Zoom Schieber seit A 14 unzuverlässig aufrufbar auf dem Honor Magic5 Pro
  • 7 Antworten
manfredthum
Hallo Kollegen,
Habe seit dem Update auf A14 folgendes Issue:
In der Kameraapp ist der Zoomstreifen nur noch mit Tap auf die vorgegebenen Zoomstufen aktivierbar. Vorher auch durch Hochziehen... Da kommt jetzt das selbe Menü wie am oberen Bildrand...
Kennt ihr einen Weg, das Zoomband einfacher zu aktivieren?? Bin ich zu doof??
Danke für euren Input
MANNE
Mit der Pinch Geste kannst Du ganz easy rein und wieder rauszoomen. Finde das sehr komfortabel und präzise.
Hallo Maris...
Danke für die Antwort.... Funktioniert halt nicht bei Einhandbedienung... Und das ging vorher ganz gut.. Und jetzt eben schlecht (er)... Versuch mal den Zoomschieber durch Daumentap zu aktivieren..... Dann wird das klar, wie wenig smart das jetzt geht....
Manne
Auch das klappt bei mir problemlos. Habe es gerade im Einhandmodus ausprobiert. Du musst nur mit dem Daumen lang auf die Zoomleiste drücken, dann öffnet sich sofort die kontinuierliche Einstellleiste.
Hallo Maris...
Ja, danke.. Geht schon... Vielleicht ist mein Daumen zu dick....
Fand es vorher mit Hochziehen definitiv praktikable...
Vor allem enthält die jetzt erscheinende Leiste.... Mehr oder weniger.... Genau die Schaltflächen.... Die auch oben sind....
Hatte die Hoffnung, daß man den "alten" Zustand der hochziehleiste wieder herstellen kann.....
Danke,
Manne
Das stört mich auch. Gerade wenn schnell was in der Ferne fotografieren will. Dann klappt bei mir immer dieses zusatzmenü auf statt der zoom Balken. Bis ich das dann wieder zu geklappt habe und in Ruhe die zoom Leiste aktiviert habe ist das Motiv schon wieder weg.
Hallo Buddelmann...
.. genau das gleiche bei mir...
Stört mich extrem...
Werde damit mal bei Honor anklopfen...
Manne
Reaktionen: buddelman
Habe das an Honor durchgegeben.... gibt ev. ein Update.
Lohnt also, sich bei Honor direkt zu melden....wen dieses Issue stört....
Damit wird der Update Druck erhöht...
Manne
I
ICE02
I
tadeks
tadeks
tadeks
  • Pixelsucher
Plazebo17
