Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 1.923 Antworten
Wenn CM korrekt installiert ist wird das wohl ein Hardware defekt sein...
Als die Probleme auftraten, war es da noch komplett Stock oder hattest du da schon Root/Supercid etc?
Also ich bin nach folgendem vorgegangen...
[HOW TO] Unlock bootloader, root, flash custom recovery, rom .. - xda-developers
Und als Rom hab ich die CM von XDA hergenommen.... und ausser dem CM Logo mit dem Kringel tut sich leider nichts.
Problem trat auf als ich Recovery drauf hatte ( musste ab da nen Tag pause machen)
Handy:
Unlocked
Villec2 PVT SHIP S-ON RL
HBOOT-3.01.0000
RADIO-16.15.20.29_M
OpenDSP-v11.6.0.2235.00.0304
eMMC-boot
Meinetwegen geh ich auch wieder auf Originalzustand....aber wie?
Hauptsache es geht wieder :(
Finde keine passende Ruu ... :(
C:\fastboot>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 3.01.0000
(bootloader) version-baseband: 16.15.20.29_M
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: SH25XW400428
(bootloader) meid:
(bootloader) product: villec2
(bootloader) platform: HBOOT-8260
(bootloader) modelid: PJ4020000
(bootloader) cidnum: HTC__102
(bootloader) battery-status: good
(bootloader) battery-voltage: 4170mV
(bootloader) partition-layout: Generic
(bootloader) security: on
(bootloader) build-mode: SHIP
(bootloader) boot-mode: FASTBOOT
Der ursprüngliche Beitrag von 22:06 Uhr wurde um 22:13 Uhr ergänzt:
Welche RUU kann bzw soll ich nun nehmen ? Finde mich irgendwie nicht zurecht bei der Auswahl....
Aktuell 2 RUU getestet immer kommt der Fehler 132 Signatur Fehler....
Um RUUs zu flashen muss der Bootloader geschlossen sein...
EDIT: versuch mal das: http://bugsylawson.com/index.php/fi...212002u-16092011-m2-release-286571-signedexe/
EDIT2: das wird wohl nicht gehn weil das noch das ICS ist.. Du könntest aber die update.zip daraus extrahieren und system, boot und recovery daraus flashen und dann nochmal ein OTA Update machen... (natürlich nur nach einem Backup).
Oder versuch mal das TWRP Backup fürs villec2/S3 mit der cid htc__102
Naja ein JTAG ist hier denke ich nicht notwendig, der Bootloader lebt ja noch, man könnte ihn auch so neuflashen...
Bootloader...fastboot...recovery funzt alles noch
evtl ein mechanisches Problem? hängt der Powerbutton?
Nein der funktioniert prima ;)
Es wird öfter mal ein Problem mit dem Befehl fastboot erase Cache beschrieben. Wipe cache / dalvik nur noch im recovery.
Hast du auch mal die md5 checksum geprüft, vielleicht ja ein Bad download....
Glaub langsam einfach nur falsche ruu...mehr als original zustand mag ich ja schon gar nicht mehr :(
Stürzt es eigentlich auch ab wenn es länger in der recovery ist?
Und wenn du USB debugging an hast könntest du mal ein logcat von den abstürzen posten....
Vor dem flashen von custom ROMs solltest du auch immer /system wipen und einen factory reset machen, außerdem musst du den kernel eventuell noch über fastboot nachflashen
Gesendet von meinem GT-I9100G mit der Android-Hilfe.de App
Recovery sowie bootloop bleibt es an bis der akku leer ist.
Mhm welchen kernel zb?
dem kernel der beim rom dabei ist, meist hjeißt der boot.img und liegt in der zip und lässt sich via fastboot mit fastboot flash boot boot.img flashen.
Ich bin mir aber nicht sicher ob das bei dir nötig ist, aber ich kenne es von anderen HTC geräten, das sich dort Kernel nur via fastboot flashen lassen, wenn es S-ON ist.
Asoo ja das mach ich ja...so steht ja in der anleitung bei xda drin ;)
Verzweifel echt damit...
Hast du jetzt mal das TWRP Backup das ich dir gesagt hatte eingespielt?
Sonst würde mir noch einfallen mal Bootloader und Modem neu zu flashen.
Also spiel jetzt erstmal das TWRP Backup ein und wennn das nicht hilft sag ich dir was du noch machen musst. Und auch beim TWRP Backup könnte es sein das du das boot.img per fastboot hinterherflashen musst.
Welches twrp denn genau?
Das hatte ich glaube ich schon verlinkt...
EDIT: nicht verlinkt aber beschrieben...
X
Lichtgestalt
Lichtgestalt
magnumthevoice
  • magnumthevoice
magnumthevoice
magnumthevoice
Fricnick
