![BigBubby](/data/avatars/s/86/86274.jpg,q1513273032.pagespeed.ce.9i4WjrQTcj.jpg)
BigBubby
Enthusiast
- 847
ließ mein faq. da ist erklärt warum. ist normal.
BigBubby schrieb:richtig. da fehlen halt noch die 25%. Dabei sollte aber nach neustart der Akku bei unter 4,2Volt sein. Musst du mal Spannung überprüfen.
Die 4,2Volt liegen nur durch die äußere Spannung beim Aufladen an. Sobald die äußere Spannung fehlt, sollte der Akku auf sein "echtes" Maß fallen.
Wie das Handy das Interpretiert ist eine ganz andere Geschichte. Da sind viele szenarien möglich, wann und weshalb er 100% oder 90% anzeigt.
BigBubby schrieb:Ich tippe auf kein DeepSleep. eventuell social network tools. oder starke nutzung...
BigBubby schrieb:Da reicht eine falsche App, die muss nicht mal aktiv genutzt werden, aber die hält es wach. hatte ich auch schon.
