Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 304 Antworten
Jo warte bissl ab kann etwas länger dauern.
" 3. 1. Boot durchführen (dauert länger als normal, bis ca. 6 Minuten) und auswählen, welche HTC Features man behalten möchte (Akkuschonen, Taschenmodus)"
Also die 6 Minuten sind definitiv vorbei ...
Das Handy bootet immer noch im Loop.
Scharz -> HTC logo -> Bunte Würfel ( ca 5 sekunden) -> neustart
Edit: Ich habe die beim Rom verlinkte Firmware heruntergeladen und im Root-Verzeichnis meiner Speicherkarte abgelegt.
Wie lange dauert die Installation der Firmware? ich habe den Verdacht, dass da nicht viel passiert ...
Eigentlich hast du die aktuellste Firmeware durch dein offizielles Android 4 Update.
Da wirst wohl warten müssen denn abbrechen würde ich das nicht.
ICh habe jetzt nach rund 30 Minuten wartezeit abgebrochen ...
Ich habe mal einen Boot über fastboot initalisiert:
Code:
C:\sdk-tools>fastboot oem boot
                              ... INFOsetup_tag addr=0x48000100 cmdline add=0x80
1E5BB0
INFOTAG:Ramdisk OK
INFOTAG:skuid 0x2A404
INFOTAG:hero panel = 0x940026
INFOTAG:engineerid = 0x1
INFOTAG: PS ID = 0x2
INFODevice CID is not super CID
INFOCID is HTC__E11
INFOsetting->cid::HTC__E11
INFOserial number: HT185V201095
INFOcommandline from head: console=ttyHSL0 androidboot.hardware=
INFOshooteru no_console_suspend=1
INFOcommand line length =597
INFOactive commandline: poweron_status=1 board_shooter_u.disable
INFO_uart3=0 diag.enabled=0 board_shooter_u.debug_uart=0 userdat
INFOa_sel=0 androidboot.emmc=true androidboot.pagesize=2048 skui
INFOd=0 ddt=20 ats=0  androidboot.lb=1 androidboot.baseband=11.2
INFO5.3504.06_M androidboot.cid=HTC__E11 androidboot.batt_powero
INFOn=good_battery androidboot.carrier=HTC-Dutch androidboot.mid
INFO=PG8630000 androidboot.keycaps=qwerty androidboot.dq=PASS an
INFOdroidboot.mode=normal androidboot.serialno=HT185V201095 andr
INFOoidboot.bootloader=1.53.0007 zygote_oneshot=off msm_watchdog
INFO.enable=1 console=ttyHSL0 androidboot.hardware=shooteru no_c
INFOonsole_suspend=1
INFOaARM_Partion[0].name=misc
INFOaARM_Partion[1].name=recovery
INFOaARM_Partion[2].name=boot
INFOaARM_Partion[3].name=system
INFOaARM_Partion[4].name=cache
INFOaARM_Partion[5].name=userdata
INFOaARM_Partion[6].name=devlog
INFOaARM_Partion[7].name=pdata
INFOaARM_Partion[8].name=extra
INFOaARM_Partion[9].name=radio
INFOaARM_Partion[A].name=adsp
INFOaARM_Partion[B].name=radio_config
INFOaARM_Partion[C].name=modem_st1
INFOaARM_Partion[D].name=modem_st2
INFOpartition number=14
INFOValid partition num=14
INFOddr_get_size: rank 0 reg = E000
INFOddr_get_size: rank 1 reg = E000
INFOddr_get_size: ddr_size = 1024
INFOTZ_HTC_SVC_SET_DDR_MPU ret = 0
INFOsmem 50006000 (phy 50006000): TZ_HTC_SVC_UPDATE_SMEM ret = 0
INFOTZ_HTC_SVC_LOG_OPERATOR ret = 0
INFOTZ_HTC_SVC_ENC ret = 0
INFOTZ_HTC_SVC_DISABLE ret = 73523200 (0x461E000)
INFOjump_to_kernel: machine_id(3358), tags_addr(0x48000100), ker
INFOnel_addr(0x48008000)
INFO-------------------hboot boot time:31575 msec
FAILED (status read failed (Too many links))
finished. total time: 3.689s
So und was macht dein Evo jetzt überhaupt noch?
neustarten ... Boot loop wie zuvor:
"Scharz -> HTC logo -> Bunte Würfel ( ca 5 sekunden) -> neustart"
Der ursprüngliche Beitrag von 20:07 Uhr wurde um 20:09 Uhr ergänzt:
Das recovery ist installiert ...
ich habe den cache geleert und installiere grade das rom neu ...
