E: unknown volume for path [/sd-ext] Problem auf One S (S4; HTC__102; JB; Sense 4+)
  • 12 Antworten
Tasse93
Hallo Leute,
ich bin ein ziemlicher Anfänger und weiß kaum etwas über dieses Thema. Habe heute trotzdem versucht mit der Anleitung CM10 auf mein One S(S4; Android 4.1,Sense 4+) zu laden.
Bootloader ist unlocked, rooten ging auch einwandfrei, recovery auch.
Habe dann versucht CM10 drauf zu bekommen.
In der Recovery die Schritte "wipe cache patrition" und "wipe Dalvik cache" ausgeführt. Bei letzterem kam dann der Fehler
Habe dann in Foren geschaut, was da zu tun ist und meistens stand da, dass man das ignorieren kann, da es total egal ist.
Ich kam dann nur nicht weiter. Hab dann irgendwas gemacht und seit dem rebootet es die ganze Zeit, wenn es an ist.
Habe dann den dazugehörigen RUU heruntergeladen und versucht mir damit zu helfen.
Bei dem hies es dann aber nachm/beim Aktualisieren der Signatur, dass es nicht geht und ich mir die richtige RUU Version herunter laden soll. Habe dann bei den bereitgestellten RUUs von Bugsy geschaut und keine passendere gefunden.
Ich habe natürlich auch versucht über die SuFu etwas passendes zu finden, aber habe nichts gefunden, was mir weiter geholfen hätte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Danke im Vorraus :)
Bitte wähle einen aussagekräfigten Titel. Danke!
wie zum Beispiel? :S
Welche recovery?
Hast du die boot.img per fastboot geflasht?
Welche CID?
Welche hboot?
Bootloader vor dem RUU flashen wieder relocked?
Ein paar Infos und man kann dir bestimmt helfen....
Clockwork-Touch 5.8.3.1
Ja.
Sorry, was ist eine CID? :S
Wie seh ich, welche hboot ich hab?
Nein.
Sorry, wie gesagt, bin ziemlicher Anfänger..
Ok.
Also CID und hboot siehst du im bootloader Menü (Power + Vol down)
Bevor du eine RUU ausführst musst du immer erst den bootloader wieder relocken!
Gehe in Windows command Konsole. Schließe handy an PC an. Gehe in den bootloader und wähle fastboot, sodass fastboot usb erscheint.
Tippe ein: fastboot oem lock
Dann RUU starten...
Der ursprüngliche Beitrag von 23:02 Uhr wurde um 23:04 Uhr ergänzt:
Und nur als Tipp: hole dir beim nächsten mal die TWRP recovery, am besten Version 2.3.0.0
Läuft stabil und damit gibt's auch keine Probleme beim flashen....
Also Hboot: 2.15.0000
CID steht da nicht..
Okay, das mach ich jetzt, danke schon mal!
CID kannst du mit ADB auslesen via
Code:
fastboot getvar cid
RUU ging leider wieder nicht. Fehler [130] Modell-ID-Fehler..
Danke! CID: HTC__102
Welche RUU hast du probiert?
RUU_Ville_U_JB_45_S_TMOUS_3.14.531.11_Radio_1.13.50.05.31_10.30.50.08L_release_309489_signed_ICS_2
VIELEN DANK! Hat diesmal geklappt!
Jetzt muss ich den Bootloader wieder unlocken, das Handy rooten und wieder eine Recovery machen, oder?
Wie genau beginne ich damit? Wieder bei HTCdev einen Token anfordern?
und wenn ich TWRP für die Recovery benutze, muss ich dann CW aus meinem "Ordner" wieder rausschmeißen?
und warum gerade Version 2.3.0.0? Sind die neueren nicht so stabil?
und die wichtigste aller Fragen: "Wie löse ich das E: unknown volume for path /sd-ext" Problem?
Sorry, ich weiß, es sind viele Fragen..
Ich ändere jetzt erstmal die Überschrift des threads..
  • Tafkar
Andi4721
  • Steavywonder
Steavywonder
bluedesire
  • bluedesire
bluedesire
bluedesire
