CM10.1 stable/10.2, Wlan Problem, 3g/Edge Probleme, bei StockRom alles super
  • 0 Antworten
Mertin
ich habe das 1S S4 Stock. Alles problemlos (Wlan Empfang und 3g bzw H+). Wollte aber gerne ein aktuelles Android ohne sense.
Nach Entsperren des Bootloader, flashen von TWRP und Aufspielen von Cyanogenmod 10.1 (stable) habe ich erst 1-3 Balken Empfang mit 3g oder H+, dann nach wenigen Minuten nur noch Edge, jedoch volle Balken.
Wlan ist nicht möglich. Nach Eingabe des Schlüssels will er verbinden (dabei geht der Wlanempfang komplett weg, wieder hoch und er speichert die Verbinung ohne weiteres (Authentifizierung, IP Abruf etc) durchzuführen. Keine Verbindung.
Bei einem freien ungesicherten Hotspot (Freifunk.net) funktioniert die Wlanverbindung tadellos. Ebenfalls, wenn man über ein Zweithandy einen gesicherten WPA2 Hotspot erstellt.
Ansonsten konnten sich bisher alle fremden Geräte problemlos über Wlan mit dem Router verbinden. Am Router kanns also eigentlichnicht liegen, zumal es mit der Stock Rom funktioniert.
Weiterhin ist unter Einstellungen Wlan erweitert IP adresse (grau hinterlegt) "nicht verfügbar".
Dann war auf einmal der Massenspeicher weg. Auch in der Recovery kam die Fehlermeldung Cant mount sd card, dann Bootloop nach reboot.
Mit Hilfe dieses Links https://www.android-hilfe.de/forum/...-s-zerschossen-cant-mount-sd-card.436474.html
Problem gelöst.
Wieder StockRom. Empfang super und auch Wlan wieder problemlos möglich!:glare:
Wieder von vorne (Bootloader entsperrt, TWRP) Dann habe ich diesmal CM10.2 installiert.
Der Empfang ist jetzt ebenfalls super (3G/H+), jedoch besteht das Wlanproblem immer noch (freier Hotspot als auch gesicherter ZweithandyHotspot funktioniert). :confused:
Kernels habe ich bisher nicht manuell geflashed. Auch habe ich bisher keine anderen Roms installiert, weil bisher von CM überzeugt war und die anderen Roms hier meistens S-off und einen anderen Kernel erfordern, worüber ich mich bisher noch nicht informiert habe.
Kann jemand helfen? Danke!
Mertin
steeven
steeven
  • ma77es
steeven
steeven
blubl
