[Firmware] B195 G510-0100 (mit NFC und Vodafone Branding)
  • 4 Antworten
Danke sehr!
Ist leider die Vodafone-Version (erkennbar an dem C02 - die Version ohne Branding hat ein C00 an der Stelle).
Ich ziehe sie mir aber trotzdem mal....
Gruß Frank.
Super. Ist dann Vodafone Muell drauf denke ich.Aber egal ausprobieren.
Der ursprüngliche Beitrag von 17:11 Uhr wurde um 17:18 Uhr ergänzt:
Da ist aber der Heartbleed Fehler weg und den Vodafone Kram kann man runter schmeißen. Ist das richtig mit dem Heartbleed??? Wenn das schon die neue Version ist.Oder war das die 0200 wo das entfernt wurde?
Die Vodafone-Version (195) habe ich im Moment drauf.... sieht netter aus als die Standardvariante und die meisten Vodafone-Apps lassen sich deinstallieren...
Habe letzte Nacht noch aus einer "wenig vertrauenserweckenden Quelle" die ungebrandete 170er Version gezogen. Werde sie jetzt mal "testen" und falls Sie läuft, lade ich sie auch noch hoch.
Gruß Frank.
Der ursprüngliche Beitrag von 17:22 Uhr wurde um 17:41 Uhr ergänzt:
Update mit meiner V100R001C432B170 Version klappt nicht.
Sobald Firmware-Update mit "Step 2/2" beginnt kommt "Update failed"
Na dann will ich mal die Version von Obarok9 testen....
Gruß Frank.
P.S. der Ordner auf der SD-Karte muss "dload" und nicht "dlaod" heißen :razz: (kleiner Tipp, falls ihr die Datei von Obarok9 nehmt)
Reaktionen: Simon G.
genau, die V100R001C432B170 bricht bei mir auch ab bei step2, immer das gleiche 10mal probiert.
die G510-0100_V100R001C02B195_android_4_1_EMUI1_0_05011NLP. zip
geht sofort und Alles ist hinterher sauber, und natürlich muss es dload heißen, steht eh oben dabei. ;)
Viel Erfolg!
Cessnuks
U
u309jgsi763g986
U
Simon G.
Simon G.
