[Diskussionen] zum GPS und Navigation des Huawei Ascend P6
  • 386 Antworten
@Calypso2:
so wie Du die B118 installiert hast kannst Du auch die B112 wieder installieren.
Den Download Link findest Du hier im Forum.
Probiere doch nochmal die B119 aus - sind 15 Minuten Zeit für das flashen.
Wenn Du es über die Update Funktion auf dem P6 in den Einstellungen flashst bleiben i.d.R. alle Einstellungen erhalten.
Es gibt viele User die keine Probleme mit ihrem P6 haben, vielleicht bekommst Du auch Dein P6 zur Zufridenheit "ans Laufen".
@digitdia:
Danke für den Hinweis. Muss ich eigentlich unbedingt einen Werkreset machen? Das wollte ich mir eigentlich sparen, denn dann sind ja alle installierten (auch die gekauften Apps) weg, oder? Kann eine neue Firmware eigentlich noch etwas an dem vermurksten GPS retten bzw. ändern?
Was ich absolut nicht verstehe, dass ich innerhalb von Sekunden einen GPS-Fix habe bzw. meine Position korrekt angezeigt wird, wenn ich unter Standortzugriff die Drahtlosnetzwerke zusätzlich aktiviere. GPS Test zeigt mir dann jede Menge Satelliten an. Oder sind das gar keine Satelliten sondern Mobilfunkmasten ...?
Gruß Calypso2
Gruß Calypso2
Das ist agps, unterstützung Über umts also nicht wirklich gps
Gruß :) Isa
@Calypso2:
Nein, Du musst keinen Werksreset machen.
Und nein, Deine Apps sind nicht weg - Du machst ein BackUp mit dem Sicherungstool von Huawei; und Deine Apps werden vom PlayStore wiederhergestellt.
Ja, mit jeder Firmware kann der GPS Empfang verändert werden.
Zu den Mobilfunkmasten: vermutlich ist das so, aber da bin ich kein "Spezialist".
Ich hatte mal vor einiger Zeit mit AGPS beschäftigt :
Über UMTS kann man keine genaue Ortung bestimmen.
Über UMTS werden die Positionen der 24 Satelliten übertragen und die ungefähre Position.
Das hilft dem GPS Modul ungemein,
da er sich ohne diese Hilfe selbst zurechtfinden muss. Er muss sonst selbst alles abscannen. Das kann unter Umständen und bei schlechten Wetterverhältnissen länger dauern.
ich habe mir auch ein P6 als Diensthandy geben lassen(deswegen ist leider kein Root möglich). Aufgrund meines Außendienstes nutze ich das GPS intensiv mit Blitzer.de und bin so lang es funktoniert sehr zufrieden damit.
Heute ist es mir aber zum 2.ten Mal ausgefallen.
Wenn es mal nicht funktioniert, zeigt es kein GPS Symbol mehr an, wenn es aktiviert werden soll und dass, obwohl alle Apps gemeldet bekommen, dass es aktiv ist.
Sprich:
-GPS Test App sucht und findet keinen Satelliten
-Maps findet nur ungefähre Standorte abhängig vom Funkmast
-Blitzer.de sucht ewig und findet kein GPS
deaktiviere ich aber das GPS, dann meckern die Apps, dass ich GPS aktivieren muss
zusätzlich dazu spinnt auch noch gleichzeitig mein Bluetooth,denn es sieht mein Autoradio, aber baut keine Verbindung mehr auf
1.Gedanke war neustarten--> kein Erfolg
2.Gedanke GPS fix löschen & erneuern --> kein Erfolg
3. Gedanke Überhitzung wegen Flip Case--> abkühlen am Autofenster --> außer kalte Finger kein Erfolg
nichts hat geholfen, also rein hier ins Forum und wieder lesen (letztes Mal hab ich erst mal von B112 auf B119 die Firmware geupdatet ohne Reset)
keiner hat mein Problem hier :-(( also noch mal nachgedacht und einfach mal 10sec Powertasten Neustart gemacht
---> jaaaa es geht auf einmal wieder... aber wieso... das letzte Mal war ich auch hier im Forum und auf einmal ging es wieder...
kann mir jemand einen Tipp geben worauf ich nächstes Mal achten soll um den Fehler einzugrenzen???
lg Steffen
die original installierte Firmware war B112 und nachdem der Fehler das erste mal aufgetreten ist, habe ich es auf B119 hoch gezogen per DLOAD Ordner. Leider hat es nicht geholfen.
