Huawei
Offizieller Herstelleraccount
- 614
1.) Entsperren Sie Ihr Gerät und öffnen Sie die Einstellungen.
2.) Dort öffnen Sie anschliessend den Punkt "Mehr" und wählen "NFC"
3.) Hier aktivieren Sie NFC so, dass der Punkt rechts anliegt und blau hinterlegt wurde.
Anschliessend tippen Sie auf Huawei Beam. Dort erscheint eine Erklärung, wie sich Huawei Beam definiert, gleichermaßen kann diese Funktion an dieser Stelle aktiviert werden.
4.) Im Anschluss daran stellen Sie diese Funktion auf gleiche Weise am zweiten Gerät ein. Diese benennt sich - je nach Hersteller - eventuell unterschiedlich, wird aber
über den selben Weg eingerichtet.
5.) Wählen Sie die Datei aus, die Sie versenden möchten. In unserem Beispiel wollen wir ein Bild versenden. Haben Sie dieses ausgewählt, dann markieren Sie die Datei und wählen "freigeben" oder "teilen" .
- Sie markieren die Datei indem Sie mit dem Finger etwas länger auf die gewünschte Datei tippen. -
Es erscheint eine Auswahl in der unterschiedliche Methoden zum Versenden der Datei.
Hier wählen Sie "Huawei Beam" aus.
Legen Sie nun die beiden Geräte mit den Gehäuserückseiten aneinander (Bild 9) und warten Sie die Bestätigung auf dem Empfangsgerät ab. In der Benachrichtigungsleiste wird Ihnen
" Beam wurde abgeschlossen" angezeigt.
Die empfangene Datei finden Sie unter Dateien -> Lokal -> Beam
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass diese Funktion eventuell nicht von jedem Gerät unterstützt wird.
Zudem müssen die NFC Antennen genau übereinander liegen,
damit die Verbindung nicht abbricht!
Hinweis:
