Problem mit Mikro
  • 1 Antworten
Unknown113
Unknown113
hab leider Probleme beim Telefonieren. Der Teilnehmer am andereren Ende versteht mich leider kaum.
Gibt es eine Lösung dafür?
Vielen Dank
Hi Unknown113
Wie ist denn die Lautstärke beim Teilnehmer wenn du auf freisprechen umschaltest , hast das schonmal ausprobiert?
Wenn du dein Handy gerootet hast kannst dir ja zum Beispiel den Xosed Installer und die Xtended Settings.apk draufmachen ,da kann man da nämlich dann in der Schnelleinstellung bei Lautstärke auch direkt die Sprachlautstärke einstellen.
Hast du auch schonmal den MicrofonTest gemacht?
Mikrofon Test mittels folgendem Code: *#*#3424#*#* eingeben, da kommt der HTC Funktionstest den du akzeptieren mußt um weiter zu kommen,dort machst du bei Audio nen Haken rein und gehst unten auf Run(Start) und folgst dann den weiteren Anweisungen. Beim zweiten MikrofonTest der bezeiht sich auf das hintere Mikrofon auf der Rückseite was für die Camera ist wenn man Videos macht. Da mußt du dann dort reinsprechen beim zweiten MikrofonTest.
Zurück kommst du immer mit der Zurücktaste und dann auch ganz raus aus dem Funktionstest.
Probier das mal aus und schau ob alles laut genug bzw deutlich zu hören ist.
LG.
Android__Noob
Druide4711
wadderlou
