate gibt. Ich kann mich vorstellen das die Herstellkosten damit für Huawei hoher werden. Ein oder zwei Simkarten ist klar, aber ich verstehe dass Digitdia sagt dass die P6-U06 und P6-T00 gleich sind und deswegen die ROMS auch auszuwechseln sind.
Du sagst aber dass die Funkmodul eine andere Hardware piece ist und 3G nicht nur von der Firmware "aktiviert wird"?
Ich habe Posts gelesen wo man die T00 nicht mit U60 firmware flashen konnte, deshalb dachte ich dass man zuerst Root sollte.
Danke und verzeihe mein Deutsch. Ich bin Hollander in Indonesien und kann die P6 hier nicht kriegen.
@Spitfire78:
wie im ersten Post aufgelistet:
es gibt drei technisch unterschiedliche Modelle vom P6:
Huawei Ascend P6-C00 (China Telecom)
Huawei Ascend P6-T00 (China Mobile)
ja das ist so. Ein Modemmodul zu tauschen ist kein Aufwand, da diese nur gesteckt sind
das hat digitdia nie behauptet. Es ging darum das das P6-U06 auch mit chinesischer Firmware auf Basis des P6-U00 oder U06 funktioniert.
digitdia schrieb:
@Spitfire78:
drei völlig unterschiedliche Datendienste und Funkstandards. Ich kann mir nicht vorstellen, das dies nur über Firmware realisiert wird, denn dann müsste das Funkmodul Universal-Universal sein.
korrekt. Ein anderes Funkmodul bedarf auch einer angepassten Firmware
zum flashen brauchst du kein Root. Egal ob Original Update.app von Huawei oder CustomRom.
kein Problem, ich hoffe mein Deutsch ist verständlich.
Est ist mir sehr klar jetzt. Wenn mein Freund die P6-U06 in Chengdu also nicht bekommen kann, werde ich leider warten müssen bis November wenn ich auf Urlaub gehe nach Europa... Ihr habt mich behütet und vielen Dank dafür... :smile:
thomaspan
thomaspan
Ashtor88
  • Discovery18
Discovery18
