Double tap to wake
  • 10 Antworten
ginalotte
ginalotte
Habe mich heute mal bei Honor erkundigt.....folgende Aussgae bekam ich
Die Funktion wird es zunächst nicht geben und wir wissen nicht ob es noch erscheinen wird via Update.
Oder hat schon wer andere Informationen
@ginalotte Das ist die Standard-Info, bei Honor nachfragen, kannst Du Dir da eigentlich sparen. Ob das kommt oder nicht erfahren die auch erst wenn das entsprechende Update fertig ist.
Das wäre super, denn wenn ich das Honor 8 in der Handyhalterung habe, muss ich es jedesmal herausnehmen, um den Bildschirm zu entsperren.
Reaktionen: taiman23
Gravity Screen - dann musst du nur auf den Näherungssensor tippen
Zieht die App nicht ordentlich am Akku?
Source: What's new in EMUI 5?
Double tap to wake is present on some iterations of emui. Am on Emui 4.0 and I have it. Also had it on 3.1. If you don't getting it is as easy as ABC. Just copy the hw_easywakeupmotion_config.xml file in system/etc/xml from any huawei device with working double tap to yours and reboot.
NB: in some cases, the file is already there but kinda disabled by default. All you need do in this case is to edit the file.
Just open with a text editor and search for or edit the code
Code:
<easywakeupmotion name="Double_Touch" support="0" value="0" flag="0" keycode="131"/>
to
Code:
<easywakeupmotion name="Double_Touch" support="1" value="0" flag="0" keycode="131"/>
PS: just change the 0 to 1. Save and reboot
Kann halt sein, dass dann der Akkuverbrauch steigt, weils die Hardware nicht unterstützt.
Wie zB beim Nexus 5. Kann man dttw auch aktivieren, jedoch steigt der Akkuverbrauch ziemlich aufgrund der fehlenden Hardwareunterstützung.
Heißt das jetzt das DTTW jetzt auf dem H8 funktioniert? :confused:
@H7-gebraucher wenn du jetzt noch dazu schreibst wo ich die hw_easywakeupmotion_config.xml
her bekomme ohne mir ein Huawei/Honor zu kaufen wo die drauf ist. :biggrin:
[doublepost=1478356385,1478356283][/doublepost]@Mangold wenn du es rootest und das so wie in der Anleitung machst oder bis Android 7 wartest.
Danke für die Antwort, wollte das Gerät nicht rooten. Zu schade... :bored:
Mangold
  • Mangold
taiman23
taiman23
route9
route9
aurisdream
  • aurisdream
RacingSystems
