Honor 6 - Nach Factory Reset keine deutsche Sprache mehr
  • 19 Antworten
Muffymaus
Muffymaus
Stamm-User
163
Guten Morgen,
vor einigen Tagen vollzog ich das Update auf die 6.8.16 und führte anschließend auch einen Werksreset durch. Trotzdem liefen, wie ich im Nachhinein feststellte, einige Sachen nicht ganz rund. Z.B. funktionierte das USB-Debugging nicht richtig, es wurde immer wieder auf "nur laden" geschaltet und einige Ordner und Dateien wurden mir am PC überhaupt nicht angezeigt.
Daher habe ich das Gerät soeben erneut auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das Gerät bootete ins TWRP und startete dann neu. Nach dem Neustart, der im Übrigen ca. 10 min. dauerte, habe ich als Sprachen nur noch chinesische und andere kryptische sowie Englisch (US) zur Auswahl. Apps sind auch nicht alle da, es fehlen die GApps.
Da scheint wohl einiges schief gelaufen zu sein. Wie kann ein FactoryReset soetwas verursachen? Die Buildnummer ist die gleiche. Kann das am TWRP liegen? Da ich grad keinen Zugriff auf meinen PC habe kann ich auch das originale Recovery nicht draufspielen. Traue mich jetzt auch nicht nochmals zurückzusetzen.
Muffy
edit: habe nochmals zurückgesetzt, leider gleiches Ergebnis
Falls es sich nicht umgehen lassen wird, das System neu zu flashen, welche ROM kann bzw. muss ich da nehmen? Muss ich zuerst ein Rollback auf Lolli machen? Und dann wieder die 6.2.1 => 6.3.1?
Danke.
Versuch doch mal, ob Du bei XDA ein Fullupdate deiner jetzigen Version findest.
Edit: Hier ein Fullupdate der 6.8.16: mega:#!JAYjRJxQ!fryDvGyz6zSCKw8zhgMs5kdqpbr7kQD07_3GQJazLGw
Reaktionen: Muffymaus
Hab ich schon geguckt, ich konnte nur die 6.6.1 als Full finden. Könnte die trotzdem funktionieren?
Du hast den Factory Reset über TWRP gemacht?
@Julsen: Nein und Ja. Zuerst über das Handymenü, dann über TWRP.
@quoka: danke für den Link, super. Werde mich gleich heute abend ransetzen. Vorausgesetzt, ich krieg den Unroot hin, denn es gibt keine SuperSU-Verknüpfung auf dem Homescreen. Ich kann SuperSU also nicht starten um über die App unrooten zu können.
Könntest versuchen dir über den Nova Launcher eine anzulegen
Leider hat sich noch ein anderes Problem aufgetan. Übers Multitool kann man aktuell nur bis zur 6.4.1 das originale Recovery flashen. Das geht nicht, oder? Bei XDA selbst war meine Suche erfolglos.
Ich versuche mal aus der Update.app der 6.8.16 eine Recovery.img extrahieren.
Das mit dem extrahieren funktioniert auf jeden Fall.
Ich habe hier in einem anderen Unterforum gelesen, dass man mit dem Huawei-Extractor aus der UPDATE.APP eine UPDATE.ZIP erstellen (alles markieren?) und diese dann per TWRP flashen kann. Ist das so richtig? Wenn ja, würde das ja einiges an Arbeit ersparen.
Oder ist es trotzdem besser, nur die Recovery.img zu flashen und dann normal über die UPDATE.APP im dload-Ordner weiterzumachen?
Danke.
Ich an Deiner Stelle würde die Original-Recovery extrahieren und per ADB flashen und danach ganz normal ein aktuelles Full-Update mittels dload-Ordner installieren.
okay, ich werde berichten ... :rolleyes2:
So ... die recovery.img extrahieren und flashen hat geklappt. Jedoch das Flashen der Full-ROM 6.8.16 leider nicht. Der Vorgang ist ganz normal bis 100 % durchgelaufen, das Handy hat neugestartet und war bzw. ist leider im gleichen Zustand wie bisher. Keine Veränderungen an meinen Daten, keine Veränderungen am System, nichts. Woran kann das denn nun liegen?
Versuch doch mal, ob Du die 6.9.1 installieren kannst.
Habe dann noch ein zweites Mal die 6.8.16 installiert, dann sah es olay aus. Komischerweise war bei den Schriften wieder alles nur chinesisch und englisch aber mit einem Unterschied ... jetzt war ein Menüpunkt zum Herunterladen von weiteren Sprachen da!
Habe dann gleich auf 6.9.1 updatet und bin jetzt am Rooten und Wiedereinrichten. Hoffe, dass diesmal alles rund läuft. Jetzt bei 6.9.1 sind sogar die chineschen Schriftzeichen (die wohl irgendwelche sinnigen Sprüche darstellen sollen) auf dem Sperrbildschirm weg.
Nochmals danke :cool2:
Sehr schön, dass nun doch noch alles geklappt hat. Ich bin mit der 6.9.1 auch sehr zufrieden.
Bin jetzt erstmal am Beobachten. Akkuverbrauch scheint mir gestiegen zu sein, habe in den letzten 2 h ca. 40% verloren. Ich hoffe, das pegelt sich noch ein.
Also 40% ist definitiv zu viel. Oder bist Du die ganze am Zocken ;)
Neee :smile: habe zwar noch eine ganze Menge Einstellungen vorgenommen, so dass das Display fast die ganzen 2h an war. Aber das kommt mir dann doch sehr hoch vor. Heute Vormittag auch wieder ... Benachrichtigungen und Berechtigungen eingestellt, in 2 h von 75% auf 35% runter. :confused2:
Da das Problem gelöst ist, kann hier theoretisch zu. Danke Julsen.
Kasam033
  • Kasam033
Kasam033
Kasam033
Kasam033
  • Kasam033
note.apk
Motoluxer
Motoluxer
Motoluxer
