HTC Evo 3d Mikro defekt?
  • 7 Antworten
CerebroxXx1
Leider habe ich seit ein paar Tagen ein großes Problem mit meinem Evo 3d.
Und zwar kann mich bei Anrufen mein Gegenüber nur verstehen,wenn ich ganz laut ins Mirko kreische.Es funktioniert auch nicht,wenn ich den Lautsprecher aktiviere.Die Google Sprachsuche sowie der Sprachrekorder erkennen auch nur meine Stimme,wenn ich entsprechend laut ins Mirko schrei.
Bei Videos wird allerdings der Ton ohne Probleme aufgenommen.
Hat bzw.hatte jemand schon die selben Proble und weiß jemand eine Lösung?
Vielen Dank.
Hast du irgendwelche Änderungen am Gerät gemacht? Custom ROM usw.?
Oder alles beim Originalen?
Hallo Necktrox.Ich habe derzeit die Rom yoda ics v8.0 auf meinem Evo.Anfangs war es problemlos möglich,mit dieser Rom zu telefonieren.
Mach dir ein Backup mit der Recovery (SD Karte muss auf dem Computer gesichert werden).
Danach versucht du zuerst auf Werkseinstellungen zurückzustellen. Wenn es dann nicht funktioniert, dann versuchst du es mit einer anderen ROM. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann solltest du über eine Reperatur nachdenken, sofern die Garantie besteht. Oder du versuchst andere ROMs.
Kann gut sein, dass das ein Problem des Mikros ist, das hatte ich auch.
Testen kann man das u.a. indem man verschiedene Apps ausprobiert, die aufs Mikro zugreifen (Evernote, Diktiersoftware usw.) Ende vom Lied war bei mir, dass ich es für ne Woche zu MM zur Reparatur gab.
erstmal vielen lieben Dank für eure schnellen Antworten :).Ich hab's vorerst mal mit einer Diktierapp probiert,aber leider wurde dort meine Stimme auch nur sehr leise aufgenommen :-(.Es scheint also eher ein technisches Problem zu sein :-/.
Wahrscheinlich ist Lautsprecher verstopft,denn funktionieren tut er ja-bloß nimmt er eben meine Stimme ziemlich leise auf...
@Bishop0815:Wurde deine Stimme auch nur sehr leise übertragen oder konnte man dich garnicht mehr verstehen?
Ich werde mir die Tage auch mal die Original-Firmware installieren und schauen,kb das Problem dann auch weiterhin besteht.Ich vermute ja leider schon :-(
Du könntest ja versuchen den Müll aus dem Mikro mit einem Staubsauger zu ziehen. Vielleicht gehts :)
Also, ich war damals nur noch ganz leise bis gar nicht mehr zu verstehen. Das zog sich durch alle Apps, die das Mikro in Gebrauch hatten (Suchfu im Market, Evernote oä.)! Da ich mit nem Stock Rom unterwegs bin, kann ich nur noch sagen, dass ein Zurücksetzen auf Werkszustand nüscht brachte (logisch, wenn das Mikro ne Macke hat ;))!
Z
  • Zaubberer
swa00
swa00
  • Aquatuner
Aquatuner
Flatracer
  • Flatracer
Flatracer
Flatracer
