Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 1.923 Antworten
Schaeferreiner schrieb:
...deswegen bleibt dir nichts, als zu unlocken, ein Custom Recovery zu flashen und dann S-Off zu versuchen oder ein Custom Rom zu installieren. Dazu bitte im entsprechenden Forum weitermachen. Ich bitte mal einen Mod ums Verschieben.
Habe bereits eine Verschiebung beantragt. Vielen Dank für den bisherigen Support Leute! :thumbup:
So, Bootloader ist unlocked. Bootschleife gibts jedoch weiterhin. Habe nun CWM Recovery geflasht ("CWM-6032-advwipe-jb422-nontouch-recovery-endeavoru-v1.2"), wenn ich im Bootloader das Recovery-Menü aufrufe bleibt das Handy bei "Entering Recovery..." stehen.
EDIT: Ich probier's mal mit Philz Recovery.
Was war denn die letzte Android Version auf dem gerät?
Würde dir aber twrp als recovery empfehlen.
Und geb fastboot erase cache ein .
Und danach fastboot flash recovery "Name der Datei". IMG
Ein.
Der ursprüngliche Beitrag von 14:16 Uhr wurde um 14:21 Uhr ergänzt:
Das ist auch die falsche recovery ...endeavoru ist fürs one x .!:blink:
Du brauchst villec2 ...ist ja ein one s.!
http://techerrata.com/browse/twrp2/villec
Reaktionen: Vesanius
Super, komme in's Recovery rein. Wipe schlägt jedoch fehl. Würde gerne CM 10 oder Stock installieren. Nützt es vllt was wenn ich den Kernel drüberflashe? Wo würde ich den finden?
HTC One S schrieb:
E:Mount: Unable to find partition for path '/and-sec'
E:UnMount: Unable to find partition for path '/and-sec'
Updating partition details....
Denk an die richtige Rom. Und die Boot.IMG muss Manuel geflasht werden.
Bin leider gerade ausser Haus. Also angenommen ich habe die ROM und die Boot.img im Fastboot-Ordner: Kann ich das dann per CMD installieren? Wie gesagt kommt beim Wipen der Fehler im Zitat und ich kann keine Dateien auf das Handy übertragen, da es mir im Explorer nicht angezeigt wird.
Kann dir da gerne helfen mit dem Flashen.
Meldest dich einfach hier...
P.s: pass auf mit dem flashen was falsches und du hast nen neuen Briefbeschwerer. !
Ich habe nun CM 10.2.0 Ville Stable und die entpackte Boot.img im ADB-Ordner:
Wie muss ich nun weiter vorgehen? Handy im Fastboot per USB an PC?
Ja die Rom.ZIP noch auf die SD packen.
Genau.
Dann drei befehle:
Fastboot erase cache
Fastboot flash Boot Boot.IMG
Wenn die drei geklappt haben gehst du in die recovery und führst ein wipe durch.
Wipe data/factory reset
Wipe cache
Wipe dalvik cache....
Danach Rom und gapps installieren.
Das Handy nun starten der erste Bootvorgang kein ein weilchen dauern.
Führ das so aus und achte das die Rom für villec2 ist . !
Die Boot.IMG ist der kernel der wegen s-on manuell geflasht werden muss.
Geh mal ins recovery . und gib ADB device in die Konsole.
C:\adb>ADB device
Android Debug Bridge version 1.0.31
-a - directs adb to listen on all interfaces for a c
onnection
-d - directs command to the only connected USB devic
e
returns an error if more than one USB device is
present.
-e - directs command to the only running emulator.
returns an error if more than one emulator is r
unning.
-s <specific device> - directs command to the device or emulator with
the given
serial number or qualifier. Overrides ANDROID_S
ERIAL
environment variable.
-p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
a relative/absolute path to a product
out directory like 'out/target/product/sooner'.
If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
environment variable is used, which must
be an absolute path.
-H - Name of adb server host (default: localhost)
-P - Port of adb server (default: 5037)
devices [-l] - list all connected devices
('-l' will also list device qualifiers)
connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
Port 5555 is used by default if no port number
is specified.
disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
is specified.
