Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 1.923 Antworten
Super! Vielen Danke für die Antworten, das Reseten der Einstellungen im Recovery Menü funktionierte super. Nun bin ich an der Stelle, an der ich die Custom Rom zip. auf die SD Karte überspielen muss.
Ist es denn normal dass adb push trickdroid43.zip /sdcard so lange dauert?
Edit: Der Cursor blinkt schon eine h und keine Änderungen :S
Höchstens ein paar Sekunden. Steht da noch was in der Eingabeaufforderung?
Woran merke ich dass das Kopieren funktioniert hat?
Der Cursor blinkt immer noch :(
Er gibt eine Zeile aus, unter anderem mit der Übertragungsgeschwindigkeit und Dateigröße.
Vielen Dank für deine Antwort :)
Das Problem ist, dass der Cursor einfach blinkt und das schon seit einer langen Weile.
Habe die Trickdroid.zip in den adb folder getan. Die Einstellungen sind alle bereits über das Stock Recovery zurückgesetzt worden. Erst bei Betätigung von Strg^C zeigt er die ganzen Eckdaten an und bricht ab. CWM kann keine zip auf der SD Karte finden.
Bitte um Rat :(
Edit: Vielen Dank, das mit der Übertragung hat sich geklärt, sie hat schlussendlich von alleine die Übertragungsgeschwindigkeiten angezeigt und beendete sich selbst :) Trotzdem bleibt der Fehler in CWM, wenn man auf "Choose file from sdcard" betätigt, kommt dei Fehlermeldung "No files found". Erbitte wieder um Hilfe :(
Mit dem adb Push auf den Root der internen SD gibt es oft Probleme beim One S. Push doch mal in den Download Folder, dann klappt es.
adb push trickdroid43.zip /sdcard/Download
Frage: wird dabei das Verzeichnis Download automatisch erstellt oder setzt diese Vorgehensweise einen solchen Ordner voraus?
Bei mir heißts ständig im CWM, nachdem ich eine Rom gepusht habe: No files found.
Habe auch schon Schritt 5. im ersten Post durchgeführt, bringt leider nix, es heißt immer No files...
EDIT: versuche ich die einzelnen Dateien des Nandroids zu pushen, geht alles bis auf system.ext4.tar
da kommt immer: protocol failure
Hat jemand ne Idee?
Pushe am besten immer in einen Unterordner der sdcard, da das pushen in den root der internen sd buggy ist.
also z.B.
adb push rom.zip /sdcard/Download
Reaktionen: jay-em-ass
Der Download folder ist normalerweise bereits da, sollte aus Versehen die interne sdcard formatiert worden sein, dann kannst Du den auch per adb neu erstellen:
adb shell
mkdir /sdcard/Download
Reaktionen: Beatnix
Hab ich auch versucht/bin kompletten Punkt 4 durchgegangen.
Hat jetzt allerdings geklappt, nachdem ich boot und recovery (stock) neu geflasht hab und die RUU über dewn bootloader installiert hab.
Reaktionen: he_stheone64
Hallo an alle(die mir hoffentlich helfen können)
Wollte eben meine CID in eine super CID ändern. Leider hat mein Rechner nach der Eingabe "fastboot getvar cid" wohl keinen treiber gefunden und nun steht nurnoch "waiting for device"
und nicht passiert mehr.
das OneS ist komplett tot....
warum habe ich nur damit angefangen....?
Gruß Tommy
Habe auch selbiges Problem und nun recovery und boot geflasht.
Jedoch bekomme ich bei adb shell immer device not found.
Hat jemand die RUU_Ville_U_TMO_DE_1.77.111.5?
Filefactory ist ja mal voll fürn ***** vielleicht kann jemand die RUU woanders uploaden.
Der ursprüngliche Beitrag von 00:06 Uhr wurde um 00:10 Uhr ergänzt:
@tommy
du musst im Fastboot-USB modus sein damit du die cid auslesen kannst.
lautstärke unten + einschalten--fastboot auswählen und handy mit usb anschließen--fastboot oem readcid
Hast Du usb debugging aktiviert?
