Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 1.923 Antworten
Wenn du nichtmal mehr in den Bootloader kommst sieht es sehr böse aus. Mir fällt jetzt keine Möglichkeit ein wie du ein boot.img ohne Fastboot flashen könntest.
Gesendet von meinem HTC One S mit der Android-Hilfe.de App
Also ist das Gerät jetzt ein besserer Briefbeschwerer?
Hboot geht auch nicht (10Sekunden Power, dann sollten die Softkeys blinken)
Der ursprüngliche Beitrag von 17:08 Uhr wurde um 17:42 Uhr ergänzt:
Mein Erster Verdacht war ja Akku leer.
Aber das Gerät wird warm wenn es längerm Netz hängt.
Außerdem vibriert es ja ab und an mal.
Also leer scheint es nicht zu sein.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit zu flashen ohne Fastboot?
Oder kommt man auf anderem Weg in den Fastboot Modus?
Stefan2.0TDI schrieb:
...habe mein One S leider gebricked.
Irgendwas ging schief beim ROM flashen...
Halt mal die Power Taste für 10 Sek. fest und warte etwas (cs. 20 Sek.). Wenn nichts passiert Vol. - halten und Power 2 Sek drücken. Jetzt solltest du wieder in den Bootloader kommen.
Danke schonmal, hab ich direkt mal ausprobiert.
Wenn ich 10Sekunden den Power Knopf gedrückt haöte passiert erstmal nichts.
Nach 9-10Sekunden vibriert das Gerät einmalig.
Danach ist wieder Schluss und nichts geht.
Vol- und Power ändert daran leider auch nichts.
Während des Vorgangs leuchtet keine LED und die Touch Tasten bleiben auch dunkel.
Gibt es eine Möglichkeit das Gerät mit dem PC auszulesen?
Also zu schauen in welchem Status es sich befindet?
So schaut übrigens der Geräte Manager aus:
scaled.php
Was genau bzw. wobei ist denn wias schief gegangen?
Wenn du dich an die Anleitungen gehalten hast, wirst du die HTC-Treiber installiert haben, dann geht es aber auch nur wenn du im Fastboot USB verbunden bist, besser noch, wenn du in die Recovery kommst.
Am besten wäre es wenn du erst mal die Stock wieder drauf bekämest.
Vielleicht kann ein Moderator dich in den Root-Bereich verschieben, dort sind deine Probleme besser aufgehoben.
Sehe gerade dass du ja auch schon im "Bootloop & Troubleshooting Thread" unterwegs bist, dann sollte dieser hier geschlossen werden.
Nur mal prinzipiell.
Ich halte die Volume - gedrückt, dann drücke ich ca. 2sec lang Power und lasse sie wieder los.
Die Volume - halte ich weiter gedrückt.
Korrekt so, oder?
Was mich auch wundert. Dass nach 10sec Power das Gerät dann nach ca 15sec einmalig vibriert.
Also ganz tot scheint es nicht zu sein.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Dann drücke mal, nachdem du 12 Sek. die Powertaste gedrückt hattest, also nachdem die unteren Tasten mehrfach blinkten, die Laustärke runter Taste und halte diese fest. Manchmal klappt es so wieder in den hboot zu gelangen.
Ich kann Power so lange drücken wie ich will, die Touch Tasten blinken nie...
9Sekunden nachdem ich aber die Power Taste loslasse vibriert es.
Erst mal mach dir keine Sorgen. Solange es noch vibriert und, wenn auch nur leise, Lebenszeichen von sich gibt, bekommt man es wieder hin.
Ist natürlich schwer aus der Ferne zu entscheiden, ohne genau zu wissen, was genau du getan hast.
Wie ich bereits geschrieben habe, wäre es besser diesen Thread in den Root-Bereich zu verschieben.
Versuche mal über den Rechner den Bootloader zu relocken!
So...
Nach zig Versuchen mit verschiedenen Tastenkombinationen mit USB am Rechner leuchtet auf einmal die orangene LED oben im Gitter.
Der obere Teil der Geräts wird warm, offenbar lädt der Akku mit USB.
Die LED kommt nicht wenn man das Netzteil ran hängt.
Ich lass es jetzt mal Laden. Evtl geht es danach ja wieder.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:41 Uhr wurde um 22:26 Uhr ergänzt:
Good News!!!
Ich hab während das Gerät Rechner hing einfach mal ein RUU gestartet.
Und siehe da!
Es geht!
Also mit der Tastenkombination am USB bin ich wohl unwissentlich in den Fastboot Modus gekommen.
Leider kommt noch der Fehler 131, muss ne andere RUU nehmen die passt.
Lädt gerade noch, bin gespannt obs funktioniert.
Also die RUU wirst du mit geöffnetem Bootloader nicht drauf kriegen. Also am besten hälst du dich an die Anleitung im Bootloopbereich, gleich auf Seite 1 ist alles genau beschrieben.
he_stheone64 hat sich da echt viel Mühe gegeben um euch zu helfen.
Viel Glück
Hab auch den bootloader geöffnet und cwm geflasht für eine custom Rom. Wie bekomm ich das wieder stock? Bootloader schließen und dann die ruu flashen?
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
Du hast es erfasst ;)
So...Es gibt Neuigkeiten.
Konnte in den Fastboot Modus gelangen und die CID auslesen.
Habe dann das Stock Recovery geflasht, das Gerät wieder gelocked und dann die passende RUU gezogen.
RUU läuft durch, alles geht erfolgreich. Während des RUU bleibt aber auch alles dunkel am Gerät.
Am Ende steht dass das Gerät neu gestartet wird.
Es passiert aber weiterhin NICHTS!
Display, LED und Touch Tasten bleiben dunkel.
Ich denke jetzt dass hier ein Hardware Defekt vorliegt.
Oder hat jemand noch eine Idee?
:scared:Hallo erstmal,
ich brauche dringend hilfe!
Ich habe auf mein One S (gerootet) Chainfire 3d heruntergeladen und installiert
alls ich dann eben es installieren wollte hang sich das handy beim reboot auf.. also schaltete ich es aus indem ich länger den power knopf gedrückt hielt... Ein Fehler nun bootet es nichtmehr dh. ich seh noch htc simply clever und dann wird der Bildschirm schwarz und ich höre ständig den startton.. In den bootloader komme ich noch.. WAS TUN?! BRAUCHE DRINGEND HILFE
Wipe, Custom-ROM nochmal drüber installieren, Locken und RUU, es gibt so viele Möglichkeiten, jede sollte helfen.
Den Threadtitel passe ich mal an, Hiiiilfe ist etwas allgemein ;).
Hatte so ein änliches Problem!
lösung bei mir: Original Kernel von Rom geflasht. dann ging es wieder (ohne wipe).
oder ein Custom Rom raufspielen (evtl alles weg(wipe)).
Und noch was, ein Thread reicht. Zwei mal genau den selben Thread mit genau dem selben Text zu erstellen bringt dir keine schnelleren Antworten, nur schlechter gelaunte. -.-
-->Zusammengeführt.
Reaktionen: hdw
X
Lichtgestalt
Lichtgestalt
magnumthevoice
  • magnumthevoice
magnumthevoice
magnumthevoice
Fricnick
