Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 121 Antworten
Harris schrieb:
Ist nur eine Vermutung von mir, aber dein System ist derzeit "platt" und du hast nur ein funktionierendes Recovery und die SD Karte.
Kannst du den Punkt "USB Storage" anwählen, also die SD Karte als Massenspeicher am PC auslesen? Den Punkt hast du ja eigentlich hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...rom-zu-s-off-und-original-4-0-ruu.294786.html benötigt.
Kommt es hier zu Fehlermeldungen?
adb shell
su (hier solltest du statt dem ~ ein # angezeigt bekommen)
dd if=/dev/block/mmcblk0p18 of=/sdcard/backup.img
dd if=/sdcard/hboot.img of=/dev/block/mmcblk0p18
adb reboot recovery
also die SD wird zwar als Massenspeicher angezeigt,kann aber nicht drauf zugreifen.
und bei adb shell bekomme ich nur das ~#dann gebe ich su ein und bekomme /sbin/sh: su:not found
klingt alles sehr merkwürdig.
Ohne den Bootloader zu ändern kannst du keine RUU flashen (egal wie) und das Desire zum booten zu bringen.
Wenn es wirklich nicht funktioniert, diesen Bootloader zu laden und mit
Code:
fastboot flash hboot engHBOOToverARX.img
zu flashen bzw. diesen HBoot per Bootloader flashen zu lassen,
bleibt der Vorschlag von mir, per Recovery eine Custom ROM zu flashen (nur vorübergehend)
Es sei denn, was noch nicht gefragt wurde, hast du ein Nandroid Backup erstellt? Dann könntest du dieses mittels Recovery wiederherstellen....
nein hatte ich leider nicht gemacht.
alles was ich mache an den ding geht nicht:bored:
wenn ich hboot überschreiben will ,sagt er mir Bootloader [Error]
entweder bin ich zu blöd oder das ding is Schrott.
also ich hab jetzt festgestellt das ich keine su rechte habe und da her nicht auf intern Speicher schreiben kann.
nu wollte ich das ausprobieren was du mir da gegeben hast.
[GUIDE] How to run SD version of CM7.1 on HTC Desire S (fried emmc chips too). - xda-developers
ich komm da nicht ganz zurecht:huh: z.B. mit
dd if=/path_to/sdcard_4g.img of=/dev/sdX ”, where X your device.
was ist X beim DS??? weiss nicht was ich da angeben muss.
hab da noch was getestet,weil ich ja im Revolutionary so komische log meldung habe
E: Cannot open / cache / recovery / log E: Cannot open / cache / recovery / log E: Cannot open / cache / recovery / last_log E: Cannot open / cache / recovery / last_log
da habe ich das mal probiert http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1284196
mit dem befehl
adb shell dmesg | grep mmc0 bekomme ich das raus.
dmesg | grep mmc0
<3>[ 8.881835] mmc0: No card detect facilities available
<6>[ 8.882354] mmc0: Qualcomm MSM SDCC at 0x00000000a0500000 irq 98,0 dma 7
<6>[ 8.882598] mmc0: Platform slot type: MMC
<6>[ 8.882751] mmc0: 4 bit data mode disabled
<6>[ 8.882873] mmc0: 8 bit data mode enabled
<6>[ 8.883117] mmc0: MMC clock 144000 -> 50000000 Hz, PCLK 96000000 Hz
<6>[ 8.883239] mmc0: Slot eject status = 0
<6>[ 8.883453] mmc0: Power save feature enable = 1
<6>[ 8.883605] mmc0: DM non-cached buffer at ffa10000, dma_addr 0x0b8e7000
<6>[ 8.883819] mmc0: DM cmd busaddr 0x0b8e7000, cmdptr busaddr 0x0b8e7300
<6>[ 9.037322] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
<6>[ 9.038543] mmcblk0: mmc0:0001 M4G2DE 2.10 GiB
<3>[ 10.247650] mmc0: Failed to get card ready i = 125380
<6>[ 10.247772] mmc0: reinit card
<4>[ 10.247863] mmc0: Starting deferred resume
<6>[ 12.289672] mmc0: Deferred resume failed
<3>[ 12.482757] mmc0: DMA channel flushed (0x80000004)
<6>[ 12.483154] mmc0: Controller has been reset
<6>[ 12.483459] mmc0: Worked around bug 1535304
<3>[ 12.484832] mmc0: DMA channel flushed (0x80000004)
<6>[ 12.485260] mmc0: Controller has been reset
<6>[ 12.485565] mmc0: Worked around bug 1535304
<6>[ 12.492126] mmc0: reinit card
<4>[ 12.492218] mmc0: Starting deferred resume
<6>[ 14.531890] mmc0: Deferred resume failed
<3>[ 14.610321] mmc0: DMA channel flushed (0x80000004)
<6>[ 14.610717] mmc0: Controller has been reset
<6>[ 14.610961] mmc0: Worked around bug 1535304
<3>[ 14.612426] mmc0: DMA channel flushed (0x80000004)
<6>[ 14.612823] mmc0: Controller has been reset
<6>[ 14.613006] mmc0: Worked around bug 1535304
<6>[ 14.619567] mmc0: reinit card
<4>[ 14.619659] mmc0: Starting deferred resume
<6>[ 16.653900] mmc0: Deferred resume failed
<3>[ 16.815826] mmc0: DMA channel flushed (0x80000004)
<6>[ 16.816253] mmc0: Controller has been reset
<6>[ 16.816467] mmc0: Worked around bug 1535304
<3>[ 16.817932] mmc0: DMA channel flushed (0x80000004)
<6>[ 16.818328] mmc0: Controller has been reset
<6>[ 16.818542] mmc0: Worked around bug 1535304
<6>[ 16.825103] mmc0: reinit card
<4>[ 16.825286] mmc0: Starting deferred resume
<6>[ 18.866058] mmc0: Deferred resume failed
kann mir einer nun sagen was mit mein mmc ist? hab da null Durchblick.