Der ursprüngliche Beitrag von 08:27 Uhr wurde um 08:34 Uhr ergänzt:
Gruß Tommy
Was heisst er ist komplett tot? Du bekommst deine CID auch im laufenden Betrieb über adb mit:
adb shell getprop "ro.cid"
Ich kann usb-debugging nicht aktivieren da ich nicht mehr starten kann.
Ich komm nur noch ins fastboot/recovery Menü. Wenn ich normal starten will bleibt es beim htc Logo hängen.
Komplett Tot heist es macht keinen Mucks mehr.
Einschalten klappt nicht mehr(weder Vol Down+Power noch Power gedrückt halten)
und über PC wird es nichtmehr erkannt.
Über USB einstecken passiert garnichts mehr....:-(
Wie heist es doch so schön...."never touch....."
Gruß Tommy
Edit: sehe gerade beim eistecken in den PC habe ich folgendes Gerät!
Wenn Du ins recovery Menu kommst, hast Du kein nandroid oder eine ROM Die Du restoren bzw. dort installieren kannst? Ansonsten hast Du bereits Super CID? Hast Du zum Verbindungs Test mal "adb devices" eingegeben?
Wenn Du via adb nicht mehr auf deine sdcard kommst, dann gibt es eine alternative Lösung. Flash die TWRP Recovery via fastboot, mit der kannst Du in der recovery deine SD auf deinem PC mounten und dann problemlos eine ROM drauf kopieren. Diese kannst Du dann installieren. Mit der Recovery kannst Du sogar ein boot.img flashen (also ohne fastboot).
http://teamw.in/project/twrp2/100
Der ursprüngliche Beitrag von 13:53 Uhr wurde um 13:55 Uhr ergänzt:
Gruß Tommy
Hast Du es auch mehrfach versucht in den Bootloader zu kommen bzw. dein Handy mal geladen, nicht das mittlerweile der Akku leer ist.
Hab leider kein Super-CID hab T-MOB101 und leider keine passende rom.
Evtl. würde mir ja die entsprechende RUU von T-Mobile helfen aber bei Filefactory lässt sie sich nicht downloaden :mad:
Dann flash wie oben beschrieben die TWRP Recovery (aktuell 2.1.8) via fastboot, dann kannst Du in der recovery deine One S mit dem PC mounten und eine ROM auf die SD kopieren.
Hier der direkte Link: http://techerrata.com/file/twrp2/openrecovery-twrp-2.1.8-ville.img
Flash mit:
fastboot flash recovery openrecovery-twrp-2.1.8-ville.img
Wenn alles gut geht und Du die weiter nutzt, solltest Du den Goo Manager dazu aus dem Playstore installieren. Mit dem kannst Du diese dann updaten, ROM`s direkt laden und flashen etc.
https://play.google.com/store/apps/...251bGwsMSwxLDMsImNvbS5zMHVwLmdvb21hbmFnZXIiXQ..
Generell hat diese Recovery folgende Vorteile im Vergleich zu CWM:
Mounten der SD in der Recovery (in solchen Situation Gold wert)
Flashen von Boot Images
Flashen von Radio`s (geht mit CWM nur, wenn diese via PC bootet)
Backup und Restore inkl. Boot bzw. die Images sind einzeln auswählbar
Ok hab jetz das recovery geflasht und mount sd-card ausgeführt.
Wenn ich jetz adb shell eingebe kommt das
Wie kann ich jetzt meine Rom rüberkopieren?
Der ursprüngliche Beitrag von 14:32 Uhr wurde um 14:32 Uhr ergänzt:
ups wollte eigentlich ein bild einfügen
Der ursprüngliche Beitrag von 14:32 Uhr wurde um 14:33 Uhr ergänzt:
C:\Users\Thomas>cd c:\root
c:\root>adb shell
~ # ←[6n
Der ursprüngliche Beitrag von 14:33 Uhr wurde um 14:34 Uhr ergänzt:
heißt das das ich nun zugriff habe?
