[Anleitung] CM12 auf dem HP Touchpad installieren
  • 23 Antworten
Biegel
gestern habe ich spontan CM12 auf meinem Pad installiert.
Eigentlich ist hier alles beschrieben, aber ich werde es mal kurz zusammenfassen.
1. Novacom Treiber installieren
2. TPToolbox downloaden (entpacken nach download)
3. Download Download Recovery, CM12 und Google Apps
4. Touchpad in den Developer Modus bringen (Schwarzer Bildschirm mit USB Zeichen)
4.1 Wenn moboot vorhanden ist, beim Start webOS recovery wählen
4.2 ODER WebOS starten, runterfahren und Aus-Taste und Volume nach oben drücken, bis Symbol kommt
5. Rechner und Touchpad mit dem USB Kabel verbinden (USB Symbol muss sichbar sein)
6. Im Ordner tptoolbox_v42 die Batch Datei "tptb_v42_win.bat" starten und ca. 5 min waren bis die Toolbox auf dem Pad installiert ist. Dort dann den Punkt "Install Android" auswählen und Anweisungen befolgen.
Im Verlauf wird das Touchpad dann auf dem Rechner als USB-Laufwerk erkannt - dort dann in den Ordner TTinstall CM12, Download Recovery und google Apps hinkopieren. Wenn abgeschlossen, dass Laufwerk unter Windows auswerfen, Anweisungen folgen und entspannt zurücklegen.
Bin voll begeistert und milaq sehr dankbar für seine Arbeit.
Partionsgrössen werden vom Tool festgelegt und eingerichtet. Den Rest des Speichers (bei mir über 28GB sind dann frei zur Verfügung)
Steffen
Reaktionen: Stephan0815
Danke für die Anleitung. Leider bekomme ich immer wieder die Fehlermeldung "Error: unrecongnized/unsupported zip 'moboot_038-tenderloin.zip"
Anschliessend wird die Installation abgebrochen. Wo liegt der Fehler?
bei welchen Schritt genau?
Ist moboot noch nicht installiert? (Zu sehen, wenn man das Touchpad startet, dass vorhande Menue)
Moboot ist installiert, derzeit ist Android 4.4 drauf.
Der Abbruch findet bei der der Püfung der Dateien statt.
Also du kommst in den Developer Modus? (Schwarzer Hintergund und USB Zeichen!)
Gerät anschliessen an den Rechner und die TpToolbox durch ausführen der tptb_v42_win.bat starten.
Kommt dort die Meldung?
Bei mir hat es auf anhieb geklappt.
Genau dort kommt die Meldung
Problem wurde behoben, Android 5.0 installiert. :thumbup:
Danke für die Anleitung, hat super geklappt!! ::)
Wie kann ich meine eigenen Dateien (PDF, Bilder usw) auf das Touchpad kopieren? Im Recovery ist nur die WebOS-Partition 1.1GB zu sehen und nur unter Android im TotalCommander sieht man die Restlichen 26GB.
gibt es noch einen anderen Downloadordner. Der von Milaq ist leider down. Oder kann jemand das CM12
bereitstellen?
Vielen Dank
Gruß Geo
ich habe es auch wieder mal getan:) Es lief einwandfrei durch.
Aber bei mir funktioniert Bluetooth nicht. Hat noch jemand ein Problem damit? Ich hab nun bei den Dev nicht alle durchgelesen.
Geo
hab es heute mit der Anleitung versucht und bin bis Punkt 6 gekommen. Hier erkennt der Computer das Tochpad nicht als USB-Laufwerk und beim Touchpad kommt der Hinweis "Install Android" nicht, sondern der Bildschirm bleibt schwarz mit dem USB-Symbol.
Kann mir jemand weiter helfen?
Danke und Grüße
Jens
Hallo Jens,
ist natürlich immer schwer zu sagen. Aber erstmal prüfen ob alle Treiber installiert sind. Auf das Betriebs system achten. Wenn da alles sicher ist, alles nochmal von vorne beginnen. Ich hatte AIF jeden Fall keine Probleme. Ich habe Windows 10 64bit.
Gruss Geo
Hi,ich bin mit sicherheit falsch hier,
aber ich habe mir nen wolf gesucht und nichts gefunden.
ist hier jemand online der sich damit auskennt,android auf mein hp touchpad 32 gb auf zu spielen
derzeit ist webos drauf.
hatte mal vor einer ganzen weile den versuch gestartet,es aber dann lieber gelassen da ich der englischen sprache dann doch nicht so ganz zu getan bin.
beste grüße
olaf
danke dir aber.....
bin da wohl leider nicht lernfähig..
ist evt.jemand bereit mir android auf zu spielen?
natürlich nicht umsonst....
es besteht auch das problem ,das ich es auf werkszustand zurück gesetzt habe
und es nur noch bis zur wlan anmeldung geht....
und das klappt auch nicht.
grüße
Hallo smart ,
du solltest vielleicht mal erwähnen , aus welchem Bereich du kommst.
Und nur ganz so neben bei : Keiner wird dir eine Garantie übernehmen , dass dann auch klappt.
Im schlimmsten Falle kannst du danach Eletronikschrott haben - Kommt des öfteren Vor - Das ist nicht Ohne
@smart452 An was scheitert es denn? Ich hatte mal ein HP Touchpad und Android drauf. Sieht schwieriger aus als es ist. ;)
@swa00ja das ich dabei keine garantie habe ist klar,aber so liegt es nur in der ecke...nutzt da auch nicht viel...
komme aus eberbach,bei heidelberg.
würde es an den helden der es machen würde auch versenden.
[doublepost=1484155541,1484155446][/doublepost]@PJF16 es scheitert daran,dass ich von sowas NULL ahnung habe....geb mir einen motor und ich bau dir den wieder auf...
pc`s habe ich auch schon gebaut,aber hierbei trennen sich meine hirn zellen.
Q
JustDroidIt
JustDroidIt
  • MrBean
jonono
  • wir99ccw
wir99ccw
