• Wartungsarbeiten am Mittwoch (23.04.): Serverumzug ab 10 Uhr - Android Hilfe nur im Lesemodus verfügbar, alle Infos.
CyanogenMod 9 - IceCreamSandwich 4.0.3 [ALPHA2]
  • 541 Antworten
PJF16
PJF16
Ehrenmitglied
10.817
Info
Ich oder Android-Hilfe.de übernehmen keine Haftung dafür! Ihr seid für euer Handeln selbst verantwortlich!!!
Dies ist ein sehr früher Build von CyanogenMod 9. Es wird empfohlen, dass ihn nur sehr erfahrene User installieren!
Ich werde die Release Notes nicht extra jedesmal übersetzen da es eine menge Arbeit ist. Wer es nicht versteht, sollte den CyanogenMod sowieso nicht installieren da es oft zu Fehlern kommen kann und man dann unter Umständen selbst auf Rootzwiki recherchieren muss.
Wer will darf gerne helfen zu übersetzen!
Wenn ihr den Entwicklern für die tolle Arbeit danken wollt, dann schaut bitte in das offizielle Forum. Dort könnt ihr den Entwicklern über PayPal spenden. Bei Wünsche oder Änderungsvorschlägen bitte eine Private Nachricht an mich!
Originalthread: http://rootzwiki.com/topic/18843-releasealpha2-cyanogenmod-9-touchpad/
Wichtig
CyanogenMod ist eine freie, von einer Community entwickelten, Firmware Distribution von Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), die dazu gemacht ist die Performance und Zuverlässigkeit im Gegensatz von WebOS zu erhöhen bzw. soll euch eine Alternative zu WebOS bieten.
Release Notes
Code:
[B][U]Alpha 2 Release notes[/U]:[/B]
[COLOR=#282828][FONT=Roboto]This is for video playback fixes only, no other changes.[/FONT][/COLOR]
[LIST]
[*]Fix netflix and other apps that rely on http live streaming
[*]Fix blocky video due to bad scaling
[/LIST][B][U]Alpha 1 Release notes[/U]:[/B]
[COLOR=#282828][FONT=Roboto]We finally have hardware video decode working largely thanks to some help from yjwong. This release is primarily just to get hardware decoding out for folks to enjoy while other work continues. This build [/FONT][/COLOR][COLOR=#282828][FONT=Roboto][U][B]does not work with Netflix yet[/B][/U][/FONT][/COLOR][COLOR=#282828][FONT=Roboto]. However, hardware accelerated video decoding does work for Youtube HD and playback of local media. This build still uses the 2.6.35 kernel. The 3.0 kernel is still being heavily worked on and is also the primary focus for development. Don't expect hardware video decoding to be perfect yet. Its half a miracle it works at all on our current kernel.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#282828][FONT=Roboto]Similar to the last build I will provide flashable zips to make it easier to switch to lcd density 120 with proper launcher layout. The hardware video decoding will not make it into the nightlies for a few days. There is still some work to do in order to get it merged into repositories and ensure it doesn't break other devices.[/FONT][/COLOR]
[LIST]
[*]Hardware video decoding support. As a result, Youtube HD and 720p and 1080p local media will now be playable. [B]Netflix does not work yet.[/B]
[*]Includes touchscreen improvements by Dees_Troy
[*]Now able to enable use of 2D companion core to offload composition
[/LIST][B][U]Alpha0.6 Release notes[/U]:[/B]
[COLOR=#282828][FONT=Roboto]Another minor release. While working on bigger problems that will take a while I wanted to push out an update for some things that have happened in the last few days. This is primarily to get Flemmard's work out for more testing. This contains the start of CyanogenMod settings. However, most of the settings are not functional on tablets yet.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#282828][FONT=Roboto]With this release I will also provide two flashable zips to allow you to easily switch between lcd density 120 and 160. The default is still 160 because it offers the greatest compatibility. Any lcd density value between 160 and 120 will ruin market compatibility. For those that would like a "higher resolution" look and feel, you may flash the 120 lcd density update.zip. This will copy a new build.prop and will update the launcher for proper display. I strongly recommend changing the font size in Settings->System->Fonts if you chose to do this. The 160 lcd density update is provided to easily revert the change.[/FONT][/COLOR]
[LIST]
[*]Touchscreen fixes
[*]Ability to hide the combined bar(navigation buttons and clock) for full screen. This uses the ICS api so it will require app support(not all apps have been updated). This is an option under Settings->[Interface]->System->Combined Bar (Credits to Flemmard)
[*]Scrollable quick settings. This will require tweaking later to allow it to be bigger on the Touchpad but fixes overflow issue on 7" tablets with the new Bluetooth toggle. (Credits to Flemmard)
[*]Reboot to recovery is working via the power menu(hold down power button). Note: reboot will sometimes shutdown rather than rebooting.