sorry für die späte Antwort!
Dein eMMC ist defekt! siehe hier:
[GUIDE] Read this before going for eMMC replacement. - xda-developers
Code:
mmc0: failed to get card ready
mmc0: reinit card
Than you internal memory (eMMC) is corrupted i.e. your chip is "fried". This is a hardware issue (reference here) and the chip has to be replaced. Sorry, no other solutions available.
Bedeutet, dass du es mit dem Link http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1756287 versuchen kannst.
Deine Frage würde ich dort posten, da ich mich mit dem Thema auch noch nicht weiter befasst habe.
Ja gut, oder nichts is gut:angry: aber ich Danke dir für deine Hilfe.
werde ich das Handy doch zum Doc bringen müssen. so ein Sch....
hast du eine Ahnung was das kostet?
Hallo liebe User!
Ich habe folgendes Problem, und zwar lässt sich mein Desire S nicht mehr starten. Beim Boot bleibt es beim weißen Hintergrund mit dem grünen HTC Logo hängen. Ich habe am Anfang meinen Bootloader entsperrt, dann CWM installiert und das Telefon gerootet. Davor habe ich noch ein Backup mittels CWM gemacht, doch wenn ich das Desire S wiederherstelle bleibt es auch im Boot hängen. Nun wollte ich eine Custom Rom installieren und habe dabei dieses Tutorial befolgt https://www.android-hilfe.de/forum/...ev-unlock-root-downgrade-12-09-12.298345.html
Nun bleibt es beim booten hängen.
Im Bootloader komme ich noch und das Recovery funktioniert ebenfalls noch.
______________________
|*** UNLOCKED ***
|SAGA PVT SHIP S-ON RL
|HBOOT-2.00.0002
|RADIO-3822.10.08.04_M
|eMMC-boot
|Aug 22 2011, 15:22:13
steht im Bootloader
Ich danke euch schon im Voraus und hoffe auf eine hilfreiche Antwort.
MfG edelherr :tongue:
Der Retter meines Abends!!! Danke!!!
Bitte im Nachhinein :p
Warum funktioniert das nicht?
Du musst die boot.img von der JellyTime ROM verwenden!
Die ist nicht unter \ROOT zu finden, weil das eine Multi-Device ROM ist.
Du öffnest also das *.zip und unter \devices befindet sich der Ordner \saga (wie du weißt heißt unser Desire S so. Da ist das "boot.img".
Diese boot.img habe ich ja verwendet. Egal ich flashe mal die ViperSaga, denn die hat funktioniert und dann schaue ich mal wie ich S-OFF mit meiner HBOOT 2.00.0002 bekomme.
Ja anscheinend, denn bei mir zeigt es nur Fehlermeldungen an.
Welchen Kernel benötige ich um die Jellytime ROM zu flashen?
Den 2. KERNEL für Android 4.2
Die Anleitung ist unter dem “Spoiler“
verborgen. Solltest du Schwierigkeiten haben, kann einer von uns die Anleitung übersetzen.
Gesendet von meinem Desire S mit Tapatalk 2
Ich habe den Spoiler nicht gefunden aber ich habe den Kernel saga_kernel_82n gefunden und bin folgendermaßen vorgegangen:
-vipe/factory reset
-vipe cache
-vipe dalvik cache
-JellyTime.zip per CWM flashen
-boot.img per fastboot flashen
-saga_kernel_82n.zip per CWM flashen
Ergebnis: Es hängt sich beim grünen HTC Logo auf.
Ja die Probleme wenn man nicht S-OFF ist ...
Du brauchst die boot.img der ROM nicht zu flashen und stattdessen das boot.img vom "saga_kernel_82n" per fastboot, weil dein Recovery keinen Zugriff hat auf die boot-Partition
Sorry, aber alles falsch!
Nicht den 82n Kernel, denn der ist für Android 4.1.
Wie ich dir geschrieben habe, brauchst du den zweiten Kernel für 4.2
Und du musst den Kernel per Recovery flashen, mittels adb kopieren und anschliessend per Fastboot flashen!
Die Anleitung ist, wie gesagt, unter dem Spoiler “versteckt“
Ich kann dir die Anleitung erst Montag hier einstellen, aber vielleicht ist ein anderer User so nett? Daniel vielleicht? ;)
Reaktionen: Daniel88BK
  • RobinW
Janity
Janity
Charley
Janity
Janity