Using this command with no additional arguments
will disconnect from all connected TCP/IP devic
es.
device commands:
adb push <local> <remote> - copy file/dir to device
adb pull <remote> [<local>] - copy file/dir from device
adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
(-l means list but don't copy)
(see 'adb help all')
adb shell - run remote shell interactively
adb shell <command> - run remote shell command
adb emu <command> - run emulator console command
adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
adb forward --list - list all forward socket connections.
the format is a list of lines with the followin
g format:
<serial> " " <local> " " <remote> "\n"
adb forward <local> <remote> - forward socket connections
forward specs are one of:
tcp:<port>
localabstract:<unix domain socket name>
localreserved:<unix domain socket name>
localfilesystem:<unix domain socket name>
dev:<character device name>
jdwp:<process pid> (remote only)
adb forward --no-rebind <local> <remote>
- same as 'adb forward <local> <remote>' but fail
s
if <local> is already forwarded
adb forward --remove <local> - remove a specific forward socket connection
adb forward --remove-all - remove all forward socket connections
adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
adb install [-l] [-r] [-s] [--algo <algorithm name> --key <hex-encoded key> --
iv <hex-encoded iv>] <file>
- push this package file to the device and instal
l it
('-l' means forward-lock the app)
('-r' means reinstall the app, keeping its data
('-s' means install on SD card instead of inter
nal storage)
('--algo', '--key', and '--iv' mean the file is
encrypted already)
adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
('-k' means keep the data and cache directories
adb bugreport - return all information from the device
that should be included in a bug report.
adb backup [-f <file>] [-apk|-noapk] [-obb|-noobb] [-shared|-noshared] [-all]
[-system|-nosystem] [<packages...>]
- write an archive of the device's data to <file>
If no -f option is supplied then the data is wr
itten
to "backup.ab" in the current directory.
(-apk|-noapk enable/disable backup of the .apks
themselves
in the archive; the default is noapk.)
(-obb|-noobb enable/disable backup of any insta
lled apk expansion
(aka .obb) files associated with each applic
ation; the default
is noobb.)
(-shared|-noshared enable/disable backup of the
device's
shared storage / SD card contents; the defau
lt is noshared.)
(-all means to back up all installed applicatio
ns)
(-system|-nosystem toggles whether -all automat
ically includes
system applications; the default is to inclu
de system apps)
(<packages...> is the list of applications to b
e backed up. If
the -all or -shared flags are passed, then t
he package
list is optional. Applications explicitly g
iven on the
command line will be included even if -nosys
tem would
ordinarily cause them to be omitted.)
adb restore <file> - restore device contents from the <file> backup
archive
adb help - show this help message
adb version - show version num
scripting:
adb wait-for-device - block until device is online
adb start-server - ensure that there is a server running
adb kill-server - kill the server if it is running
adb get-state - prints: offline | bootloader | device
adb get-serialno - prints: <serial-number>
adb get-devpath - prints: <device-path>
adb status-window - continuously print device status for a specifie
d device
adb remount - remounts the /system partition on the device re
ad-write
adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the boo
tloader or recovery program
adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader
adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB
adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on th
e specified port
networking:
adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
Note: you should not automatically start a PPP connection.
<tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
[parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
<localdir> can be interpreted in several ways:
- If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be u
pdated.
- If it is "system" or "data", only the corresponding partition
is updated.
environmental variables:
ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list
of the following values
1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync
, sysdeps, transport, jdwp
ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes prior
ity over this if given.
ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these de
bug tags are printed.
C:\adb>
Das ist das Ergebnis :sad: Kann ich die Zip-Datei per "adb push <local> <remote>", ergo "adb push cm-10.2-20131110-UNOFFICIAL-villec2.zip XXX" kopieren? Und was sollte anstelle der XXX stehen?
Sorry ADB devices
androidmännlein;8640874 schrieb:
Sorry ADB devices
C:\adb>ADB devices
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached
Leider ist keine Liste zu sehen.
Du musst erst noch die ADB Treiber auf die Reihe bekommen. Weil wenn du im recovery bist sollte dir dein gerät angezeigt werden .
Versuch es noch mal aber mounte den USB storage bzw. Die SD.
Im recovery hast du den Punkt irgendwo stehen . entweder bei Mount oder advance
Bin beim Wipen. Es kommt der Fehler E:Unable to mount '/cache'.
EDIT: Es hat nach mehrmaligem Probieren geklappt, habe CM und Gapps geflasht. Zwischendrin musste ich nochmal den Dalvik-Cache wipen weil es automatisch nicht geklappt hat. Das Handy zeigt nun den Bootscreen von CM. Mal schauen ob es startet oder nicht.
Hast du twrp?
Dort auf Mount und enable mtp wählen
androidmännlein;8641007 schrieb:
Hast du twrp?
Das Mounten hat geklappt, die Files liegen auf der SD. Ich habe dann die ROM + die Gapps installiert wobei ich den Dalvik Cache manuell nochmal wipen musste während dem Installationsprozess weil '/dache' nicht gemountet werden konnte. Ich bekomme nun einen Bootloop mit CM, Recovery und Fastboot sind noch erreichbar.
Die Boot.IMG hast du geflasht?
Muss auch die IMG aus der Rom sein.
