Honor 7 ausgegangen und tot
  • 18 Antworten
88marco88
Mein Honor 7 hatte heute mittag noch 85% prozent Akku als ich es das letzte mal in der Hand hatte. 3 Std. später war es aus und es lässt sich auch nicht mehr starten. Wenn ich den Power Button gedrückt halte kommt nach kurzer Zeit der "Honor powered by android" Bildschirm aber es tut sich weiter nix.
Kann mir da jemand helfen?
Ist es denn sehr kalt? Gerade bei kalten Temperaturen steigen die meisten Akkus der Smartphones heite aus. Meins auch immer.
ne hatten heute ca 6 Grad also daran kann es nicht liegen. Es lässt sich ja auch eingschalten nur leider bleibt es bei dem Honor Bild stehen. Force Mode komme ich noch rein aber es kann doch nicht einfach so ausgehen und sich nicht mehr starten lassen.
B170 ist meine Firmware.
[doublepost=1458068045,1458063644][/doublepost]So da es anscheind ohne erkennbare Gründe einfach so im Bootloop hängt muss ich es wohl komplett neu installieren. Leider habe ich mich damit noch nicht befasst und kann leider auch keine wirklich gute Anleitung finden.
Also ich habe B170 drauf und Root mit TWRP installiert. Lief bis jetzt auch bestens wie kann ich den Brifbeschwerer jetzt wiederbeleben?
[doublepost=1458068423][/doublepost]Okay in Recovery Mode komme ich auch nicht: Das Handy zeigt mir nur das Honor Bild....
[doublepost=1458070292][/doublepost]Ich kann lediglich noch unter Fastboot etwas machen nur wie bekomme ich das jetzt wieder zum laufen? Kann mir da weikrlich keiner helfen? Habe schon viel gelesen aber ledier noch keine Lösung gefunden....
[doublepost=1458071452][/doublepost]So habe jetzt versucht die B320 mit folgeneden befehlen zu flashen. Das hat auch alles geklappt nur leider immer noch keine Reaktion vom Handy:
fastboot flash boot BOOT.img
fastboot flash system SYSTEM.img
fastboot flash recovery RECOVERY.img
fastboot flash cust CUST.img
[doublepost=1458072701][/doublepost]Das gleiche bei der B130. Kann mir hier wirklich keiner weiterhelfen?
Den habe ich schon gefunden und alles danach gemacht. Aber leidr hängt das Handy immer noch beim Honor Bild. Ich habe ja auch kein Update gemacht mein Handy ist ja einfach so ausgegangen....!!!!
Hast du es nach der Anleitung aus Post #22 gemacht?
Konnte jetzt das B130 flashen da ich es zuerst runtergeladen hatte. Was muss ich jetzt machen damit es wieder läut? Also habe jetzt das ausgeführt mit B130:
Kontrollieren ob du noch den Loop hast.
Wenn ja das Update B130>B180 downloaden und BOOT.img und RECOVERY.img extrahieren und flashen.
Habe ich gemacht trotzdem bleibt es bei dem Bild "Honor powered by android" stehen....
Und mit der B121 FULL und B121>B170?
Wie flashe ich dann die komplette Firmare? Habe jetzt immer nur di Befehle eingebenen:
Bei miar konnte ich den Loop auf der B170 so lösen
B121 Full extrahieren (BOOT, SYSTEM, RECOVERY und CUST)
B121>B170 extrahieren (BOOT und RECOVERY)
Fastboot flashen B121
fastboot flash recoveryRECOVERY.img
fastboot reboot
Fastboot flashen B170
fastboot recovery RECOVERY.img
fastboot reboot
Handy war nun bootfähig und ich konnte das Update B121>B170 über die Update App manuell aktualisieren.​
Also ich habe jetzt genau das durchgeführt was du geschrieben hast und meins hängt trotzdem noch bei dem Bild und es tut sich einfach mal gar nix...
Muss ich es danach über den Recovery machen oder sollte es dann ganz normal starten?
Sollte ganz normal starten
Bei mir steht die ganze Zeit nur honor und unten powered by android... Ist das dann überhaupt der Bootloop?Ich habe ja auch nix falsch gemacht es ist ja einfach ausgegangen und will seitdem nicht mehr starten..
Bei mir hat es sich immer wieder neugestartet und blieb nicht beim Logo hängen.
Okay dann ist meins wohl einfach nur defekt da es ja auch einfach so ausgegangen ist...
Gut möglich
Hat dann noch jemand hier schonmal so ein Problem gehabt? So ein Handy kann soch nicht einfach so ausgehen und dann nix mehr von sich geben.
LeQuatorze
LeQuatorze
BlueZTriXx
BlueZTriXx
  • Rene'
Rene'
