Honor Magic7 Pro: Funtioniert Double Tap to Wake auch auf dem Sperrbildschirm?
  • 7 Antworten
Sterny90
Sterny90
Stamm-User
994
Geht eigentlich beim Magic7 Pro das Double tap to wake nur auf dem Homescreen oder auch auf dem Sperrbildschirm?
Du kannst das Double Tab als sperren einstellen wenn du auf den Homescreen bist. Dann geht das Gerät in den Sperrmodus. Und du kannst es zum aufwecken nutzen. Wenn das Display aus ist, geht's dann an.
Reaktionen: Sterny90, nycgmen und BuechsenmacherDerPandora
Das ist mir schon bewusst. Mir ging es nur darum ob das Double tap to wake auch auf dem Sperrbildschirm funktioniert. Bei Samsung geht es dort z. B.
Geht nicht.
Die Frage ist aber: Wozu? Im Sperrbildschirm ist es ja schon gesperrt. Und wenn man nicht entsperrt, schaltet es von selbst nach ca. 7 Sekunden ab, bzw. wechselt zum AOD.
Immer noch:
Double Tap to wake funzt im Sperrbildschirm (schon immer möglich) und schaltet den Bildschirm an und zeigt ggf eingegangene PushNachrichten.
Im Startbildschirm kann man DTtW zum sperren nutzen.
@Peter_HH Du meinst vermutlich das AOD, wo man durch Doppel-Tipp den Bildschirm aktiviert.
Der sog.Sperrbildschirm ist genau genommen der Bildschirm, welcher kommt nach Doppeltipp.
Was will @Sterny90 denn machen durch Doppel-Tipp auf dem Sperrbildschirm...
Den Bildschirm deaktivieren oder aktivieren? Ich hatte oben gedacht, er will ihn wieder deaktivieren.
Wenn das Gerät dunkel ist, oder im AOD, dann kann man es aufwecken durch Doppel-Tipp oder Aufrichten
(war schon immer einstellbar).
Erst dadurch (wenn aufgeweckt) kommt man zum Sperrbildschirm, damit man es entsperrt.
Im Grunde ist auf dem Sperrbildschirm der Bildschirm schon aktiviert, er wartet nur noch auf das Entsperren.
Wenn man nicht entsperrt, dann schaltet es automatisch wieder ab, bzw. wechselt zum AOD.
@Sterny90 Das funktioniert auch, ja.
Sorry hatte mich verschrieben. Ich meinte Double tap to sleep auf dem Sperrbildschirm. 🙈 Die Funktion Double tap to sleep auf dem Homescreen ist ja jetzt mit dem letzten Update dazu gekommen. Geht also Dtts auch auf dem Sperrbildschirm?
Ho-Wo
Ho-Wo
Ho-Wo
Team-T
Team-T
Jooniboni
Macblack91
Macblack91
