Honor 7 - Tasker Probleme und Befehle
  • 34 Antworten
TylonHH
TylonHH
Enthusiast
945
Moin,
Ich möchte hier gerne gerätespezifische Probleme und Lösungen sammeln und Erfahrungen auszutauschen.
Tasker ist ein sehr mächtiges Tools was viel Einarbeitung benötigt. Wenn man aber erst einmal das Prinzipverstanden hat, sind die Möglichkeiten nur durch eure Fantasie begrenzt.
Ich fang dann schonmal an.
Ich kann die Displayhelligkeit nicht regeln. Die Auto-Helligkeit lässt sich aber ein- und ausschalten. Kann das jemand bestätigen?
Es wird noch der Befehl (am besten als intent) für den Ultra Sparmodus von @Xaan gesucht.
Das mit der Helligkeit geht bei mir:
A1: Display Brightness [ Level:255 Disable Safeguard:Off Ignore Current Level:Off Immediate Effect:Off ]
Ändert (sogar mit Fade) die Displayhelligkeit. Die Automatik muss natürlich abgeschaltet sein. :)
Hier hab ich eine kleine App die man auf den Smartkey legen kann um einen Task (TaskStarter) auszuführen: Honor 7 - Wie nutzt ihr den Smart Key?
BTW:
Es wäre nett, wenn die hier publizierten Lösungen dann auch erkennen ließen, ob sie auf einem gerooteten Telefon benutzt werden müssen um zu funktionieren! Leider hat die Tasker App auf nicht gerooteten Geräten sehr starke Funktionseinschränkungen zu verzeichnen! Auch einige der für den Tasker nutzbaren Plugins sind daher derzeit leider sinnfrei ohne root.
z.B. Kopieren von Dateien; schalten von sicherheitsrelevanten Funktionen wie Flugzeugmodus; Datenhintergrunddienst oder die Abfrage der Sendestärke etc. Ich kann daher derzeit auch nur etwa 10% der von mir noch auf meinem gerooteten Note eingesetzten Scripts sinnvoll benutzen.
Ich hab da auch gleich mal was zusammengehackt für OHNE root: Script zur Signalprüfung unter Lollipop
Edit: Text u. Inhalt angepasst
Reaktionen: TylonHH
Wo du Recht hast, hast du Recht. ;)
Reaktionen: TylonHH
Also ich habe ein ungerootetes Honor 6 und kann bestimmt 90% der Tasker Funktionen nutzen. Ich glaube es hat hier nicht nur mit den Rooting, sonder vielmehr mit der Android Version zu tun, da bei jeder neuen Android Version die Einschränkungen größer werden.
Hat jemand von euch schon versucht den Befehl ein Song zu überspringen zu implementieren?
Wollte dazu diese Taskstarter-App benutzen und dann via Media Control den Song überspringen - klappt aber nicht. :(
Das funktioniert bei mir mit Media Control - Next - simulate button.
Reaktionen: Vezax
Lass diese externe App. Das macht kein Sinn. Wenn du ein Task hast der funktioniert, dann kannst du deine eigene App erstellen.
Könntest du das Skript exportieren? :)
Du möchtest einen einzelnen Befehl? Ich glaube du sollst dich erst mal belesen.
Speicher folgenden Text als .XML und importiere diese Datei.
Code
Code:
<TaskerData sr="" dvi="1" tv="4.7u3m">
	<Task sr="task28">
		<cdate>1444620633020</cdate>
		<edate>1444620790019</edate>
		<id>28</id>
		<nme>NextMedia</nme>
		<pri>100</pri>
		<Kid sr="Kid">
			<launchID>28</launchID>
			<pkg>com.tylonhh.nextmedia</pkg>
			<vnme>1.0</vnme>
			<vnum>2</vnum>
		</Kid>
		<Action sr="act0" ve="7">
			<code>451</code>
			<Int sr="arg0" val="5"/>
		</Action>
		<Img sr="icn" ve="2">
			<nme>hd_av_next</nme>
		</Img>
	</Task>
</TaskerData>
  • uploadfromtaptalk1444620992615.apk
Moin.
Ich schließ mich hier mal mit meinem gerooteten Honor 6 (L02) an. Aktuell bin ich auf EMUI 3.1, also Lollipop.
Mich nervt dieser "Bitte nicht stören" Modus kollosal.
Abends wird über SecureSettings und Tasker alles auf Lautlos gestellt und das Telefon in den Flugmodus gesetzt.
Dabei wird automatisch dieser "Bitte nicht stören" Modus eingeschaltet, obwohl die Funktion in den Einstellungen deaktiviert ist.
Morgens wird dann wieder Ton eingeschaltet und Flugmodus aufgehoben.
Kennt jemand eine Möglichkeit, den Stör-Modus ebenfalls über Tasker zu schalten?
Danke!
@note.apk
Ja das geht. Aktion, Töne, Interrupt Mode.
Das regelt dies.
MfG
Reaktionen: note.apk
Interrupt Mode... Da muss man drauf kommen.
Habs mal eingestellt. Schade, dass es keine Option "disable" gibt.
GPS lässt sich nicht ein- bzw. ausschalten. Auch mit secure settings nicht,
Mobiles Internet auch nicht... :(
Kann man den Ultra Sparmodus per Tasker ansprechen?
Irgendwie bin ich zu blöd. Will bei Meeting stumm schalten. Habe 2 Tasks: Lautlos ein und Lautlos aus, beide funktionieren einzeln. dann ein Profil mit Kalendereintrag verfügbar Nein definiert, als Task Lautlos ein, als Exit Task Lautlos aus . Ein entsprechender Testtermin schaltet nicht leise. Taskerdienst läuft, alle Berechtigungen zugelassen.
Wird denn das Profil aktiviert? Sichtbar in Tasker.
Ist der richtige Kalender im Profil hinterlegt?
Das Profil wird nicht aktiviert. Habe es ohne Kalendereingabe (da optional) und mit exchange Kalender probiert.
b0mb
  • b0mb
b0mb
b0mb
MeinNickname
MeinNickname
Doni890
jandroid
jandroid