[*]Preliminary support for Rom Manager. In order to use this you will need Rom Manager Premium because it is not official yet. In order to use it you will need to execute "Flash ClockworkMod Recovery" in Rom Manager. Confirm the model is cm_tenderloin, say yes that you have installed manually, and check ClockworkMod 3.x. Now you can use Rom Manager to flash update.zips. Official support should come soon.
[*]Other general changes from syncing with latest changes
[/LIST][B][U]Alpha0.5 Release notes[/U]:[/B]
[COLOR=#282828][FONT=Roboto]This is a minor release that bundles fixes that were previously a separate download and a few other things:[/FONT][/COLOR]
[LIST]
[*]Fix kernel crash that happened most frequently with Titanium Backup but also many other apps(fix found by verygreen)
[*]Touchscreen fixes by Dees_Troy(helps with rapid distinct touches being interporated as a single motion)
[*]Fix graphics corruption that was happening in some games
[*]CM9 changes from Flemmard:
[LIST]
[*][URL="http://review.cyanogenmod.com/#change,11944"]http://review.cyanog...m/#change,11944[/URL]
[*][URL="http://review.cyanogenmod.com/#change,11897"]http://review.cyanog...m/#change,11897[/URL]
[*][URL="http://review.cyanogenmod.com/#change,11973"]http://review.cyanog...m/#change,11973[/URL]
[/LIST]
[*]CMStats added
[*]Browser: open link in incognito mode: [URL="http://review.cyanogenmod.com/#change,11894"]http://review.cyanog...m/#change,11894[/URL]
[*]Change needed for fsck replacement(was in alpha0 but wanted to make it explicit here until it is merged): [URL="http://review.cyanogenmod.com/#change,11875"]http://review.cyanog...m/#change,11875[/URL]
[*]Other general changes that were merged since alpha0
[/LIST][COLOR=#282828][FONT=Roboto]======================================[/FONT][/COLOR]
Was nicht funktioniert
Code:
[COLOR=#333333][FONT=Courier New]Yeah, let’s focus on the negative. Some (but not all) things that DO NOT WORK:[/FONT][/COLOR]
[LIST]
[*][COLOR=#000000][FONT=Courier New]Hardware Video (OMX). As a result, Netflix does not work, YouTube works only only in non-HD videos. Use something like MXPlayer and SW codecs for your local media.[/FONT][/COLOR]
[*][COLOR=#000000][FONT=Courier New]Audio is a mess. The microphone does not work. Work on the current libaudio solution has halted because we will eventually switch to a CAF libaudio.[/FONT][/COLOR]
[*][COLOR=#000000][FONT=Courier New]Camera does not work. The only [/FONT][/COLOR][URL="http://libcamera.so/"][COLOR=#000099][FONT=Courier New][U]libcamera.so[/U][/FONT][/COLOR][/URL][COLOR=#000000][FONT=Courier New] that we have is from froyo and its closed source. There is a wrapper for QCOM gingerbread libcamera libraries that could likely be used as a basis to get our camera working.[/FONT][/COLOR]
[*][COLOR=#000000][FONT=Courier New]Market filters prevent some apps from being installed (this can partly solved by switching back to standard DPI settings(120, 160, 240). The current build is using 160 which fixes the market but makes everything look ugly and low resolution.[/FONT][/COLOR]
[*][COLOR=#000000][FONT=Courier New]Titanium Backup crashes the kernel. There’s an investigation in progress...There are reports that older versions do work.[B](Fixed alpha0.5)[/B][/FONT][/COLOR]
[*][COLOR=#000000][FONT=Courier New]Most of the hardware problems from CM7 still exist in this CM9 alpha build.[/FONT][/COLOR]
[*][COLOR=#000000][FONT=Courier New]Gapps intended for CM7/Gingerbread will not work in CM9/ICS. If you choose to install GAPPS then you'll need to get an updated compilation[/FONT][/COLOR]
[*]USB file transfers use MTP or PTP in Ice Cream Sandwich and Honeycomb. Traditional storage mounting is not supported in the Touchpad build.