Sollte ich den den Schritt "Schritt [3a] - Rooten der Stock-ROM" auch durchführen?
Edit: Rom ist installiert, den Kernel habe ich bislang nicht neu geflasht ...
Scheint wieder im Boot-loop zu hängen, aber mal schauen
Ich muss jetzt gleich weg, bin in ca 2-3 Stunden wieder online.
Falls du noch kreative Vorschläge hast freu ich mich immer.
Ich bin morgen den ganzen Tag Zuhause und hab somit Zeit mich damit herumzuärgern.
Nochmals Danke
Wie jetzt oben schreibt du Revolutionary CWM v4.0.1.4 und jetzt doch 4ext Recovery?
ich versteh dich grade nicht ...
ich HATTE "Revolutionary CWM v4.0.1.4" installiert und habe grade auf deinen Rat hin "4ext Recovery" geflasht ...
War das so nicht gemeint?
edit:
mit " Das recovery ist installiert ..." meinte ich, das ich es JETZT installiert habe ...
Achso dachte du meinstest das du es schon drauf hattest.
Dann hätte ich noch ein Vorschlag aber warte bis jemand anderes noch das OK gibt das das so möglich ist denn ich weiß nicht ob das mit nur Root funzt nicht das dann etwas weg ist und nichtmehr aufgspielt werden kann!!!
Du gehst ins Recovery
Wählst format all Partition (danach nicht neu starten)
Dann installierst du die Costumrom wie oben beschrieben das boot.img brauchst du mit dem Recovery ja nicht extra nochmal installieren.
Aber wie gesagt lass es nochmal hier absegnen.
"format all Partition" - ich hoffe, das bezieht sich NICHT auf gemountete SD-Speicherkarten?
was vermutest du denn wo der Fehler liegt?
Akuell würde ich es auf die installierte Firmware schieben, ist aber nur ein grober Verdacht ...
Der ursprüngliche Beitrag von 20:50 Uhr wurde um 20:52 Uhr ergänzt:
ich bin jetzt weg, muss noch 200km Auto fahren heute ...
Ich denke das da irgendwo noch was ist was stört.
Durch das Formatieren wird halt wirklich alles gelöscht so das von keiner Rom mehr was da ist und eventuell blockieren kann.
Es ist aber auch nur eine Vermutung.
Die Firmware sollte es nicht sein hab auch die aktuellste drauf und es läuft trotzdem mit der Senslessrom wie auch mit der stock ICS.
Ergebnis: Null
Bootloop bleibt bestehen, boot_signed.img rübergeschickt, anderer Kernel ebenfalls locked unlocked - egal was ich auch tu, die Bootloop bleibt...
Im Übrigen dasselbe mit einem anderen ROM - wo der Wurm auch immer drin stecken mag :x
Ich hoff mal, dass HTC mit der RUU sich etwas beeilt...
Mit der S-Off version wärst besser gefahren.
Sry weiß leider nicht weiter hier hat auch einer das Prob und kommt nicht weg.
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/htc-evo-3d-forum/267716-boot-loop-nach-ics-update.html[/OFFURL]
s-off über die büroklammer ist ja mein ziel!
nur dafür bräuchte ich erstmal ein funktionierendes system ;)
die paar tage (?) mehr bis zur RUU machen den kohl auch nicht fett
Bis jetzt gibt es aber keine Möglichkeit S-off mit dem ics bootloader zu bekommen. Und laut xda kann man in auch nicht mehr downgraden also siehts mit dem s-off erst mal schlecht aus.
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk 2
kay S-OFF ist pasé - also Schadensbegrenzung aka irgendwie wieder zum Laufen bekommen
so nun bin ich wieder online ...
mir ist da was aufgefallen:
"Bei Benutzung des 4EXT Recovery Touch und der Smart-Flash-Funktion kann das manuelle Flashen der boot.img weggelassen werden."
Ich weiß nicht, ob die "Smart-Flash-Funktion" standartmäßig aktiviert ist ... hab sie aktiviert und flashe noch einmal neu ...
Edit: leider wieder erfolglos ...
Eventuell hat es was mit dem neuen Bootloader zu tun das der irgendwie das Installieren von Costumroms behindert.
Das einzige was mir noch einfällt ist eben mit dem Format all Partition.
Hab aber kein Plan was da rauskommt.
Hab da auch schon nachgefragt eventuell weiß da einer was am besten erstmal ne nacht drüber schlafen eventuell kommt da morgen noch jemand und hat ne andere Idee.
https://www.android-hilfe.de/forum/...ia-htcdev-com.205058-page-4.html#post-3613030
  • howyds
howyds
Z
  • Zaubberer
swa00
swa00
hasan escobar
