Wlan nur noch ganz langsam
  • 16 Antworten
mach6
mach6
Dauer-User
883
Hatte schon die letzten Tage immer wieder Probleme mit dem Wlan.
Seit heute geht fast gar nichts mehr.
Geht nur noch extrem langsam oder gar nicht. Weis nicht mehr was es haben könnte. Habe die Fresse voll.
Alle anderen Geräte funktionieren, IP Konflikt ist auch keiner vorhanden.
Funktionierts in einen anderen WLAN Netz normal?
Nein auch nicht mehr, jetzt geht nicht mal mehr Whatsapp raus
Führe mal einen harten Neustart aus (Power 10 sec gedrückt halten)
Reaktionen: mach6
Hat leider auch nichts gebracht [emoji20]
Router mal neu gestartet?
Eventuell mal den Router neu starten und die Netzwerk Verbindungen auf deinem Handy zurück setzen
Hatte ich vorhin schon probiert, half auch nicht
Kannst du aus der Recovery heraus mal Cache und dalvik löschen?
(hast du eine Custom recovery?)
Habe kein Custom Recovery
Ok, lass uns folgendes versuchen :
Mach das Handy aus. (am besten ohne Kabel) drückst du dann Lautstärke plus und den Einschaltknopf gleichzeitig und hälst sie gedrückt bis dein handy wieder startet, bzw paar sec länger. Du solltest dann in der System Recovery landen.
Navigiere dort zu wipe Cache mit den Lautstärke Tasten. Mit Power Taste bestätigst du. Danach das Gerät neu starten und schauen ob wir was erreicht haben
Funktioniert leider auch nicht. Denke das Teil hat einen defekt [emoji20]
Im schlimmsten Fall empfehle ich dir einen Backup deiner Daten und ein zurücksetzen auf Werkseinstellung. Dann schauen ob das Problem besteht.
Aber ich bin kein Honor 8 Experte, da kennen sich andere hier im Forum bestimmt besser aus.
Wird eh nichts helfen als ein Reset, ansonsten einschicken
Na jetzt mach erstmal den reset.
Oft lösen sich die Probleme damit.
Und dann besteht immer noch die Möglichkeit das jemand hier ne zündende Idee hast.
Reaktionen: mach6
@mach6 Hast Du schon mal Einstellungen->Erweitere Einstellungen->sichern...-> Netzwerkeinstellungen zurücksetzen (oder wie der Punkt genau heisst) versucht, hat bei mir bei H7 geholfen.
Reaktionen: mach6
Es funktioniert wieder [emoji2] [emoji2] [emoji2]
Hardreset, jetzt wieder neu einrichten.
Danke euch, hatte schon keine Nerven mehr.
Reaktionen: Sunny und taiman23
Tecalote
Tecalote
sippin
flogni22
hagex
hagex