[/LIST]
Installation
1. WebOS starten und per USB mit dem PC verbinden damit ihr auf das HP Touchpad Laufwerk zugreifen könnt
2. Auf dem Touchpad einen Ordner "cminstall" erstellen und die moboot_xxx.zip, update-cm-7.10.xxxx.zip, gapps-gb-20110828-signed.zip und die update-cwm_**** in den neu erstellten Ordner kopieren. (Download im Post unten)
3. ACME Installer entpacken und die beiden Dateien auf den Desktop kopieren
4. Touchpad Verbindung am PC trennen - per unmount/auswerfen (Kabel zwischen PC und TP nicht ausstecken)
5. Novacom installieren, Benutzerdefinierte Installation wählen und weiter klicken bis das Programm installiert wird
6. Eingabekonsole (CMD im Suchfeld unter Start eingeben) öffnen und cd Desktop (Enter) und den Befehl:
Code:
novacom boot mem:// < ACMEInstaller2
eingeben, aber noch nicht ausführen
7. Touchpad neustarten und während des Bootvorgangs die "Lauter" Taste gedrückt halten, bis ein USB Symbol erscheint
8. Wieder zur Eingabekonsole (CMD) wechseln und Enter drücken
Wenn die Verbindung vom PC zum Touchpad steht sollte nun für einen Augenblick das HP Logo auf dem TP zu sehen sein. Danach erscheinen zwei schöne Pinguine oben links in der Ecke und die Installation inkl. Partition beginnt. Den Fortschritt und die einzelnen Aktionen könnt ihr auf dem TP Bildschirm mit verfolgen.
Anleitung by "son" aus dem alten CyanogenMod 7 Thread
Nur für Entwickler!!!
The device repository is public with this alpha release and everybody can build their version now.
HOW DO I BUILD THIS?
See the guide here:
http://goo.gl/NtNOJ
Please thank fattire(@fat_tire) for making the guide
WHERE CAN I GET UPDATES ON DEVELOPMENT?
  • You can add me on Google+ http://goo.gl/A9NuM or follow @dalingrin on twitter for updates
  • #cyanogenmod-touchpad on freenode
  • At least some of the developers will be around rootzwiki forums
Aktuelle Downloads:
ACMEUinstaller(script to completely uninstall Android and its modifications to the touchpad):
Goo-inside.me Downloads - Downloading ACMEUninstaller
New ACMEInstaller(do not use old installer with CM9):
Goo-inside.me Downloads - Browsing acmeinstaller
md5: e0664157ed69f8999e1c3ee77cdc53ae
Clockwork Recovery(not updated, no need to reinstall if you already have it):
Goo-inside.me Downloads - Downloading update-cwm_tenderloin-1012.zip
md5: 1308300f38685d44afde730efd9132cc
Moboot(no update required, but recommended to those that haven't installed before):
http://code.google.c.../downloads/list
Alpha 2 CM9 for Touchpad:
Techerrata Downloads - Downloading update-cm-9.0.0-RC0-Touchpad-alpha2-fullofbugs.zip
Goo-inside.me Downloads - Downloading update-cm-9.0.0-RC0-Touchpad-alpha2-fullofbugs.zip
md5: 26b5966069c7a355a4236349b788e1fb
Change LCD density to 120:
Goo-inside.me Downloads - Downloading update-lcd_density_120-alpha2.zip
md5: ba1216a8ac621ff4e2144772c4c8c41d
Revert LCD density to 160:
Goo-inside.me Downloads - Downloading update-lcd_density_160-alpha2.zip
md5: 62bc527cba6c5357fa8421ca1fa973ec
Ältere Downloads:
Alpha 1 CM9 for Touchpad(old):
Techerrata Downloads - Downloading update-cm-9.0.0-RC0-Touchpad-alpha1-fullofbugs.zip
