Tipps & Tricks für das Honor 7 (Bitte hier keine ausufernde Diskussion)
  • 201 Antworten
Tipp: In der Spiegel App tippen und gedrückt halten.
Reaktionen: JottWee, No_Name_ACC, fetteente und 2 andere
Tipp: wenn man in der Kamera die Lautstärke Tasten als Auslöser hinterlegt hat, kann man mit Kopfhörer die diese Steuerung haben, die Kamera auslösen. Ideal für Langzeitbelichtungen da die Kamera nicht verwackelt
Reaktionen: Ambros53, Fulano, Polluxx und eine weitere Person
chrissi77 schrieb:
Kann ich die Lautstärke vom Klingelton und vom Benachrichtigungston irgendwo separat einstellen?
Doch,
Gehe auf Einstellungen, dann Töne, dann Lautstärke tippen.
Dort kannst du alle separat einstellen.
(Aber, das weißt du bestimmt schon).
Leider eben nicht. Benachrichtigung geht nicht separat. Nur Klingelton, Wecker, Medien und Anruf.
Haste Recht,
habe es gerade mal eine Woche, und bin noch beim kennen lernen.
Habe gerade selber festgestellt, das z.B. NTV-Nachrichten der "Hinweis ton" nicht eingestellt/verändert werden kann.
Aber, wie gelesen, vielleicht kommt mal was.
Bearbeitet von: avfreak - Grund: Direktzitat entfernt
Hat zufälliig jemand einen Trick, um vom Homescreen über die Benachrichtigungsleiste in die Akku Anzeige zu kommen? Bei meinen früheren Geräten ging das über Drücken auf die Prozentzahl. Außerdem wäre es interessant, wenn man in die Schnellstartleiste irgendwie den intelligenten Energiesparmodus einfügen könnte. Irgendwelche Ideen?
Einige Akku bezogene Apps bieten die Anzeige der Leistung im Nachrichtenscreen der Benachrichtigungsleiste als Option an.
z.B. GSM Battery Monitor
Das Ding mit der Energiesparfunktion: In den Schnellzugriffen der Benachrichtigungsleiste gibt es den Button "UltraAkku"
Diese Funktion führt per klick sofort in den Supersparmodus (schwarz weiss - nix ausser Telefon!)
Reaktionen: Kelchinio
Den folgenden Tipp habe ich in der Sammlung noch nicht gefunden.
Wenn das Phone gesperrt ist, kann man durch zweimaliges Drücken der Lautstärke-Leiser-Taste sofort ein Foto schießen.
Das bedeutet, diese Funktion muss nicht auf den Smartkey gelegt werden.
Reaktionen: m3r7in und JK900
Also ich ziehe da nur den "Vorhang" beim gesperrten Bildschirm hoch und habe die Kamera fotografierbereit!
Ich mach' es wie drozella. Hinter dem Vorhang sind ja noch mehrere Funktionen. Das mit der Lautstärketaste funktioniert bei mir auch gar nicht.
Juliette schrieb:
... Das mit der Lautstärketaste funktioniert bei mir auch gar nicht...
"Leiser-Taste doppelt drücken, wenn Telefon gesperrt" heißt die Funktion [bei FW B121]
Aber du hast die Funktion in den Kameraeinstellungen explizit aktiviert/überprüft?
Wenn nicht: Kamera öffnen, oben rechts auf das "Hamburger Menü", dann unter "Einstellungen" unter "Ultra-Schnappschuss" den Punkt "Kamera öffnen" auswählen.
Reaktionen: Juliette
Damit öffnest du lediglich die Kamera.
Mit meinem Tipp wird sofort ein Foto geknipst. Für einen schnellen Schnappschuss 'ne feine Sache.
@aoii:
Aber nur wenn das, wie in meinem Post #179 erwähnt, eingestellt ist.
Es gibt nämlich zwei Auswahlmöglichkeiten:
Schnappschuss oder Kamera öffnen. Bei mir hat die Option Schnappschuss nicht zufriedenstellend funktioniert, daher habe ich die "Kamera öffnen" Alternative ausgewählt.
Danke! Hab deinen Post übersehen. Die Einstellung kannte ich nicht. Sie war bei mir per Default so gesetzt.
Hier mal noch ein kleiner aber feiner Tipp(wie ich finde) von mir.
Wer seine Benachrichtigungszeile farbig wie die jeweilige App haben möchte, sollte sich mal das Livewallpaper Minima ansehen.
Reaktionen: Rudi-Brudi
Bitte hier keine Diskussionen. Ich habe einige Beiträge diesbezüglich ausgeblendet.
Reaktionen: TylonHH, burner8 und F-O-X
Tipp: Force Touch / 3D Touch nutzen
Da Android seit Version 2.0 Eclair bereits unterschiedliche Druckstärken unterscheiden kann, aber nie eine App für dieses Feature designt wurde, kann man sich jetzt wenigstens ein klein wenig freuen:
In der neuesten Version von Instagram kann man durch einen etwas stärkeren Druck auf die Galerie das Bild vergrößern, liken, kommentieren und teilen.
Quelle: Instagram: Update bringt 3D Touch für Android [APK-Download]
Funktioniert auf dem Honor 7 perfekt!
Reaktionen: TylonHH
weffzk
