Gibt es beim Honor Magic V2 kein "Double Tap to wake Up" mehr?
  • 12 Antworten
agarius
agarius
Dauer-User
1.238
Scheint es beim V5 lite zu geben, dass man durch DoppelTab den Bildschirm aktivieren kann. Bei unserem nicht mehr?
Empfohlene Antwort(en)
Der Punkt ist aus welchen Gründen auch immer nur über die Suchfunktion in den Einstellungen zu finden. Eigentlich ist er unter Bedienungshilfen -> Verknüpfungen, aber man findet's wie gesagt nur über die Suche oben. Einfach "tipp..." eingeben, dann erscheint "Bildschirm aktivieren" als Suchergebnis. Da drauftippen, und dann hat man die Settings "Zum Aktivieren aufrichten" und "Zum Aktivieren zweimal tippen".
Reaktionen: Olley und agarius
Alle Antworten (12)
Also bei mir funktioniert der DoubleTab. Kann dir jetzt aber nicht sagen ob ich das irgendwo aktiviert habe oder ob das von anfang an so war.
Reaktionen: agarius
Danke, scheint an nova zu liegen.
Hi, wo kann ich das beim v2 einstellen ich finde nix?
Cool Danke
BigBlue007: Du bis mein James Bond! Das ist doch ein Fehler. Gefunden dank "tipp". Gibts es nicht! Danke
Mit dem eigenen Launcher ist es aktiv. Mit NOVA ist es aus und muss mit dem "tipp"-Trick aktiviert werden.
Es werden auch alle möglichen anderen Keywords gehen, bei mir war es halt "tipp...". ;)
Dass das Ganze nur per Suche zu finden ist, ist aber natürlich ein Fehler.
Und noch was: Wenn ich AndroidAuto nutze, geht der "double tab" (Bildschirm an) wieder nicht, wenn ich AA/wireless trenne (z.B. durch WiFi off), dann geht es wieder.
Hat da jemand vlt. noch so einen genialen Trick?
Leider nicht. Das ist leider normal, ist bei anderen Geräten, auch von anderen Herstellern, auch so. Hatte ich auch schon mal recherchiert, ob es da was gibt, hatte aber nichts gefunden.
@BigBlue007
Danke. Obwohl es bei meinem Magic 6 Pro unter Bedienungshilfen war, habe ich es trotzdem nicht gefunden. Jeder Hersteller packt das woanders hin. 😅
Finde ich ganz normal unter
Einstellungen -> Bedienungshilfen -> Verknüpfungen und Gesten -> Bildschirm aktivieren
  • GoldDragon
Sonic-2k-
19Daniel92
scorefun