Goo-inside.me Downloads - Downloading update-cm-9.0.0-RC0-Touchpad-alpha1-fullofbugs.zip
md5: 8feea7ade8f23a25892f13180e712292
Reaktionen: dirk99, bickes, GalaxyKeks und eine weitere Person
Hab es mal Installiert.. WLAN funtzt schon mal... Kein Market... Hab auch Probleme bei der Mail-APP.. Alles noch sehr Alpha... Aber sehr schnell.. Es wird aber sicher mehr nicht mehr lange dauern, bis es funtzt... Fühlt sich aber für diesen frühen Zustand schon sehr gut an ;)
Habs auch drauf, ist sehr geil! WLAN geht, Videos gehn nicht, Kam geht nicht, Sound geht nicht richtig und so einiges anderes nicht. Werde es, weil ich das Pad zum arbeiten benötige, wieder runter schmeißen müssen, aber bis jetzt ist es sehr viel versprechend. Freu mich schon auf eine Beta version.
Wer des Englischen nicht mächtig ist oder Hilfe benötigt findet Hier eine deutsche Anleitung zur Installation.
HPTablet.de &bull; Thema anzeigen - [CyanogenMod] ICS CM9 Alpha 0
Die Installation hat bei mir ohne Probleme geklappt und bis auf die bekannten Bugs fühlt es sich bisher flüssig an. Gefällt mir jetzt schon. :)
Reaktionen: ST-JimmY
Leute, denkt dran, dass es noch Probleme mit Titanium Backup gibt.
Bloß um das bei der ganzen Euphorie nochmal in Erinnerung zu rufen ;)
WAHAHAHAAA verdammt warum kommen die releases immer wenn ich gerade absolut keine Zeit zum spielen habe.... viel Spaß damit ich kann zeittechnisch erst in 2 Tagen flashen.
Sei nicht traurig, es wird heut noch nicht jeder flashen. ich lasse erst mal die Finger davon. Habe keine Eile.
Hm, soll ich oder soll ich nicht... ;) Kann ich eigentlich irgendwie ein Backup machen um wieder auf CM7 zurück zukommen im Notfall? Da Titan Backup nicht läuft?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Backup direkt in CWM machen müsste gehen.
Reaktionen: top44
Nandroid Backup im CWM müsste gehen.. Bei mir ging's.. ;) (Backup/Restore)
Danke, dann bin ich auch mal flashen... :)
Läuft das ganze eigentlich schon mit einem 3.x Kernel oder ist es noch der 2.6.35er?
Auf Roozwiki meinte jemand das neueste Titanium Backup Pro würde bei Ihm funktionieren. Kann das leider atm nicht testen.
Das Backup mit CWM funktioniert.
Bei mir bootet das Pad neu wenn ich es starte.
Laut Pad 2.6.35-palm-tenderloin erik@myhost #2
Danke, dann hab ich das also in der git richtig gesehen und es kommt wohl kein weiterer Kernel Code mehr...schade.
Also ich habe es installiert, ja der Kernel ist der 2er...
Aber bis jetzt bin ich echt beeindruckt... Für eine Alpha sehr gut und die WLAN Verbindung bleibt bei mir mittlerweile auch erhalten... Früher hatte ich immer das Problem, das er mir zwar eine Verbindung anzeigt, aber leider kein Verbindung bestand... das ist nun nicht mehr in meinen ersten Test.
Update gerade die Apps im Market... :)
Bei mir kommt direkt nach dem Start die Meldung daß der NFC Dienst nicht startet, klar, das Gerät hat ja kein NCF.
Aber ich kann es nicht entsperren weil die Meldung davor liegt.
Die GApps (inkl. NFC App) sind jetzt auch installiert.
LongRon
X
Lappen484
Lappen484
  • Angepinnt
  • LongRon
4 5 6
Bastarto