@pepe74:
Hast Du unter Standortzugriff -GPS Satelliten- UND -Drahtlosnetzwerke- aktiviert?
Funktioniert GPS auf Deinem P6 im Freien besser oder gar einwandfrei?
ich habe GPS und Drahtlos aktiviert und normalerweise den GPS Fix innerhalb von Sekunden. Es erscheint dann das blinkende GPS Symbol, sowie das Symbol von der App GPS Test. Ich bin mit dem GPS EMpfang absolut zufrieden, insofern er startet.
Wie oben geschrieben fällt es manchmal komplett aus und auch die Symbole werden nicht angezeigt. Google Maps kann mich dann nur ungefähr orten und Blitzer.de und GPS Test gar nicht, obwohl GPS und Drahtlos aktiviert sind.
Ich konnte bisher keinen Zusammenhang feststellen und hoffe, dass jemand schon mal einen ähnlichen Fall hatte und es lösen konnte.
Ich werde jedenfalls genauer darauf achten, was ich vorher gemacht habe.
Üblicherweise starte ich alles automatisch per LLAMA APP
Regel:
-am Ladegerät aktiviert Bluetooth außerhalb der Zuhause Gebiete
-bei Bluetooth Verbindung mit meinem Autoradio wird Blitzer.de um 10 Sekunden verzögert gestartet
-auf Akku wird Bluetooth wieder deaktiviert
-Blitzer de beenden funktioniert leider ohne root nicht
Info:der Ladestrom kommt gleichzeitig mit der Zündung
vielleicht hat ja jemand eine Idee...
lg Steffen
Ich kann dieses willkürliche verhalten bestätigen. Hab übrigens auch llama, aber ich aktiviere unabhängig von llama die Navigation.
Aber strange is das unterschiedliche auf jeden Fall
heut lief das GPS problemlos, aber es war auch nicht per Blueooth verbunden, da ich mit einem anderen Wagen unterwegs war. Ich beobachte es weiter...
Angespornt durch diesen fred hab ich mal wieder das Handy zum navi für auf meinem arbeitsweg umfunktioniert.
Es war nicht so gut wie mein galaxy s1 damals, aber durchaus ok und somit brauchbar. Vor allem bekam ich die schlechte gps-Situation nicht mehr dargestellt. Es scheint nun konstant in Ordnung zu sein.
Jetzt hab ich hin und her überlegt was die Ursache für die Besserung sein kann. Ich habe vor 2 Wochen einen werksreset gemacht. Ich vermute, dass das die Ursache ist.
Btw, ich habe die fw 122 drauf.
Moin.
Ich habe heute mal mein P6 mit Navigon als Navi versucht.
Es hat ca. 45km gebraucht um Sateliten zu finden.
Noch nal so ein Ei und es schlägt hart auf der Autobahn auf.
PS : So hatte ich wenigstens mal die schöne Innenstadt von Jena besucht.
Kann ich verstehen! So ähnlich war meine Reaktion auch, als ich das P6 neu hatte.
Ich habs als Navi aufgegeben.
Hab mir im MM ein Navigon zugelegt.
Aber ich glaube Gps ging schon mal. Aber mit der B119 noch nicht.
Pech gehabt.
Also ich habe auch B119 und spätestens nach 15 sek den GPSfix. Standortzugriff, Gps und Drahtlos angeschalten. Werde mal testen, wie lange es dauert ohne AGPS download. Werde die Daten mal über die App GPS Status zurücksetzen. Melde mich wieder...
Ein erster Fix zur Positionsbestimmung sollte immer (!) im Stillstand erfolgen, egal ob herkömmliches GPS oder wie bei Smartphones üblich A-GPS. Je höher die Geschwindigkeit beim ersten Fix ist, desto länger dauert die Positionsbestimmung.
Also erst GPS einschalten, dann losfahren :).
Gruss Baracke
Gesendet von meinem ME173X mit der Android-Hilfe.de App
Das ist bei mir auch in der Regel der Fall.
Ab und zu dauert es mal 1-2 Minuten.
Ich verwende auch die B119 in Verbindung mit der TomTom App.
So Wlan aus, Daten aus, AGPS Daten gelöscht, Neustart --> Fix in unter einer Minute auf dem Balkon....
thomaspan
thomaspan
Ashtor88
  • Discovery18
Discovery18
