Probleme beim rooten mit Unrevoked 3
  • 5 Antworten
alexander98
Hallo!
ich versuche zur zeit das HTC Wildfire meiner Schwester mit Unrevoked 3 zu rooten. Ich hab es geschafft das Unrevoked 3 das Wildfire erkennt und den Root-Vorgang beginnt bis, da steht :
Error: failed to get root. Is your firmware too new?
Hier sind noch ein paar Infos zu dem Wildfire:
Software-Nummer: 2.22405.1
HBOOT: 1.01.0001
RADIO: 3.35.20.10
Muss ich es downgraden? Wenn ja, wie geht das genau?
Vielen Dank im Vorraus.
Ja, mit Unrevoked geht das allein nciht mehr mit Android 2.2.1
Du musst nach dieser Anleitung gehen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...-2-2-1-zu-cyanogenmod-7-mit-s-off.115083.html
Und zuerst den bootloader entsperren (oder "S-OFF setzen") damit du dein Handy dann rooten kannst.
OT: Der Fehler sagt nur, dass dein Handy mit dem neuen HBOOT ausgerüstet ist und die Lücke die Unrevoked genutzt hat nichtmehr vorhanden ist. Somit muss erst Revolutionary von AlphaRev ran :)
Greetings
OT: Revolutionary ist nicht von Alpharev alleine, sondern eine Partnergestaltung von AlphaRev und Unrevoked?!
die technik des entsperen für den bootloader ist von alpharev und an sich macht unrevoked nicht die menge
ok, gut zu wissen :) Danke für die Info!
Alles problemlos verlaufen, das Wildfire ist jetzt S-Off und mit Cyanogenmod 7.1 geflasht.
Vielen Dank
anni2359
root_kitt
hydra2002
