[ROM] [CM10.1] [Experimental Preview by Jcsullins] [BT+sound+camera] [08/08]
  • 9 Antworten
merhans
merhans
Philosoph
1.362
hier könnt ihr die CM10.1 Experimental hier und die passenden GApps hier runter laden.
Update mirror ist verfügbar hier und hier.
Was macht dieses Cm10.1 build aus?
Es ist das erste mit funktionierendem Bluetooth
Wird in Zukunft ergänzt, überarbeitet und aktuell gehalten.
Die Zukunft sieht so aus, dass JC den Code für den Bluetooth fix veröffentlicht und milaq und Co. ihn in ihre Roms einpflegen werden. Von JC dürfte so schnell kein weiter Build kommen.
Das habe ich mir schon gedacht, werde dann auch zur schizoid wechseln. Kann ja den Titel und op anpassen, hier gibt es dazu ja eh noch keinen thread. Freue mich nur das endlich Bluetooth läuft.
@sav: Vielleicht beglückt uns jcsullins ja mit CM 10.2 Builds :cool2:
To head off all those "are we there yet" questions, here's my status with regard to cm-10.2/4.3. I've created a test build and:
1. There's nothing to write home about in 4.3. In my mind, it should probably have been called 4.2.3. It's purported to be faster, but there are too many issues right now to test it.
2. WiFi probably doesn't work, although I got it to connect the first time I installed the test build, but it hasn't worked since.
3. The Android AOSP keyboard FC's. Google keyboard works.
4. It doesn't like Holo Launcher, and the only way to fix it is to uninstall it. I haven't tried other launchers.
5. You can't boot into recovery normally because it doesn't believe it has completed the install.
6. Despite drmarble's best efforts, the sdcard doesn't mount on the test build. Milaq's probably will, but since I use my TP daily, I'm not ready to go back and forth with the different partitioning.
So, I'm going to keep working on cm-10.1/4.2.2 and when bluetooth is released, get it plugged in. Whenever I decide that it's worth the effort, I'll work on cm-10.2/4.3. Don't ask me when. or if, or any other questions 'cause I'm done with it right now.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=44561022
Reaktionen: urbanartifact
@merhans
Der Startbeitrag und Dein obiger Beitrag entsprechen nicht der Richtlinie von ROM-Threads bei AH hinsichtlich der gewählten Sprache.
Ich bitte dich, den Thread innerhalb 2 Tagen bitte entsprechend anzupassen.
habe 10.1-20130808 installiert. Läuft schön flüssig.
Aber mein W-Lan schaltet sich aus, wenn sich der Bildschirm abschaltet.
Hat noch jemand das Problem? An den Einstellungen liegt es jedenfalls nicht.
VG
Sicher das du nicht wlan optimierung an hast?
Soll das angeschaltet sein? Wo kann ich das machen?
In den WLAN Einstellungen, stell es mal aus und berichte dann nochmal ob das Problem nun behoben ist
Reaktionen: esemudeo
jonono
LongRon
GeoBroker
  • GeoBroker
Touchbenutzer
