Gerät nur laden, statt irgendein Verbindungsprotokoll zu verwenden
  • 6 Antworten
NathanXGW
Besitze ein Huawei Honor mit EUI...
Habe mal bestätigt das er immer als Massenspeicher öffnen soll wenn es am PC angsteckt wird.. würde gerne diese funktion ausstellen (also sozusagen das es nur läd aber nicht gleich als Massenspeicher geöffnet wird)
Vielen dank schonmal
UND sorry falls ich nicht richtig gesucht habe oder in den falschen Bereich schreibe :/
Schau mal unter Systemeinstellungen --> Speicher
ggf. die Menütaste und dann müsste es da nen Einstellmenü geben
Wenn ich unter dem Punkt Speicher nachschau sehe ich dort lediglich wie mein speicher belegt ist (SD / Intern) und das ich dort die Speicher löschen kann...
Wenn ich die Menütaste auf dem Homescreen gedrückt halte erschein bloß ein Feld mit (Widgets Übergänge Übersicht Hintergrung )
Du sollst die Menü Taste drücken wenn du in der Maske mit der Speicherübersicht bist...
Es müsste dann unten was PC-Connection stehen und wenn man da drückt dieses Menü
(Abbildung ähnlich, weil ich grade BaiduOS nutze)
Ich gehe Einstellungen dann (unter dem Punkt System) auf Mehr... dort Kommt oben als erster Punkt Speicher und wenn ich im Menüpunkt Speicher die Menütaste (die mit den 4 Strichen links außen) drücke/gedrückt halte, dann passiert nichts :/
Dann muss mal einer der EMUI-User helfen... Ich pushe das mal eine Ebene höher
Reaktionen: NathanXGW
Nur hat das ganze mit dem Launcher absolut nichts zu tun! Huawei hat die vierte Option, nämlich weder MTP noch PTP oder UMS zu nutzen, sondern eben nur aufzuladen, schlicht und ergreifend nicht im OS implementiert. Zumindest das beim Y300 und einigen anderen Modellen so.
Nikwalter
Nikwalter
Nikwalter
EdStraker
EdStraker
EdStraker
Team-T
Team-T
Team-T
