Probleme beim Downgraden auf 1.31 ROM
  • 13 Antworten
foam
Hey guys,
befolge dieses Tutorial:
HTC Legend - Rom Downgrade
Android SDK, USB Verbindung, alles da. Bekomme beim Ausführen der crackin.bar folgendes Resultat. Immer.
Code:
C:\android-sdk-windows\tools>crackin
"Copying tools"
1505 KB/s (698452 bytes in 0.453s)
792 KB/s (76044 bytes in 0.093s)
1575 KB/s (655360 bytes in 0.406s)
"Freeing primary PERM linker"
rm failed for /data/DxDrm/fuse/*, No such file or directory
rm failed for /data/DxDrm/fuse, No such file or directory
rmdir failed for /data/DxDrm/fuse/, No such file or directory
cannot create /data/DxDrm/fuse: directory nonexistent
Unable to chmod /data/DxDrm/fuse: No such file or directory
"Freeing secondary PERM linker"
rmdir failed for /data/DxDrm, No such file or directory
link failed Permission denied
"Rebooting to normal mode to unlock CHMOD links"
rmdir failed for /data/dontpanic, Permission denied
rm failed for /data/DxDrm, No such file or directory
link failed File exists
"Rebooting to normal mode to downgrade ROM"
/dev/mtd/mtd0: Permission denied
cr--rw----    1 1001     2002      90,   0 Feb 20 10:58 /dev/mtd/mtd0
error writing misc: Permission denied
"Freeing links"
rm failed for /data/dontpanic, Permission denied
Hab auch schon factory reset gemacht und es neu probiert.
Was nun? ;(
Hey Pizza,
danke für den Link.
Ich habe mein Problem gelöst bekommen!! Danke! :D
Endlich ist die Flash-Arie vorbei!
wie hast du es gelöst?? habe das selbe Problem
Foam, ich hab genau das Selbe Problem... könntest du mir sagen wie du das gelöst hast?
wäre sehr nett :)
Ich bin wirklich am verzweifeln... mein ungebrandetes Android 2.2 Legend Handy will sich einfach nicht permanent Rooten geschweige denn downgraden lassen. Ich hab so gut wie jeden Guide ausprobiert... bin am ende
Hast den auch schon durch? [GUIDE] How To Root HBOOT 1.01 - xda-developers
Ich hab auch ein ungebrandetes Legend, und mit dem Guide hat es bei mir ohne Probleme funktioniert.
Gruss
Stoli
Reaktionen: elenco
Ja habe ich... ich komm immer nur bis "Device Offline".... HTC Logo plus rotes ausrufezeichen...das wars...
stoli schrieb:
Gruss
Stoli
Ich glaube es funktioniert nun... hab jetzt Android 2.1 wieder drauf... und den Rom Manager installiert... jetzt lade ich CyanogenMod 7.0.3 herunter... hoffe es klappt :thumbsup:
Nein geht doch nicht... nach neustart ist alles wieder unrootet... ok nochmal...
Sooooooo jetzt hab ich ein Android 2.1 rootet drauf... aber das installieren eines Costum roms von cyanogen funktioniert nicht... ich mach das über den Rom Manager und bekomme dann immer nur ein rotes fragezeichen :thumbdn:
zunächst mal habe ich den Thread ins richtige Unterforum verschoben.
Dein Problem klingt so, als ob das Clockwork Recovery nicht installiert sei! Versuch daher zunächst das Recovery erneut zu installieren.
Viele Grüße
Handymeister
Reaktionen: elenco
Danke jetzt hab ichs hinbekommen... hatte bis gestern die Stable CM 7.0.3 drauf.. aber da kein GPS funzte probierte ich die aktuellste Nightly 88 aus... auch da kein erfolg mit GPS :thumbdn:
Hab etwas von einer Radio gelesen die das beheben soll?
Edit: Hat sich auch erledigt... habs gefunden.. läuft super :)
Elenco: Hattest du vorher das Stock 2.2 drauf?
Wenn ja, wie hast du denn nun das Downgrade und vor allem den danach kommenden Root hinbekommen?
Ich habe gestern versucht zu rooten hab nach einigen schwirigkeiten das Downgrade dann mit dieser Anleitung hinbekommen.
hatte dann also die 1.31er Firmware drauf, also Stock 2.1 Eclair.
Leider war der HBOOT immer noch 1.01.
Wie muss ich dann Weitermachen?
Thx 4 Help!
Lala4you
Lala4you
Lala4you
  • Pata
Pata
  • Comander80
trautman
trautman
