Venom Viper One ROM vom Max bekommen
  • 2 Antworten
Allround
Guten Tag werte Community,
gerade besorgte ich mir ein gebrauchtes HTC One Max,
packte es mit Vorfreude aus - um stark ernüchtert zu werden:
Das Smartphone ist mit einem Venom Viper One ROM geflasht.
Wie kriege ich das Gerät auf Originalzustand zurück?
Habe gehört der erste Bereich, wenn man das Gerät mit gedrückter VolUP Taste hochfährt sollte wichtig sein:
*** TAMPERED ***
*** UNLOCKED ***
T6UL PVT SHIP S-ON RH
HBOOT-2.46.0000
RADIO-4T.21.3218.04
OpenDSP-v33.120.274_T6.0829
QSC-
OS-1.25.111.2
eMMC-boot 2048MB
[Datum]
Sollte es nicht machbar sein oder sollte es einen Simlock haben (kann man das da rauslesen?) werde ich es zurückschicken und mein Geld anfordern.
Gibt seit meine letzte Hoffnung.
Grüße
Allround
/push...
Niemand der ne Ahnung hat?
Hier noch mal für alle auch wenn du mittlerweile schon wieder auf Stock bist , hatten das ja per PN gemacht.
So hier schon mal der Link zum Rom:
>>> TWRP_Stock_One_Max_INT_Sense6_Android_4.2.2_Build_3.23.401.1_Backup <<<
Das musst du entpacken und auf der SD Karte (Intern oder Extern) in den Ordner TWRP-> Backup -> xxxxxxxxx (diverse zahlen und buchstaben) -> Darein kopieren.
Da dein Gerät gerootet und unlocket ist, gehe ich davon aus das auch TWRP drauf ist und ein entsprechender Ordner da ist.
Solltest du nur ein TWRP Ordner , aber kein Backup Ordner und darin befindlichen Ordner haben , wirst du einmal ins TWRP Booten müssen und ein Backup Anlegen müssen damit er die erstellt. Aber dazu später.
Du startest erstmal in den Bootloader, bootest ins Recovery und schaust ob TWRP drauf ist, wenn ja, gehst du auf "Restore" wählst den Speicher aus wo das Backup liegt und machst den Haken bei "Check MD5 ...." raus falls er drin sein sollte. Dann geht es wie oben gesagt weiter.
(Im Bootloader navigierst du mit den Lauter/Leiser Tasten sowie dem Power Knopf zum bestätigen. Wie du im Bootloader kommst, weißt ja offensichtlich schon :) )
Wenn du das Stock Backup wiederhergestellt hast, brauchst du nur noch das Stock Recovery Flashen.
Dazu lädst du meinen ADB Ordner runter, darin ist es auch schon:
>>> ADB Ordner <<<
Entpackst es am besten auf dem Desktop.
Steckst das Max per USB an, und bootest im Bootloader und gehst auf Fastboot.
Wenn auf dem Handy Fastboot USB steht ist alles gut.
Wenn nicht, brauchst du noch den HTC Treiber:
>>> HTC Treiber <<<
Wichtig dabei ist, den Treiber zu installieren aber den HTC Sync Manager NICHT zu starten. Alternativ kannst ihn auch direkt löschen und die Treiber bleiben drauf.
Jetzt sollte also auf dem HTC "Fastboot USB" angezeigt werden.
Dann machst du den ADB Ordner auf auf dem Desktop, und drückst mit gedrückter Shift Taste die rechte Maustaste und gehst auf "Eingabeaufforderung hier öffnen".
Dort gibst du dann ein:
fastboot flash recovery stock_recovery.img
Und drückst enter.
Jetzt startest du noch mal neu in den Bootloader und wählst "Factory Reset" aus.
Wenn das klappt, sollte das HTC neu starten und du den Einrichtungsassistent sehen.
Dann bootest du noch mal in den Bootloader, gehst auf Fastboot und gibst in die Eingabeaufforderung :
fastboot oem lock
ein.
Dann ist der Bootloader geschlossen und alles ist wieder Standard.
Solltest du daran scheitern das TWRP nicht drauf ist, lade es runter, und pack es in den ADB Ordner, und flashe es wie anhand des Stock Recovery beschrieben aber mit folgenden Befehl:
fastboot flash recovery openrecovery-twrp-2.7.1.1-t6.img
und boote dann ins Recovery und mach wie oben beschrieben weiter. Danach das Stock Recovery Flashen nicht vergessen.
>>> TWRP <<<
Ich muss dir allerdings sagen, das dadurch das der Vorgänger den Bootloader geöffnet hat , was nur über HTC geht , du nur noch eingeschränkte Garantie auf deinem Gerät hast. Auch wenn er jetzt wieder zu ist.
Du wirst in der Rom die SuperSU und BetterBatteryStats finden. Die sind von mir noch drin, für den Fall das einer Root Zugriff trotz Stock Software haben möchte. Möchtest du es nicht ,lösch es einfach ;)
Sollte der böse Tampered Banner danach noch im Bootloader sein, wird der Fingerabdruckscanner nicht funktionieren. In dem Fall wirst du S-Off gehen müssen und den Tampered Schriftzug entfernen müssen. Den Vorteil dabei ist das du danach den Bootloader richtig locken kannst, das dort einfach nur Lock und nicht Relock steht.
Macht für die Garantie aber kein Unterschied, da HTC eh sieht das es entsperrt wurde.
Firewater S-Off funktioniert auch für das Max und ist wohl die einfachste Variante.
firewater s-off
In meinem ADB Ordner ist eine .txt mit dem Namen "Flash Befehle" ,
da stehen auch alle Befehle drin zum Tampered Entfernen, bootloader locken etc.
Reaktionen: Domski
5m4r7ph0n36uru3u
5m4r7ph0n36uru3u
Dessar38
Dessar38
Dessar38
impidan
  • impidan
impidan
impidan
