Lässt sich beim Honor 50 der Speicher mit einer SD-Karte erweitern?
  • 10 Antworten
marseck
Dauer-User
1.978
Hat es einen erweiterbaren Speicher oder nicht?
Bearbeitet von: Fulano - Grund: Beitrag bearbeitet und weiter Frage entfernt. Gruß Fulano
Empfohlene Antwort(en)
@marseck Das Honor 50 kommt mit 6 Gigabyte (GB) RAM und 128 GB Gerätespeicher oder mit 8 und 256 GB. Der Speicher ist nicht erweiterbar. Dafür gibt es zwei SIM-Kartenschächte für den Dual-SIM-Betrieb. NFC, Wifi 6 und 5G sind an Bord.
Reaktionen: Fulano
Alle Antworten (10)
Schau doch mal den SIM Schlitten an.
Daran kannst du erkennen ob du eine Mikro SD Karte, also den erweiterten Speicher, nutzen kannst.
Der Schlitten nimmt oben ne Mikro SIM und unten ne Karte gleicher Größe. Ob das nun ne SD-Karte sein kann.. keine Ahnung.
Wenn dann NMcard.
Reaktionen: Fulano
Ich weiß es auch nicht, aber im Gegensatz dazu vielleicht das über 1stündige Werbevideo des Märchenmarkts auf yt zur Einführung des Honor 50. Dort sitzt ein Mitarbeiter (?) von Honor und erzählt im Laufe des Videos munter, dass man den zweiten SIM-Slot nutzen könne, um bis zu 500GB zu erweitern. NMcard, da hat Hooha völlig Recht.
Dual-SIM-Kartenmodell: Eine Nano-SIM-Karte + Eine Nano-SIM-Karte, also nix Speichererweiterung
Reaktionen: BOB8
Das muss dann doch in der beiliegenden Kurzanleitung stehen?
Honor 50 Datenblatt | alle technischen Daten
Reaktionen: BOB8
Genau, keine Speichererweiterung, so steht es auch auf der hihonor Seite. Wollte nur auf das Handbuch hinweisen, da entweder da oder auf der Folie, die um das Gerät gewickelt ist, normalerweise genau stehen sollte, was wie wo in den Sim-Schacht kommt.
Reaktionen: taiman23
@BOB8 Da steht erfahrungsgemäß bei Honor nichts, früher stand das mal auf der Verpackungsfolie, die um die Geräte rum war.
Fulano
Fulano
calculon
Teffituffi
Teffituffi
nore112
nore112
