androidin
Dauer-User
- 156
Genau, die von Milaq meine ich. Gibt es dafür einen change log, so dass man nachlesen kann, wann das übernommen wurde?
b3rnh@ddI schrieb:Ich hab die Nightlies von milaq bei mir mit 132 DPI laufen und hatte zu Beginn auch das Problem mit inkompatiblen Apps.
Seitdem ich aber den "Multi DPI Play Store" aus dem xda-Forum geflasht habe, gibts keine Probleme mehr ...
Quelle: xda-developers - View Single Post - [ROM] [CM10/CM10.1] [Preview by Jcsullins] [sound+camera] [08/04]jcsullins schrieb:I've uploaded a new CM10.1 Bluetooth build:
Goo.im Downloads - Downloading cm-10.1-20130808-EXPERIMENTAL-tenderloin-BLUETOOTH_TEST.zip
Bluetooth keyboards should now work with this build. Note that with the HP Touchpad Bluetooth Keyboard, you use the
keyboard to re-initiate a connection instead of the the Touchpad. So once you get it paired, just turn it off (the keyboard)
when you are done using it. Turn it back on (the keyboard), and it should re-connect (usually takes about 10 secs).
Also, THIS IS NOT A NEW ROM. This is milaq's unofficial CM10.1 ROM with changes/additions needed to get bluetooth
working.
I will be making the source available so it can be included in any CM10.1 (based) ROM soon. However, since this was an effort
than spanned several weeks and touches several source code repositories, it will take a little time to get everything
cleaned-up and organized properly.
This will most likely be the last Bluetooth test build that I release. After the source is published, I expect that it will be included
in most if not all CM10.1 ROMs.
Ditto, auch bei mir erfolglos. Hab alle 5 Punkte der Anleitung durchgeführt, einschließlich dem Löschen des Google-Kontos.S0mbrero schrieb:Hab ich eben versucht. Hat das Problem leider nicht gelost.
sav schrieb:Neues Version von CM10.1 mit paar Verbesserungen für Bluetooth:
yesfan schrieb:Ditto, auch bei mir erfolglos. Hab alle 5 Punkte der Anleitung durchgeführt, einschließlich dem Löschen des Google-Kontos.
Von wann ist dein Nightly-Build?
