Touchscreen Problem
  • 27 Antworten
meudiademorte
hab seit 2 monaten das legend... alles gut und schön und sehr zufrieden,
aber seit dem wochenende zickt der touchscreen rum.
irgendwie kann ich im oberen bereich nichts mehr anwählen.. das "benachrichtungs" feld kann ich runterziehen aber zb dort nicht mehr auf löschen gehen... das feld um den namen eines neuen kontaktes ist auch nciht mehr anwählbar. wenn ich länger anhab dreht das display total am rad und ich kann nichts mehr anwählen und das ding macht was es will.
heute mittag gings sogar soweit das ich 1 cm über dem display ohne den screen zuberühren sachen anwählen konnte :D
wenn ich den akku rausziehen gehts dann wieder...
auf werkseinstellungen hab ich es auch schon gestellt, jedoch ohne verbesserung.
ist das ein software bug oder eher handy im arsch?
yo hab ich schon gesehen, schöne scheisse
So, mein Legend hatte das identische Problem. Eingeschickt, heute zurück bekommen, gleicher Fehler, morgen geht es wieder zurück.
Ich könnte kotzen!
Habe auch die gleichen Probleme. Nachdem die oberste Zeile nicht funktionierte bzw. die ganz knapp darunter für den ersten Kontakt in der Anrufliste hatte ich den digitizer getauscht und das Problem war behoben. Denkste! Nach einem Tag wieder das gleiche. Heute morgen ging erst mal gar nichts, erst nach 30 Sekunden kam die erste Reaktion. Auf dem Tisch liegend tut mein Legend auch nichts, das war früher anders....weiß nun auch nicht mehr was tun....
Genau wie bei mir.
Werde es morgen wieder einschicken.
Was mich nur ärgert: Würde es funktionieren, wäre es das für mich perfekte Handy.
Da ich nicht davon ausgehe, dass HTC das final in den Griff bekommt werde ich es wohl zurückgeben, aber was was dann kaufen?
Denke es läuft auf Iphone 4 raus
Du hast auch das Displayglas wechseln lassen? Oder das ganze Display? Hat jemand zufällig navigon installiert? Ist nämlich bei mir immer kurz nach der navigon select Installation aufgetreten. Kann eigentlich nicht davon kommen, aber woher sonst?
Keine Ahnung, habe es eingeschickt.
Wurde, soweit ich das sehen kann, das ganze Gehäuse samt Touchscreen gewechselt, dsd Motherboard haben sie umgeschraubt, da identische IMEI.
Navigon hatte ich nie.
Gleichen Fehler gibt es auch beim Nexus One
Habe mich auch schon dabei ertappt mich mit einem Apple anzufreunden, aber android gefällt mir eigentlich zu gut....vielleicht ein Samsung?
Die Samsung sollen auch buggy sein.
Wobei: Zwei meiner Bekannten haben das S8500 mit Bada und das rennt.
Aber da hast halt wenig Apps.
Ich werde mir nun ein Custom-Rom auf mein Legend spielen und so auch dann 2.2 nutzen können.
Hallo Community,
ich bin neu hier, hab aber schon lange mitgelesen :) :razz:
Nun habe ich ein Problem, dass ich hier gerne Vortragen würde. Mein HTC Legend hat mich jetzt 1 Jahr lang treu begleitet. Seit einer Woche (vor 2 Wochen ist die Garantie ausgelaufen) habe ich aber ein Tauchscreen Problem. Versuche ich eine Abgabe zu machen reagiert der Screen teilweise gar nicht, oder es klappt die Infobar herunter. Vor allem wenn ich angerufen werde, kann ich die Anrufe nicht annehmen (das herunterziehen des Balken funktioniert nicht). :cursing:
Abhilfe schafft ein Neustart des Geräts (Akku entfernen) oder ich warte einfach 5 Minuten, dann kann es ein, das der Bildschirm wieder funktioniert. Das Fehlverhalten trifft total sporadisch auf. An manchen tagen gibt es keine Probleme, dann starte ich mal wieder 4 mal neu am Tag. :ohmy:
Kennt jemand dieses Problem, oder gibt es da einen Trick? Touchscreen tauschen?
Bin für alle Vorschläge dankbar und bereit vieles rumzubasteln! :thumbup:
Vielen Dank,
Gusty
ich würde als erstes mal probieren das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn es dann nicht besser wird, musst Du wohl von einem Defekt ausgehen.
Viele Grüße
Handymeister
Das Problem hat sich durch nur verändert aber grundsätzlich ist es noch da. Nur die Intervalle haben sich verändert. Gibt es eine Möglichkeit den Touchscreen zu tauschen?
Hallo liebes Com.
da ich recht neu hier bin und nicht so viel ahnung habe muss ich trotzdessen ne wichtige frage stellen es geht um meinen HTc Legend. Mein HTC Handy hat folgendes Problem:
Manchmal wenn ich ma mit meinen Handy rumsurfe spinnt der aufeinmal der hängt und lässt sich nicht bedienen, er reagiert nur noch sporadisch auf eingegebene Befehle. Die Statusleiste lässt sich überhaupt nicht mehr herunter ziehen und das Gerät kann häufig nicht entsperrt werden, damit können dann auch keine Anrufe angenommen werden. und musst warten nach der zeit geht es von alleine weg 1-2stunden oder ich nehme das akku raus.
Da das handy leider keine Garantie hat muss ich fragen was ich machen soll.
Da bitte ich Profis um Hilfe.
MfG.Cashes.
Hab etwas das selbe Problem nur dasmeiner nach der zeit etwas wieder geht und dan wieder hängt aber manchmal ist ist der für 1-2 stunden normal flüssig und dann hängt es wieder..
Wie schon gesagt liegt es am Digitizer, du kannst dir einen funktionierenden bei Ebay kaufen und dann ersetzen.
Wenn du kräftig am unteren Teil des Displays drückst sollte alles (bis auf die Statusleiste) für einige Zeit laufen. (funktioniert bei mir jedenfalls so)
Ich soll neues handy in ebay kaufen?.
kann ich mir gleich nen neues kaufen,
aber ich versteh das nicht für kurze zeit läuft es super 30min - 1stunde
dann buggt es WtF
danke für die antwort
Nein kein neues Handy, nur einen neuen Digitizer
Also es kann sein das es am Digitizer liegt? ,aber es ist nicht 100% sicher oder?
Weil bei mir läuft er manchmal und das flüssig und dann blockt er einfach alles ab ich kann nichts schreiben,wen ich dann ruhezustand bringe und ich dann das teil runter schieben muss gehts nicht muss dann akku rausnehmen und hoffen das es wieder geht.
Geht nach einiger Zeit garnichts mehr? Also du kannst auch nicht mehr mit dem Trackball navigieren?
Oder schiebt sich nur die Statusbar dauernd runter?
