Probleme mit ControlBear 0.6
  • 7 Antworten
dboxman1
Hallo Germany !!!
Habe ein Problem in Controlbear !!! möchte ein wire trick durchführen !!!
HBOOT 1.53.0007 kein Branding
======== ControlBear 0.6 beta for JuopunutBear S-OFF ==========
Rebooting from bootloader
Waiting...
...Waiting
Detecting...Starting up......
Connecting to device...
Searching device.....
Found device.....
Found backups!
Using eMMC dev /dev/block/mmcblk0
Using MMC dev /dev/block/mmcblk1
Boot partition is /dev/block/mmcblk0p20
Recovery partition is /dev/block/mmcblk0p21
Is information correct?
You have 5 seconds time to stop process by pressing CTRL+C
Finding some beer.....
Found first....
Found second....
Found third....
Hmmmm... where is that last one....... Wait a sec....
Found fourth....
Rebooting.......
=== Waiting device....
(45/45)
Hmmm, still no device
Open device manager and check adb and/or fastboot drivers!!
Resetting connection....1........2....
(45/45)
(45/45)
(21/45)
Wo liegt der Fehler ??? Das EVO rebootet und hängt dann ständig im JuopunutBear fest !!!
Kann mir jemand Helfen ???
Gruss Dboxman
dboxman1 schrieb:
Hallo Germany !!!
Waiting...
...Waiting
Found device.....
Found backups!
Found first....
Found second....
Found third....
Found fourth....
Rebooting.......
(45/45)
(45/45)
(45/45)
(21/45)
Gruss Dboxman
Hast du die richtigen dateien vorher mit ADB geflasht ? oder hast du vielleicht vergessen, USB Debbuging zu aktivieren?
Hallo, habe schon vorher einen EVO 3D gerootet aber mit 1.49.017
und da hat alles mit ControlBear Funktioniert und es ist noch immer alles das selbe, weil es vor 6 Wochen war !!!
Habe auch im SDK Manager die Updates gemach und alles Probiert !!!
Weil es ja mit 1.53 schwerer geht liegt es vielleicht da dran ???
Gruss Dboxman
Gruss Dboxman
Mhh... du hast momentan 1.53 ? du änderst ja erst nach dem S-0ff die 1.49 mit der P86XXX.img oder so ähnlich. Was genau hast du denn gemacht ?
ich habe zwei EVO´s das eine habe ich gerootet von 1.49.017 auf 1.49.007 S-Off mit Wire-Trick !!!
jetzt habe ich für meine Frau auch ein EVO 3D gekauft und dachte das es genau so wieder gehen muss, dass rooten !!!
Aber das EVO hat 1.53
Also ich bin in der Beziehung kein Fachmann kann also nur berichten wie ich es gemacht hatte und wie meine kleine Erfahrung in Sachen Rooten und flashen aussieht bzw mit meinem Technischen Verständnis . :D aber back to topic. Also bei mir hat es wunderbar mit der Anleitung hier im Forum zum S-Off für 1.53 geklappt. Daher vermute ich mal einen kleinen Fehler beim Flashvorgang. Wurden alle Schritte so abgearbeitet wie Sie dort stehen ? Oder ist evtl ein Fehler unterlaufen bzw. würde vorher was gemacht ? Ansonsten kann ich nicht weiterhelfen, daher die Bitte auch an andere die das hier mitlesen :D trotzdem wünsche ich dir schnell viel Erfolg, hab gesehn du hast dich ja auch schon im Anleitungsthread gemeldet ;)
Gesendet mit meinem geilen HTC :p
Reaktionen: dboxman1
mister-mo95
B3nder
B3nder
  • Kirou
Kirou
  • KAXTJ
KAXTJ
