Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 304 Antworten
Du hast doch die Yoda Rom geflasht. Versuchs doch mal mit der Leedroid Rom. Ist zwar Gingerbread basis aber das ist egal.
hatte ich ganz am anfang auch schonmal gemacht....BOOTLOOP...
Dann flash mal die Boot.img aus Leedroid einzeln auf dein Handy.
Oder geh mit deinem Evo in Fastboot öffne das cmd am PC navigiere in den Ordner(aber davor Leedroid flashen) und gib:
fastboot erase cache
ein.
Jetzt neu starten!!!
hab jetzt n tip bekommen mal die rom über adb zu flashen...
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1307599
ist am runterladen...meld mich wenns soweit ist...
Der ursprüngliche Beitrag von 18:03 Uhr wurde um 19:49 Uhr ergänzt:
SO, nun ist es soweit...mein Evo geht garnicht mehr an...weder in bootloader noch boot....
die rote LED geht nur sehr kurz an und bleibt auch aus wenn ich das Ladegerät anschließe....adb erkennt auch nix un der PC findet auf einmal den MTP-USB Treiber nicht....
Was is jetzt los??? BRICK??
Hört sich so an, als der Akku leer wäre, hängs mal ein bisschen ans Ladekabel ... Wenns das nicht ist schauts schlecht aus
also jetzt hängt es min. 10 minuten dran und keine LED leuchtet....
aber das geht nur mit Linux, oder?
ja genau
Mal versucht die RUU zu installieren?
Gesendet von meinem N10 mit der Android-Hilfe.de App
nicht nur eine...ob als .exe oder .zip....abbruch wegen ID-Fehler oder einfach hängen bleiben(Bootloader)....
also.....hab jetzt wieder 4EXT recovery und mein EVO kommt wieder in den bootloader und recovery...aber 4EXT nur im SafeMode!?!?
wenn ich jetzt im 4EXT auf format all partitions gehe kommt bei:
Formatting /data...
E:format_volume: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p23
Formatting /cache:
E:format_volume: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p24
Bei format /system kommt:
E:format_volume: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p22
was is da los?
Wie hast du es wiederum laufen gebracht, war nur der Akku leer ?
Wenn du S-OFF hast, dann versuch es mit der Super-CID und guck, wenn du 4EXT noch hast, in der Recovery unter mount, ob system, data und dache ge"mount"ed sind.
CID änder geht nicht da kommt immer:
C:\adb-tools>fastboot oem writecid 11111111
... INFOStart Verify: 0
INFOerase sector 65504 ~ 65535 (32)
...und bleibt hängen....
ist nix gemounted ausser sdcard und beim versuch zu mounten kommt:
E:Cant mount.....
E:Cant open....
Der ursprüngliche Beitrag von 21:48 Uhr wurde um 22:08 Uhr ergänzt:
jup...war nur der akku...
Ich glaub, dass der S-OFF Vorgang bei dir was verkackt hat oder dein Handy einfach irgendwo ein Fehler hat.
sehr möglich...also ein fall für die tonne??
Nicht wirklich, aber von hier aus kann glaub ich keiner deinen Fall einschätzen.
Ich könnt ja ein Backup von meiner Rom machen und dann uploaden.
Du müsstest es nur auf die SD ziehen und in der Recovery wiederherstelen.
Ich habe ein HTC Evo 3D mit dem Betriebssystem ICS 4.0.3.
Vor einiger Zeit habe ich das Handy gerootet, unlockt usw.
Ich habe nun das Problem, das das Handy, wie schon angesprochen, nur bis zum Bootlogo hochfährt und dann einfach stehen bleibt (davor habe ich versucht die Schriftart zu ändern).:sad:
In dem Thema Root und Flash habe ich ein wenig Ahnung, jedoch weiß ich nicht ob und wie ich das originale ICS 4.0.3 wieder draufspielen kann, also komplett neu.Ins Bootmenu komme ich noch rein, ich habe den hboot 1.53.000007.Als Recovery hab ich 4ext.
Ich würde mich über eine kleine Anleitung sehr freuen, da ich nicht mehr weiter weiß.:crying:
der Paul
  • howyds
howyds
Z
  • Zaubberer
swa00
swa00
hasan escobar
