Honor Magic5 Pro: Drittanbieter-Launcher Probleme seit Android 14 Update
  • 31 Antworten
drafi5
37
Habe nach dem Update das Problem, dass die 3-Tasten-Navigation nicht wie vorher funktioniert: die rechte Taste (Rechteck) reagiert gar nicht, links ist okay und die mittlere Taste (Kreis) beendet Apps und scheint den Google Assistenten zu beinhalten, hat noch jemand das Problem bzw, eine Lösung ?? Danke.
Reaktionen: berniebaerchen und MaMoLahr
Würde einfach mal in den Einstellungen die Navigationstasten ändern und dann wieder so einstellen wie du es haben willst. Vielleicht reicht das schon.
@drafi5 benutzt du einen alternativen Launcher? z.B. beim Nova Launcher funktioniert es nicht. Rechteck bzw. Task-Manager funktioniert meines Wissens derzeit nur mit dem Honor Launcher.
Ja scheint wirklich an Nava zu liegen. Die rechteckige Taste funktioniert bei mir auch nicht...
Benutze den Smart Launcher, danke .
gestern mal das Android 14 installiert, wird über Softwareaktualisierung/Testversion angeboten. Leider fangen auch direkt die Probleme an. NovaLauncher funktioniert nicht mehr so gut, das Navigationssympol Quadrat geht nicht mehr, im normalen Launcher schon.
Grüße Roland
@rollexx Probleme welche mit Honor und dem Update nichts zu tun haben sondern mit Drittanbietern
@lifetab Das sieht NovaLauncher aber komplett anders; sie haben geschrieben, dass das direkt mit Android 14 zu tun.
Mal sehen, wie es sich weiterentwickelt.
Warum sollte Google oder Honor was tun damit eine Drittanbieter App wieder läuft?
Reaktionen: Buyab
Auszug aus der Mail des Nova-Support:
Nova, nor any other 3rd party launcher for that matter, has anything to do with the recent apps screen in any way at all. That's all controlled by Android and your device itself.
The reason for this is because stock launchers have complete access to the system whereas 3rd party launchers don't. The recent apps screen is controlled by Android and your device OEM and is tied to the stock launcher of your device.
The issue you are experiencing will happen in any and all 3rd party launchers (not the stock launcher), not just Nova.
Da stehts doch: The reason for this is because stock launchers have complete access to the system whereas 3rd party launchers don't. Warum sollte Google oder Honor dies ändern? Wenn Google den Zugriff sei es aus Sicherheitsgründen oder was auch immer nicht gewährt, warum sollte das dann Honor tun? Na klar haben Dritt Anbieter damit ein Problem
Reaktionen: Tecalote
Na weil es ja vorher alles funktioniert hat natürlich. Aber ich bin mehr an Lösungsansätzen interessiert als an der Frage, wer dafür verantwortlich ist.
Reaktionen: malemic, drafi5, MaMoLahr und eine weitere Person
Nova-Support sagt:
Hello,
Possible fix or work around for the recent apps button not working is to force stop the stock launcher of your device, and then that button will often start working.
Solange man nicht den NovaLauncher auf Standart setzt, funktioniert das allerdings noch.
Reaktionen: drafi5
rollexx schrieb:
Nova-Support sagt:
Na das ist ja mal ein Tipp. Und wie wird der Stock-Launcher gestoppt? Per ADB? Und wo finde ich ihn in der ADB List? Aber man könnt ja mal fröhlich com.hihonor.desktop.systemui freezen. Vlt. funktioniert ja dann deren 3rd party launcher.
@rollexx Aber das war tatsächlich ein super Tipp für meinen SquareHome Launcher. Swipe up hat nicht funktioniert, weil natürlich als Standard Launcher gesetzt. Jetzt läuft der Laucher als App. Auch nicht schlecht :) Merci
Das Problem habe ich auch!
Habe auf den original Launcher gewechselt da geht es.
Ich würde auch sagen es liegt an nova
Das ist aber eigentlich ein "Überstülpen" des Stock Launchers (den unter Apps zu stoppen hat nicht funktioniert) mit einem alternativen, zumindest eine Möglichkeit, danke.
Bearbeitet von: Julian23 - Grund: Direktzitat gelöscht. Gruß Julian23
Bin vom Launcher von Honor positiv überrascht hatte vorher den von Nova
Reaktionen: Fipps0711 und Buyab
@17033heidi habe den original gelassen und bin absolut zufrieden. Den Niva habe ich zwar auch aber nutze ihn nicht. Hat keine grossen Vorteile und das System läuft mit dem Original flüssiger.
Bearbeitet von: kruemelgirl - Grund: Direktzitat entfernt. Gruß kruemelgirl
@17033heidi dito, brauche den Nova Launcher nicht mehr zwingend
Im Forum vom MP6 wird gerade das gleiche diskutiert. Honor, oder besser gesagt MagicOS 8 verhindert wohl das benutzen von 3rd Party Lauchern.
Habe es inzwischen mal mit Edge Gestures probiert. Mal abgesehen davon, dass mich MagicOS 8 vor dem benutzen einer seiner Meinung nach "nicht sicheren" App schützen wollte, explizite Freigabe in den Einstellungen erforderlich, hat es auch damit nicht funktioniert.
Was hat dich den daran positiv überrascht?
buddelman
maris_
Verveyn
maris_
Taurus05
