O
OverLoard
Siehe Problem oben von mir - besteht auch nach dem Upgrade auf 1.28. noch, musste den Router wieder drosseln
fluxkompensator schrieb:gibts denn weitere 1.28 vs. WLAN vorher/nachher Erfahrungen?
starbase64 schrieb:Hallo,
lösche mal die Verbindung und richte sie am Handy erneut ein.
MfG
starbase64
neandertaler19 schrieb:wipe könnte helfen.
neandertaler19 schrieb:Dann würde ich es vermutlich umtauschen.
Da das One X sehr lange braucht um den Wlan-status zu aktualisieren, kann das gut seinManchmal zeigt es vollen Empfang an, aber es werden keine Daten mehr empfangen
starbase64 schrieb:ich finde die Lösung mit der festen IP auch nicht so gut,
denn das funktioniert ja nur zu Hause.
starbase64 schrieb:Was wenn man unterwegs an einen Hotspot will?
hast du auch telekom entertain mist mit "speedport w101 bridge".. wenn ja bestelle dir die w100 zb. aus amazon.. dann klapts wunderbar.. keine wlan pronleme mehr .... Router einstellungen nicht änern.. kanäle oder b/g/n usw.. alles überflüssig.. wenn du "w101" gegen "W100" austauschst!!! bei mir war soo..IndianaJonas87 schrieb:Hallo Zusammen,
Hab seit heute das Htc one x, habs direkt nach dem Auspacken ausprobiert Simkarte rein und per mobilem Internet alles soweit konfiguriert. Zu hause wollte ich über w-lan rein um Apps und co runterzuladen und das teil einfach mal ausprobieren gesagt getan w-lan gleich erkannt... Passwort und ich war drin - jetzt kommst: sowohl Surfen als auch Market gingen nach ca. 10sec. kein Verbindung also in die Einstellungen und geschaut volle Verbindung - ausgezeichnet aber beim Surfen und Apps laden ladet das Gerät ewig und gibt dann an keine Verbindung zu haben per mobilem Internet geht alles aber per W-lan nur 10 sec. dann bricht die Verbindung ab was könnte das sein...hat jemand eine idee
BigMischa schrieb:also ich glaube nicht, dass die wlanprobleme etwas mit routereinstellungen zu tun haben.
ich habe das gefühl, dass das problem immer dann auftritt, wenn das gerät viele daten über wlan verschickt.
ich kann den ganzen morgen normal surfen, tapatalk, facebook app oder whatsapp nutzen ohne verbindungsabbruch. sobald ich aber z.b. fotos oder filme mache und diese dann scheinbar direkt danach via dropbox synchronisiert werden, bricht die wlanverbindung irgendwie ab. genauso wenn ich mit der app "mediaplayer" meine medien via dlna zum abruf für andere player im netzwerk freigebe.
komisch ist hierbei, dass in den einstellungen das wlan noch als verbunden angezeigt wird. jedoch kann keine app mehr daten aus dem netz laden. deaktivere ich in den einstellungen wlan, können die apps wieder daten laden, dann eben über das handynetz.
egal welche einstellungen ich bereits am router vorgenommen habe, das hat leider nichts am verhalten geändert.
könnte das jemand mal gegenprüfen?
OverLoard schrieb:@ BigMischa: Kann ich nicht bestätigen. Ich hatte genau das gleiche Problem (Verbindung aktiv, es werden aber keine Daten übertragen), unabhängig der Daten die ich transferiert habe. Wie gesagt, konnte ich das Problem mit einer Einstellung im Router (Fritz!Box) komplett lösen und habe seitdem keinerlei Probleme mehr.
